[PCGH Extreme] Prozessoren auf Stabilität testen
Oliver
Inaktiver Account
Dieser Thread ist der erste von vielen kommenden Artikeln, die etwas mit dem Thema CPU-Overclocking zu tun haben. In diesem Thread geht es um das Stabilitätstesten eines übertakteten Prozessors.
Links zu allen benötigten Tools sind am Ende des Artikels zu finden. Alle gelisteten Tools können aber auch direkt im Forum heruntergeladen werden. Dazu einfach auf den passenden Anhang klicken.
Kommentare und Fragen sind erwünscht und werden auch beantwortet =)
AW: CPU-Overclocking Guide
Übertaktete Hardware auf Stabilität testen
Ist das System den eigenen Wünschen entsprechend übertaktet, gilt es zu testen, ob Prozessor, Speicher und Mainboard auch korrekt arbeiten. Dafür gibt es mehrere Tools und jeder Übertakter hat eine andere Methode, um seine Hardware auf Stabilität zu testen. Unser Ziel in diesem Artikel ist es, den höchstmöglichen Grad an Zuverlässigkeit zu finden, sodass der Computer auch bei stärkster Dauerbelastung nicht abstürzt oder Fehler produziert. Im Englischen wird diese Art von Stabilität auch als rock stable (felsenfest) bezeichnet. Wir gehen im Folgenden auf die empfehlenswertesten Testmethoden ein.
Der Quickie
Zum schnellen Testen eignet sich das Tool Super-Pi. Es berechnet große Zweierpotenzen der Nachkomma-stellen von Pi und lastet Prozessor und Speicher stark aus. Je nach CPU dauert der 32M-Test, welcher die längste Berechnung von Super-Pi darstellt, zwischen 12 und 50 Minuten. Um den Prozessor zu 100 Prozent auszulasten, muss bei Multi-Core-CPUs für jeden Kern eine Super-Pi-Instanz gestartet werden. Dazu legen Sie pro Kern einen eigenen Super-Pi-Ordner an und kopieren den Inhalt des ursprünglichen Ordners in den neu angelegten. Damit jeder Core einen kompletten 32M-Durchlauf berechnet, muss nach dem Starten von Super-Pi die Prozessorzugehörigkeit im Taskmanager geändert werden (siehe rechts). Zum Starten des Tests wählen Sie unter Calculate (C) 32M und bestätigen dies mit OK. Ist mindestens einer der Kerne instabil, bricht Super-Pi mit einer Fehlermeldung die Berechnung ab. Dann heißt es entweder Spannungen erhöhen oder niedrigere Taktfrequenzen und schlechtere Timings einstellen.
Der Härtetest
Wenn Sie meinen, das stabile Maximum aus Ihrem Rechner geholt zu haben, sollten Sie ihn einem ausführlicheren Stresstest unterziehen. Dafür benutzen wir die aktuelle Beta-Version von Orthos Prime. Hierbei handelt es sich um eine moderne Version des allseits beliebten Prime 95. Nach dem Start können Sie unter Priority den Stellenwert des Programms festlegen. Am meisten wird das System mit Stufe 10 ausgelastet. Allerdings kann der Rechner damit während der Testphase nicht benutzt werden, da alle anderen Programme eine niedrigere Priorität zugewiesen bekommen, weshalb man nach jedem Mausklick eine Weile warten muss, bis etwas passiert. Wollen Sie den Rechner auch während des Testens noch zum Surfen oder Arbeiten benutzen, liefert die Prioritätsstufe 8 gute Resultate. Wir raten allerdings davon ab, im übertakteten Zustand und zudem in der Testphase kritische Dokumente zu bearbeiten.
Dual-Core-CPUs werden von Orthos selbstständig erkannt und bekommen beim Start des Stresstests (wir empfehlen Blend zum Stressen des gesamten Systems) automatisch pro Kern eine Instanz zugewiesen. Die Mindestlaufzeit des Tests sollte etwa vier Stunden betragen, um einigermaßen sicherzugehen, dass der Rechner stabil läuft. Da erfahrungsgemäß auch noch nach 13 Stunden (und mehr) Fehler auftreten können, gilt: Je länger Orthos fehlerfrei läuft, desto stabiler ist das System. Als ausreichende Laufdauer hat sich in der Praxis ein Zeitraum von 19 bis 24 Stunden bewährt. Wenn auch nach dieser Zeitspanne keine Fehler angezeigt werden, kann man mit Sicherheit sagen, dass das System trotz Übertaktung stabil und zuverlässig arbeitet.
Um bei Fehlern herauszufinden, ob es sich bei der instabilen Hardware um die CPU oder das RAM handelt, können Sie mithilfe verschiedener Speicherteiler abwechselnd nur den Prozessor oder nur den Speicher übertakten. Der Small FFTs-Test eignet sich überdies, um die CPU-Stabilität zu testen, Large FFTs hingegen zur Prüfung des Speichers.
Die neue Version von Prime 95 erkennt nun auch Prozessoren mit mehreren Kernen und startet automatisch eine Instanz für jeden Prozessorkern.
Spielnähere Tests
Orthos auf Priorität 8 und der 3D Mark 06 in der Endlosschleife zugleich klären schließlich, ob die vorher laufende Kombination auch unter schwerster 3D-Last noch fehlerfrei ans Werk geht. Wer als Spieler praxisorientiert testen will, dem empfehlen wir, den übertakteten Rechner mit Sensibelchen wie WoW, Gothic 2, Gothic 3 (alle drei stürzen bei CPU- und Speicherproblemen oft vor anderen Spielen ab) oder Oblivion (Grafikkarten-Stresstest) zu quälen. Kommt es dabei nach einigen Stunden zu keinem Absturz, ist der Rechner mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit komplett stabil. Da aber jede Anwendung andere Bereiche der CPU stärker fordert und auch Mainboard, Speicher, Grafikkarte und Netzteil je nach Fall unterschiedlich belastet werden, kann es sein, dass trotz erfolgreich bestandener Stresstests Fehler und Abstürze auftreten.
Das Netzteil ist ein oft unterschätzter Faktor, der in der Regel erst unter 3D-Last aussteigt, da hier alle Komponenten gleichzeitig die maximale Stromstärke erfordern. In diesem Fall muss man die Overclocking-Einstellungen wieder etwas reduzieren, bis keine Probleme mehr auftreten. Außerdem ist es sinnvoll, den Rechner nicht mit den maximal möglichen Taktraten und Spannungen zu betreiben, sondern ein kleines Sicherheitspolster für heiße Sommertage einzuplanen. Weniger Spannung ist zudem der Lebenszeit der Hardware zuträglich. Ein Restrisiko bleibt aber immer, zudem erlischt die Garantie.
Temperatur beachten!
Da beim Übertakten die Verlustleistung steigt, ist es notwendig, die Temperaturen der Komponenten im Auge zu behalten. Ein sehr akkurates Tool zum Auslesen dieser Werte ist Core Temp. Es funktioniert mit den meisten Prozessoren, jedoch wird auch mit der aktuellen Version 0.95 bei einigen E4300-CPUs eine um etwa 15 Grad Celsius zu hohe Temperatur ausgelesen. Außerdem kann das Starten von Core Temp 0.95 auf einigen Rechnern zu Abstürzen und Neustarts führen. In diesem Fall liefert die ältere Version 0.94 die korrekten Temperaturwerte (mit Ausnahme der genannten 4300er). Im Dauerbetrieb sollte die Kerntemperatur bei Core-2-CPUs 65 °C nicht überschreiten. Bei AMD-Prozessoren hängt es vom Typ ab, 55 °C sind jedoch ein guter Richtwert. Eine zu hohe Temperatur kann auch ein Grund für Instabilitäten sein, daher sollten Sie das Thema keineswegs ignorieren.
Alternativ kann auch Speedfan verwendet werden. Speedfan liest alle im PC vorhandenen Sensoren aus, unter anderem auch die internen Sensoren der CPU, die auch von Core Temp ausgelesen werden. Festplatten-, Mainboard- und Grafikkartensensoren werden ebenfalls angezeigt, sofern vorhanden.
Arbeitsmaterial:
CPU-Z v1.40.5: http://www.cpuid.com/cpuz.php
Super-Pi mod 1.4: http://www.xtremesystems.com/pi/
SP2004 Orthos Edition: http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
Prime95:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Core Temp: http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
Speedfan: http://speedfan.softonic.de/
  • Super Pi mod 1.5.zip
  • dortmund-schale-20675176-qf,templateId=renderScaled,property=Bild,height=349.jpg
AW: Prozessoren auf Stabilität testen
Vielleicht könnte man noch Gothic 3 hinzufügen, das stürzt nämlich auch gerne mal aus Instabilitätsgründen der Hardware ab...
Sonst finde ich den Beitrag sehr gut :).
(Wie wäre es noch mit einem extra Thread hierzu, damit man diesen nicht so mit Kommentaren zu müllt? :D)
#Edit#
Die Posts verschieben? :D
Es ist gewollt, dass man direkt in diesem Thread Kommentare niederschreibt. Wir haben uns da eine recht geschickte Lösung ausgedacht, damit der Überblick trotzdem nicht verloren geht.
Wie wäre es, noch das ATiTool für den Grafikkarten-stresstest mit aufzunehmen? Ich denke, mit dem Artifact Scan in Kombination mit 2-4 Prime-Threads könnte man eventuelle Fehler eher schnell aufdecken.
Da muss ich aber noch anfügen, dass Prime95 mir bei Passivkühlung bei meinem um 600MHz übertakteten P4 nach wenigen Minuten ein instabiles System attestiert, BOINC mit QMC (das Programm, welches die CPU-Stabilität am meisten herausfordert) jedoch nach mehreren Tagen Dauerlauf keine Fehler ausweist.
QMC benutzt andere Teile der CPU als Prime95. Je heißer ein Prozessor bei 100% Last mit verschiedenen Programmen ist, desto mehr Einheiten der CPU werden von dem jeweiligen Programm benutzt.
Update: CPU-Z in der brandneuen Version 1.41 hochgeladen.
Schöner Beitrag. Wird sicherlich noch sehr nützlich werden.
Btw, was ist eigentlich mit Speedfan? Gibt es einen Grund warum ihr dieses Tool nicht gelistet habt?
Speedfan ist natürlich auch nicht schlecht, zeigt unter anderem auch die von Coretemp ausgelesenen Werte an und noch einige mehr. Ich füge Speedfan zu der Liste hinzu, danke für den Tipp.
speedfan wurde seit einer halben ewigkeit nicht mehr aktualisiert
bzw. es gibt nun http://www.almico.com/sfbetaprogram.php speedfan 4.33 beta 18 von 24.08.2007
und oblivion ist für keinen stabilitäts test geeignet da auch auf stabilen systemen ständig abstürzt.
Wosn da das Problem? Temperaturen liest das Tool trotzdem aus.
Auch auf unübertakteten Systemen, deren Komponenten wirklich stabil laufen, (also mit allen anderen Tests bestätigt)?
na speedfan kann die temperauren von nich allen grafikkarten auslesen bei mir von der 1950gt (aber sonst ist speedfan super)
ok habe es gerade gemerkt cpu mein fehler
und oblivion stürzt meist nach mehren stunden ohne grund ab und ja auch auf stabilen systemen
ähm... Das geht mit Speedfan auch gar nicht, mit keiner Graka.
Dazu muss man in jedem Falle Rivatuner oder das AtiTool verwenden.
bzgl. Oblivion: s. letzter Post auf der ersten Seite.
also bei meiner alten 6600gt ging alles platine wie gpu auslesen
und weist du wie lange er oblivion spielt, ich habe es nie gestopt aber 3-4h bestimmt bis es abstürzt unter windows xp sp2
Dann tippe ich schlicht und einfach mal auf Überhitzung von irgendeiner Komponente, da ein Spiel nicht einfach so nach längerer Spielzeit abstürzt.
Welches Modell hast du dernn gehabt? Den Sensorchip müsste man kennen, damit man weiß, was Speedfan auslesen kann.
na das spiel schliesst und man ist auf dem desktop und ich benutze speedfan und die meisten temp sind unter 55°C habe eine p4 bei 3ghz der macht meist 62°C und die tatsche das es auf meinem rechner sich selbst beendet ist doch schon grund genug das es als stabilitäts nur zweifelhaft zu geniessen ist
und den sensor ka wahr die nx6600gt-td128
Bei mir hat sich der gute alte Firefox als idealer Ram-Tester herausgestellt.
Wenn memtest Stunden braucht um Fehler zu finden verabschiedet sich unser aller Lieblingsbrowser bei intensivem Surfen schon nach unter 15Minuten. Der IE ist dagegen recht Ram-Stabil.
Oblivion hat sich bei mir nur als Tortur für den Graka-Ram bewiesen(regelmäßige Abstürze beim Laden von neuen Gebieten) aber das liegt wohl eher an meinen Mods als an der Engine.
Oblivion stürzt nach mehreren Stunden Spielzeit wohl deshalb ab, weil das spiel mehr als 2 Gigabyte adressiert. Doch dazu mehr in der kommenden Extended mit Windows-Special :)
Speedfan liest alle Sensoren aus, die es findet. Darunter sind auch viele Grafikkartensensoren.
das wahr es also danke für die info wuste nur das es so ist bei oblivion aber nicht warum.
