PC zusammenstellung ok?
Toturiel
ich wollte eure meinung zu meiner pc zusammenstellung wissen.
Gehäuse: ATX CoolerMaster Master HAF 912 Plus
CPU: AMD Phenom II X4 Black Edition 955
Mainboard: Asus M4A87TD Evo 870
GPU: 1024MB Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinium
Speicher: 2x4096MB Corsair XMS3 1333MHz CL9
Festplatte: 1000GB Samsung SpinPoint F3 HD103SJ
CPU Kühler: Zalman CNPS 9900 LED
NT: Netzteil 520W Cooler Master Real Power
Ich werde hauptsächlich mit dem Computer spielen bei einer auflösung von 1920x1080.
Das System sollte nicht mehr als 700 Euro kosten.
Bitte um eure meinungen und vorschläge.
MFG
Kaufberatungsbot
Werbung
Schaut nett aus, kann man so nehmen!
Du könnest ein Cougar A 450 alternativ al Netzteil nehmen und das Mobo hier!
Eigentlich reichen auch 4 GB Ram da könnte man sich eine Gigabyte GTX 560 OC für das gesparte gönnen!
Hi,
für 700 Steine bekommst Du ein Intel Sandy Sytem mit einem i5-2400 und einer GTX560. Damit wärst Du wesentlich schneller unterwegs ;)
Könnte man so nehmen, beim Netzteil lieber das Antec True Power New 550 oder das Seasonic M12II 520. Als CPU Kühler den Scythe Mugen II rev.B oder einen EKL Brocken / Groß Clockner. Beim Board würde auch das ASRock 870 Extreme3 reichen. Der bessere Spielkamerad wäre natürlich die GTX 560 nur die wäre etwas teurer.
So könnte es aussehen:
CPU: Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed ~160
Board: ASRock H67DE 3 (B3), Sockel 1155, ATX ~90
RAM: Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) ~35
HDD: Samsung Spinpoint F3 500GB ~35
NT: Cougar A450 450W ATX 2.3 ~55
Gehäuse: Xigmatek Asgard III schwarz ~35 oder Cooler Master Centurion 5 II schwarz ~55 oder Sharkoon T9 Value rot mit Sichtfenster ~55 oder Zalman Z9 Plus schwarz ~60 oder Xigmatek Midgard ~60
Graka: ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI, GeForce GTX 560 Ti, 1024MB GDDR5 ~200
Brenner: LG Electronics GH22NS50 ~15
Lüfter: 2x Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm ~12
Kühler könntest Du den boxed nehmen, denn der ist sehr leise. Ein bisschen wäre sogar noch Luft nach oben im Budget, z.B. für 2x4 GB RAM. Sogar ein i5-2500k mit einem Asrock P67 Pro3 (B3) könnte knapp reinpassen. Den kannst du (später mal) in Verbindung mit einem besseren Kühler übertakten.
Softy
Ich würde mindestens ein 600 Watt Netzteil nehmen, dann ist es für mögliche Aufrüstungen noch ausreichend.
Ich würde zu beQuiet oder Corsair greifen.
Die Festplatte ist ok, habe ich auch, ist schnell aber etwas laut.
Meine ist sehr leise, und auch in Tests schneidet sie gut im Lautstärkevergleich ab. Vllt. ist Deine ja defekt :schief:
Ist auch möglich, dass sie mein Gehäuse zum vibrieren bringt und sich dadurch die Lautstärke erhöht.
Manchmal gibt es so ein "klacken" aber laut Foren etc. kommt das "klacken" davon, weil in der Festplatte 3 Platten im Plattenstapel übereinander sind und der Schreib-/Lesekopf zwischen Platte 1-3 hin und her wechselt.
Vom Geräusch her hört es sich nicht nach einem Headcrash an. Das wäre ja ein metallisches Schleifen oder unregelmäßiges klacken bei Lese- und Schreibzugriffen.
Ich habe 2 davon drin und da hört man sehr wenig. Von der Leistung würde das Netzteil mehr als locker reichen, da sind min. 600W arg übertrieben. Der gewählte Rechner würde ca 340W im Worst Case ziehen, dazu 100W Reserve da wäre man bei ca 450W. Ich hatte ja nur auf längere Sicht gedacht und deshalb ca 500W befürwortet
