PCI-E Slot defekt? -Gigabyte GA-Z170-HD3P Intel Z170 So.1151-
awesandreas
Guten Abend zusammen,
vor einer guten Woche habe ich mir einen neuen PC mit nachfolgender Konfiguration zusammen gestellt:
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
Gigabyte GA-Z170-HD3P Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Samsung 840 SSD
16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
8192MB PowerColor Radeon R9 390 PCS+ Aktiv PCIe 3.0
550 Watt Seasonic G Series Modular 80+ Gold
Nach dem Zusammenbau lief nun auch für die ersten 10 Tage alles zu meiner Zufriedenheit bis...
Gestern Abend als ich den PC ohne jegliche Hard- oder Softwareveränderung wieder hochfahren wollte hat die Grafikkarte kein Signal mehr ausgegeben. Da der PC jedoch standardmäßig hochfuhr vermutete ich, dass das Problem die Grafikkarte sei und verbaute meine alte Radeon 6870. Diese gab jedoch ebenfalls kein Signal aus. Der Onboard HDMI Grafikausgang funktioniert jedoch.
Durchgeführte Überprüfungen:
-Andere Grafikkarte getestet. Ergebnis: Weiterhin keine Bildausgabe.
-Zweiter PCI-e Slot getestet. Ergebnis: Hierbei startet der PC gar nicht erst solange die Karte eingesteckt ist (Stromkabel vom Netzteil müssen für diesen Effekt nicht gezwungermaßen verbunden sein). Nach Druck des Power-Buttons springt der PC quasi gar nicht erst an. Erst wenn die Karte aus dem 2. PCI-e Slot entfernt wird geht er wieder. Interessanterweise war derselbe Effekt beim Einbau der Powercolor Grafikkarte in meinen 2. Rechner zu beobachten. Dieser ging mit eingebauter Grafikkarte ebenfalls gar nicht erst an.
-Diverse Bios Einstellungen (ohne Erfolg) inkl. abschließendem Bios Reset habe ich bereits durchgeführt.
-Kabel vom Netzteil zur Graka wurden ebenfalls bereits getauscht um einen Defekt auszuschließen.
Nun stellt sich die Frage ob ernsthaft von einem Tag auf den anderen der PCI-E Slot einen Defekt hat? Bin mir gerade unsicher was ich tauschen oder einschicken kann/soll. Ließe sich dies noch irgendwie testen? Eine andere PCI-E Karte zum testen habe ich leider nicht (TV Karte o.ä.).
Ich wäre erstaunt wenn der Fehler direkt von der Grafikkarte kommen sollte da ja auch die alte Graka (Radeon 6870) nicht im neuen PC funktioniert. Im 2. Rechner jedoch ohne Probleme.
Freue mich über jede Hilfe!
Vielen Dank,
Andreas
Stell mal im Bios ein, dass nur die iGPU verwendet werden soll und boote über diese mit eingebauter Grafikkarte. Wird diese von Windows erkannt?
Ansonsten mal den 2. PCI-e Slot ausprobiert?
Danke für die schnelle Unterstützung!
Also die Aktivierung der iGPU Option im Bios ändert nichts am Problem. Die Grafikkarte gibt also nach wie vor nichts aus.
Habe nun noch den 2. PCI-e Slot getestet. Hierbei startet der PC gar nicht erst solange die Karte eingesteckt ist (Stromkabel vom Netzteil müssen für diesen Effekt nicht gezwungermaßen verbunden sein). Nach Druck des Power-Buttons springt der PC quasi gar nicht erst an. Erst wenn die Karte aus dem 2. PCI-e Slot entfernt wird geht er wieder. Interessanterweise war derselbe Effekt beim Einbau der Powercolor Grafikkarte in meinen 2. Rechner zu beobachten. Dieser ging mit eingebauter Grafikkarte ebenfalls gar nicht erst an.
Dennoch wäre ich erstaunt, wenn der Fehler direkt von der Grafikkarte kommen sollte da ja auch die alte Graka (Radeon 6870) nicht im neuen PC funktioniert. Im 2. Rechner jedoch ohne Probleme.
Sehr verwirrend alles..
