Perfomance-Probleme trotz ausreichender Hardware
Benderwulf
Guten Morgen und Hallo zusammen,
schon länger habe ich ein Problem mit meinem Rechner aber vor dem Start von Battlefield 3 möchte ich doch gerne etwas dagegen unternehmen. Wie schon im Thema habe ich teils große Leistungsprobleme bei Spielen die mir als Laie unerklärlich sind. Das hat sich schon in diversen Spielen gezeigt, hauptsächlich aber bei Battlefield Bad Company 2, (höchste bzw. hohe Einstellungen nicht möglich)...und bei der Battlefield 3 Beta (wobei ich hier noch wegen der mangelnden Optimierung nicht viel sagen kann, nur dass es auf niedrigsten einstellungen stabil läuft).
Hier mein System (bemühe mich vollständige Angaben zu machen):
Betriebssystem: Windows 7 64bit
CPU: Intel Core i7 920 2,67 GHz
Mainboard: Gigabyte EX58-UD4P
Memory: 4096 MB DDR 3 (4 von 6 Slots belegt, Mushkin PC3-10700H 1333 MHz(667 MHz))
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 295 (aktuellster Treiber bzw. Beta-Treiber 285.38)
Meine Vermutung liegt an zu wenig Arbeitsspeicher, wobei ich aber 4 GB doch für ausreichend halte. Ich finde es eben sehr ärgerlich da mir der PC damals relativ teuer gekommen ist...ich hoffe Ihr/Sie könnt/können mir helfen und bedanke mich schon recht herzlich für die Mühe.
Benderwulf
Könnte schon gut an Ram liegen, vorallem weil Sockel 1366 doch nur Triple-Channel unterstützt oder irre ich mich da?
D.h. du solltest nur 3 bzw. 6 Riegel nutzen, nicht 4 (Dual-Channel).
Und der Ram hat eine ziemlich niedrige mhz Zahl, wusste gar nicht das es sowas bei DDR3 gibt?!
Okay, der Speicher läuft nicht so, wie er optimal laufen könnte. Aber trotzdem sorgt das nicht für spürbare Unterschiede, auch nicht, wenn man noch zwei gleiche Module dazu kaufen würde, um Triple-Channel optimal nutzen zu können. Allerdings sorgen 2 GB mehr schon für etwas mehr Luft... schaden kann es nicht. Und kosten tut es auch nicht viel.
Und der Speicher ist 1333er - die 666 oder 667 MHz sind nur der reale Takt, mit dem 1333er-Speicher getrieben wird.
Es läuft auch im dualchannel.
Aber als bei mir mal ein speicher kaputt war wurde es bei battlefield auch ganz schön eng.
Es kamen sehr oft meldungen über zu wenig arbeitsspeicher.
Da hast du Recht, Triple-Channel wird unterstützt, aber wie darkslide erwähnt es läuft im Dual-Channel, und entschuldigung wegen der verwirrenden Takt-Frequenz. Das kaputte Arbeitsspeicher-Problem kenne ich, ist hier aber nicht der Fall, bekomme auch keine Fehlermeldungen...
Ich würd die 1GB-Riegel rausschmeissen und mir nen ordentlichen 3x2GB-Kit holen, oder gleich nen 3x4GB ... bei den Preisen sollt man nicht am falschen Ende sparen.
Denn bist die Sorge los!
In der Beta waren DX10-Karten benachteiligt, wie das nachher aus sieht, kann dir noch keiner sagen, aber sicherlich wird deine GTX295er schnell an ihre Grenzen kommen ...
BC2 sollte allerdings rund laufen, vorrausgesetzt du nutzt nur ein Monitor mit nicht mehr als 1920x1080 bzw. x1200.
Irgendwas an den "Energieoptionen" von Win7 umgestellt?
Sehe ich auch so, kauf dir neuen RAM, so teuer ist ein neues Kit für deinen Unterbau nicht und die GTX 295 hat noch genug Leistung, auch wenn der Videoram inzwischen etwas mager ist.
hi,ich habn corei7 950 und 3x2gb tripple channel ram.
hab den kingston hyper-x 1600er mit xmp-profil....d.h. er stellt sich automatisch richtig ein...
habe bei den 6gb ram nie mehr als 60% ram nutzung...
also reicht es aus....
das kit bekommst du schon für 56-59 euro...
bin auch am überlegen,ob ich mir ein zweites kit besorge,um vollbelegung zu haben...weis nur nicht,ob es was bringt,wenn ich beide channels belegt habe...
aber der ram ist sehr schnell und gut...
Die CPU unterstützt nur 1066er RAM. Es kann also sein, dass bei Vollbelegung der RAM nicht mehr korrekt läuft und du eventuell an der Spannung was verändern musst.
Wenn du mehr RAM willst, verkauf doch dein Kit und dann holst du dir ein 3x4GB Kit.
Intressant, wie hier teils wild ins Blaue geraten wird, was "teils große Leistungsprobleme bei Spielen" bedeutet und woran sie liegen.
Anstatt einfach mal den Taskmanager zu öffnen und nach der Speicherauslastung zu schauen, wenn man schon den PerfMon nicht aktivieren möchte, um Ram-, CPU und Festplattenauslastung einfach mal zu tracen.
Wer sagt denn, daß das System nicht vieleicht Hitzeprobleme (CPU und/oder Grafikkarte) hat, die Festplatte vieleicht Problem bereitet (ok, dann müsste wohl eher das Starten der Spiele langsam sein) oder irgendein Hintergrundprozess (und sei es nur ein schrottiger Virenscanner) Rechenleistung zieht?
Die Frage, was "höchste bzw. hohe Einstellungen nicht möglich" schon nur an Bildschirmauflösung bedeutet, kann wohl auch nur ich nicht beantworten. Wobei mir die Antwort sowiso nicht sagen würde, wie es dann im Vergleich zu anderen Rechner aussehen müsste, was "Leistungsprobleme" in Zahlen bedeutet und was Benderwulf bei seinem System erwarten kann.
Wenn ich mir als Spiellaie die Werte unter
Battlefield: Bad Company 2 GPU Performance In-depth > 1920x1200 – High/Medium/Low - TechSpot Reviews
und
Battlefield: Bad Company 2 GPU Performance In-depth > CPU Scaling – Core i7 9xx - TechSpot Reviews
ansehe und grob rechne (CPU bei 2,67 GHz, Grafikkarte nur als GTX285 betrachtet), dann dürfte mit 1920x1200 und High quality ca. 38,5 fps heraus kommen. Dies ist gemäß der Aussage auf der Seite schon am Rande des Spielbaren.
Wenn die Werte Dank GTX295 höher liegen kann man die Karte wohl schonmal als Fehlerquelle ausschalten
Grüße, habe mir das mal genauer angeschaut, hier jetzt eine etwas besser Aufklärung: CPU-Auslastung während des Spiels: 27 % Arbeitsspeicher: 55 %, auch bei der Festplatte sieht alles gut aus...genauere Beschreibung des Problems: Leistungseinbrüche bzw. Ruckeln tritt immer bei erhöhter Darstellung von Objekten ein, beispielsweise beim Blicken auf eine Stadt, oder bei Effekten wie zum Beispiel Rauch und Feuer eines Panzerschusses.
