PCI E Anschluss fürs Mainboard nutzen?
Sunjy
Grüße
ich habe ein Bequiet L7 430 Watt netzteil und ein Asus F2 A85-V Pro mainboard. DAs Netzteil hat nur einen Großen Mainboard power connector und einen 4Pin anschluss.
Das Mainboard braucht aber neben dem Großen noch einen 8Pin anschluss.
ist es hier möglich einfach den 8Pin anschluss der Grafikkarte (da keine vorhanden) zu nehmen oder passt da was mit der Voltzahl ect. nicht.?
Danke und Gruß
Sunjy
Grüße
Danke und Gruß
Sunjy
1) Bei niedriger Belastung wird das ganze laufen (sofern man den Stecker richtig steckt, entweder die linken oder die rechten 4 Kontakte)
Wobei das Netzteil ja auch nicht mehr das frischeste ist. Zu empfehlen währe z.B. das be quiet E9 400W, sofern du nicht Crossfire o.ähn. vorhast.
(Aber mal auf die anderen warten)
2)
Benutze NIEMALS die 8-Pol Graka - Stecker fürs Mobo. Die Verteilung der Kontakte (Phasen + Neutralleiter) sind anders --》Kurzschluss
AW: PCI E Anschluss fürs Mainboard nutzen?
Der 4pin reicht, das funktioniert trotzdem, keine Sorge.
Stand mal vor dem gleichen Problem.
Lief aber fast zwei Jahre tadellos, auch mit viel CPU-OC ;)
Der 4 Pin reicht schon, keine Panik. Wenn du aber unbedingt einen Adapter möchtest müßtest du zu diesem greifen oder diesen
