PC Zusammenstellung für ca. 2200€
Clirus
Ich wollte mir einen neuen Rechner zusammenstellen.
Nun bin ich nicht der fitteste in Fragen Hardware, verlasse mich da auf Test´s von diversen Seiten.
Nur bei soviel Geld möchte ich wirklich sicher gehen und bitte euch um eure Meinung, passt das soweit alles oder gibt es Punkte wo keinen Sinn ergeben bzw. für wesentlichen weniger Geld ebenso sinnvoll sind?!
Danke schon mal im Voraus !!!
Gehäuse GEHÄUSE Cooler Master - N300 schwarz
CPU (PROZESSOR) AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.0GHz, 16MB Cache
MAINBOARD MSI B350 PC Mate | AMD B350
Arbeitsspeicher ARBEITSSPEICHER 32GB DDR4-2400 Corsair Vengeance LPX | 2x 16GB
SSD 480GB SanDisk Plus | bis zu 535Mb/s lesen
FESTPLATTE 2TB Seagate BarraCuda
OPTISCHES LAUFWERK DVD-Brenner 24x ASUS DRW-24F1MT
Soundkarte SOUNDKARTE HD-Audio Onboard
Netzteil NETZTEIL 750W - Corsair TXM Series | Teilmodular
CPU-KÜHLER be quiet! Pure Rock | 120mm PWM-Lüfter
+ Windows 10 Vollversion
AW: PC Zusammenstellung für ca. 2200€
Gleich vorneweg: Es fehlen einige Infos, um dich gescheit beraten zu können, daher bitte erstmal diese Fragen beantworten:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Dann zur Zusammenstellung:
Bist du dir sicher, dass du 2200€ Hardware in ein solches Case stecken willst?
Ich würde da auf jeden Fall mehr investieren und sowas wie das be quiet! Pure Base 600 schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Fractal Design Define R5 Black Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen.
Beim Board würde ich das ASUS Prime X370-Pro Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen, denn die B350 Boards haben reihenweise Probleme mit den VRM-Temperaturen bei den 8-Kernern.
Würde schnelleren RAM empfehlen, Ryzen profitiert von DR + hohem Takt.
Das Netzteil ist mit 750W zu groß und qualitativ nicht besonders gut.
Ich würde da das BitFenix Whisper M 450W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder das be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen.
Beim Kühler würde ich persönlich auf den https://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html oder https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-olymp-84000000135-a1386052.html gehen, weil die noch leistungsstärker sind.
Der Pure Rock sollte aber auch gehen.
Da fehlt noch eine Grafikkarte. Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen.
GRAFIKKARTE NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB | Palit Super JS
Wie gesagt solltest du den oben genannten Steckbrief ausfüllen. Ne 1080ti muss ja nicht für alle Bedürfnisse ideal sein. Wenn du in 1080p mit 60 Hz zockst wäre es verbranntes Geld.
2400 €
Betriebssystem Windows 10 / Bildschirm benutzte ich erstmal einen alten , wird dann aber an das Setup angepasst
Ja es sollte am besten eingebaut werden
Die Alte Hardware hat schon ca. 10 Jahre auf dem Buckel. Von daher denke ich eher nicht !
4k Gaming, Streams, Altagsbenutzung
Auf der SSD Windows und für 3-4 Spiele
Auf der HDD , Filme / Musik / Spiele
Nein
Design + Größe nein steht ey nur unter dem Tisch , W-LAN nein betreibe über LAN , optische Laufwerke nur ein CD Brenner , Lautstärke sollte nicht übertrieben Laut sein
Was hast du denn für einen Bildschirm? Brauchst du evtl. ne Empfehlung für nen neuen?
Bei dem Anwendungsgebiet halte ich 32GB für etwas überzogen.
Schaden kann es nicht, ich würde das Geld aber eher in eine größere SSD, z.B. die MX300 1TB, stecken.
Den Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK16GX4M2B3000C15) Preisvergleich | Geizhals Deutschland würde ich nehmen.
Bezogen auf Frage 3: Was meinst du? Willst du den Rechner fertig geliefert haben?
Entschuldige habe mich verlesen. Der Rechner wird durch eine Firma zusammengebaut und geliefert.
Der Bildschirm ist nichts bewegendes. Eine Empfehlung würde ich mir gerne anhören.
Sind 16GB auf lange sich ausreichend ?
Eventuell wäre auch diese Liste was für dich: Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
Zusammenbau bei einer Firma kostet und ist nicht immer so gut.
Der Dell UltraSharp U2515H Preisvergleich | Geizhals Deutschland ist sehr gut und in Verbindung mit einer 1080Ti solltest du da viel Spaß haben.
Solltest du viele Shooter spielen, wären eventuell aber auch 144Hz empfehlenswert.
Ich spiele viel und vieles und bisher komme ich nur recht selten an die 10GB-Grenze. Wie der RAM-Verbrauch in Zukunft aussehen wird, weiß ich natürlich nicht, aber wenn man dann mal 16GB beim Zocken auslastet, kann man ja auch einfach RAM nachrüsten.
Wie viel Watt-Netzteil denkst du den das ich benötige ?
Habe jetzt als Mainboard
MAINBOARD MSI X370 Gaming Pro | AMD X370
ausgewählt und den Arbeitsspeicher auf
16GB DDR4-2666 Corsair Vengeance LPX | 2x 8GB
geändert.
Die oben vorgeschlagenen reichen beide aus.
Nimm beim Board und beim RAM die von mir in Post 2 und 8 verlinkten Sachen.
Wenn du nicht übertakten willst, solltest du den 1700X nehmen.
Würde auch das Asus X370 Pro nehmen und gleich den 3000Mhz RAM. Der kostet kaum mehr als der 2666er und ist ne ganze Ecke schneller. 16Gb reichen auch in Zukunft aus.
Ohne OC besser den 1700X, die 3Ghz des 1700 sind bei Spielen die eher weniger Kerne nutzen dann schon recht schwach.
SSD besser ne hochwertigere Samsung EVO.
Gehäuse bei dem Budget auch was hochwertigeres. Das Nanoxia Deep Silence 3 zum Beispiel. Das ist auch super leise.
Netzteil ist auch nicht so dolle und viel zu groß. Nen 500Watt beQuiet Straight Power ist da deutlich besser.
Danke für die Hilfe bei der Zusammenstellung .... PC läuft echt TOPPP!!!!
Das hört man gerne :D
Na dann viel Spass mit dem neuen Rechenknecht :D
