PC Zusammenstellung?! Gut oder Schlecht?!
  • Ersteller Ersteller Henry1694
  • Erstellt am Erstellt am
Wenn du in deinen bestehenden Rechner (Signatur) eine HD7950 packst, hast du mehr Leistung als mit deinem Vorschlag für erheblich weniger Geld.
Der i7-3930K ist sehr schön, allerdings des öfteren langsamer als dein i5-2500K @ 4,8GHz. Nur spezielle Anwendungen (z.B. 7Zip, WinRAR, Blender, Photoshop, Solidworks) profitieren von den 6Kernen, und mit OC ist ein 2500K deutlich gutmütiger in der Wärmeentwicklung als der 3930K. Das heißt, bei gleicher Wärmeentwicklung, lässt sich der 2500K höher takten, was widerrum die Leistungsdifferenz verringert.
Falls du spezielle Anwendungen ausführen willst, dann kannst du die nennen ;) Fürs spielen bringt der 3930K nahezu nichts, für spezielle Anwendungen bei häufiger Ausführung überlegenswert.
Hast du eigentlich eine SSD? Wenn ja, dann rate ich dir dazu, da die das System in Boot- und Ansprech-Zeit deutlich beschleunigt.
Wenn du die Graka erstmal auf Standardtakt laufen lässt, wirst du auch genug Leistung haben.
Ansonsten soll das ganze wohl mit dem MSI Afterburner ganz gut gehen. Ob du den Wert erreichst, kann dir natürlich keiner sagen.
Normalerweise sollen sich die HD7950/7970 sehr gut takten lassen, da es bei der Chipherstellung noch deutliche Unterschiede zwischen den Chips gab. Daher musste AMD relativ großzügig die Spezifikationen festsetzen. Aber wenn du Pech hast, kann es auch sein, dass da nicht viel geht.
Bald ist Ostern !
Und ich möcht mirn komplett neuen PC gönnen..
Dein aktueller PC schaut von der Hardware so aus als ob er erst von Weihnachten ist und du willst tatsächlich Ostern schon wieder nen neuen ;) Dein Geld möchte man haben :P
Kauf dir eine leise HD 7950 und vor allem ne SSD, damit ist dein Rechner Top und du sparst ne Menge Geld
Signed. Eine SSD wäre erstmal das perfekte Upgrade für deinen aktuellen PC. Deine "Öko-Festplatte" wirkt wie die größte Schwachstelle im System.
Und auch eine HD 7950 wäre, wie bereits von den anderen erwähnt, eine gute Investition und würde auch den Stromzähler nicht so stark belasten.
Wenn es schon ein Sockel 2011 sein soll dann nicht die Extreme Edition. nimm lieber den "Kleinen Bruder".
Die H Kühlungen gehen sehr oft kaputt. Den Extreme bekommste nicht per Luft gekühlt. somit wäre dein System 2-3 Wochen nicht nutzbar.
Wenn du den kleinen Bruder nimmst kannste wenigstens den Standart-Kühler für die Zeit verwenden. (Habe bei meinen Intel auch grad das problem) und die H Kühlungen gehen wirklich gerne kaputt (Siehe Corsair Forum oder hier unter Corsiar)
