... wie gesagt. Ist nur ne Testaufnahme für Bild, Ton, Betonung, Vitrine und Layout.
Magst du darauf mal eingehen?
... Nero hört sich gut an. Kann man damit auch die Störgeräusche rausfiltern?
Wie gesagt, es war nur ne Probe. Wenns es ernst wird, wird entsprechend vorgesorgt:
Die Bundesstraße und der Flughafen werden gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen dürfen im Umkreis von 2 km kein Sondersignal einsetzen.
Hatte nicht die PCGH Redaktion für ihre Lautstärke-Messungen so etwas "in kleiner Ausführung" ? Die könnten ruhig mal etwas sponsorn.Ich erwarte natürlich zusätzlich, dass Du dich 50m unter der Erde befindest, in einem absolut schallberuhigten Raum, der strukturell mit mehreren Feder/Dämpferelementen von der Umwelt abgekapselt ist und sich nahe der 0dB Grenze bewegt....
Ja, stimmt. Es ist insgesamt sehr basslastig abgestimmt was bei vielen Setups schnell zu einem Dröhneffekt führen kann. Die Monitore die ich hier hab sind absolut neutral gerade eingestellt und sogar da kommt es zu leichtem Brummen und Dröhnen. Evtl. den oberen Bassbereich oder unten Mittenbereich weniger stark betonen? Wenn Du Hilfe bei der Einstellung des EQ brauchst: Skype oder Teamviewer
Und: Bei Sekunde 20 kommt ein sehr tiefer Brummton mit rein... etwas recht schmalbandiges zwischen 90 und 110 Hz müsste das sein, denn wenn ich die Trennfrequenz der Monitore hier hoch jage auf 110 Hz und den Sub aus lasse ist es nahezu verschwunden.
Korrektur: Nein es ist tiefer, etwa bei 60Hz!
... ist es das berühmt berüchtigte 50 Hertz Brummen, was auf Grund von Potenzialunterschieden entsteht? Dann müsste ich Mantelstromfilter besorgen.
