PC-Zusammenstellung
Klar könntest Du mit dem Macho übertakten, aber nicht mit nem 4670 ohne K. Mit dem T4 eher weniger.
Der T4 hat bei Hardwareversand momentan leider eine Lieferzeit von über 7 Tagen :ugly:.
Weil Haswell sowieso etwas wärmer als Ivy wird, würde ich aber mindestens so einen, wie den T4 draufsetzen.
Alternative Kühler : Cooler Master Hyper 212 Evo Preisvergleich | Geizhals Deutschland
EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. B (84000000018) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der Hyper TX3 Evo und der Sella wären mir zu klein, mit ihren 92mm Lüftern ;-). Die würden auch reichen, aber...:schief:
Prozessor: Intel Core i5-4670k
Mainboard: Gigabyte Z87X-D3H
Arbeitsspeicher: 8GB-Kit Corsair Vengeance blau PC3-12800U CL8-9-8-24
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 770 Windforce 3X OC, 2GB DDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
SSD: Samsung SSD 840 Pro 128GB SATA 6Gb/s
Festplatte: Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-480W 80+Gold [[Hier überlege ich noch, ob ich für ca. 10€ mehr dasselbe Netzteil, nur mit 580W nehme]]
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
Laufwerk: Samsung SH-224BB bare schwarz
Gesamtkosten:1.060,35 €
Das Gehäuse fehlt noch. Am liebsten mit blauen Lüftern. Der Preis des Gehäuses sollte eig so bis zu max. 70€ sein. Gerne auch weiter drunter. ^^
Mit freundlichen Grüßen Yadastra
P.S.: Zusammenstellung jetzt gut? :D
Samsung SSD 840 Basic reicht : https://geizhals.de/samsung-ssd-840-series-120gb-mz-7td120bw-a841499.html
Tower dann ihn hier : https://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-mit-sichtfenster-bfc-snb-150-kkw1-rp-a821723.html
Zusätzlich diesen Lüfter hinten einbauen : https://geizhals.de/enermax-t-b-apollish-blau-140x140x25mm-a-ucta14n-bl-a590717.html
Einen zweiten kannste oben im Deckel einbauen, muss aber nicht unbedingt sein.
Dann leuchtet die Kiste schön blau, hast einen sehr vernünftigen Tower und alles ist gut :)
Greetz Erok
Greetz Erok
SSD geändert ;)
Wo sehe ich beim Gehäuse, ob der CPU-Kühler (162 mm x 140 mm x 102 mm) da rein passt? Bei vielen Produkten steht das nicht mit dabei. :(
Hatte sonst mal das Gehäuse im Auge --> https://geizhals.de/cooler-master-haf-xb-cube-rc-902xb-kkn1-a862214.html
Wenn Du auf den Link des Gehäuses klickst, ist links oben so eine hellblaue Info-Box zum Gehäuse. Da steht dabei : CPU-Kühler: bis max. 167mm Höhe
Passt also sogar der Macho oder Brocken 2 problemlos rein ;)
Diese HTPC-Gehäuse sehen zwar schick aus, aber sind auch laut auf dem Tisch. Vibrationen werden weiter gegeben an den Schreibtisch. Es bläst die Luft zur Seite raus auf Kopfhöhe, wodurch Du Dir auch ganz schnell mal eine Erkältung holen kannst etc....
Sowas würde ich nur bei einem reinen Office-PC verwenden, der kaum Abwärme erzeugt und nicht bei einem Gaming-PC
Greetz Erok
Greetz Erok
Oh da hatte ich das überlesen mit der CPU-Höhe. Ich hatte eigentlich vor den PC wenn dann in die Ecke von meinem großen Schreibtisch oben rauf zu stellen oder unter den Schreibtisch auf den Teppichboden.
Auf dem Schreibtisch: Luft nach vorne, hinten, rechts
Unter dem Schreibtisch: Luft nach vorne, hinten
Okay, ich guck mal weiter nach Gehäusen :)
Ist gut möglich. Computerteile sind Tagespreise. Mal bisschen mehr, mal bisschen weniger. Das kann innerhalb von Stunden schwanken :D
Greetz Erok
