Pch Vortage von 1,322 Volt ausversehen eingestellt.
Ampre
Habe heute ausversehen die pch voltage von meinem 4790 auf 1,322 Volt eingestellt und die vcore ausversehen auf 2V kann da was passiert sein?
Ja läuft noch war nur für ne Minute und im Idl Betrieb. Habe irgendwie die 2 Regler erwischt aber fragt nicht wie.
Im Idle Modus liegen bei neuen CPU ganz andere Spannungen an. Hättest du damit einen Benchmark oÄ durchgeführt, dann lägen die 2V auch wirklich an, so nicht im geringsten.
PCH kenn ich nicht, gehe aber nicht davon aus, dass du was zerstört hast.
Also einfach wieder zurücksetzen und weiter gehts.
Danke für die Infos
Pch hat irgendwas mit dem pcie Anschlüssen zu tun und die liegt immer voll an. Nicht das ich noch die gpu geschrotet habe.
Wenn der PCH im Eimer waere, dann ist alles im Arsch
der PCH ist ja der Host Controller, so wie bei X58 der ICH10R
Genau, versuch einfach mal die Kiste ganz normal zu starten und schau was passiert. Wenn alles einwandfrei läuft, dann hast du ja deine Antwort.
Die Spannung sind natürlich extrem hoch. Beim Windowsboot werden die auch voll angelegt aber ich denke mal, dass dein PC es überlebt hat.
Mal ne Frage im BIOS habe ich Thermal throtteling deaktiviert. Die Vr faulst für die Spannungen waren aber noch drin, oder werden die durch das Thermal throtteling auch deaktiviert? Habe ein Asrock extreme 4
Ich hatte gestern kurzzeitig 1,4V auf dem I5-3570k, weil der, als ich kurz auf "Normal" bei VCore war, das so hochgeprügelt hat. -.-
So wie es ausschaut hat intel seit dem sandy aber sehr viele schutzschaltungen integriert. Die Spannungen wurden seitdem ja intern in der cpu und nicht mehr vom Mainboard geregelt. Wenn da alles an war sollte nichts passiert sein.
