PC-Zusammenstellung, 3800X oder 9900k
mesnale1
Liebe Mitglieder des Forums, ich habe fast alle Teile meines PCs zusammen.
3800x Ryzen (für 339€ bekommen)
Gigabyte Aorus Pro x570
650w straight power
2070super windforce 3x white Edition
3200mhz cl14 trident z neo RAM
Passender Kühler wird allerdings noch benötigt (aio) ( bis 150€ ~)
Gehäuse würde ich mir gerne einige Empfehlungen von euch einholen (100-150€)
Die Frage die ich habe ist bezüglich der ganzen Probleme mit den 3000er Ryzens. Ob die wirklich so hart überhitzen, speziell der 3800x und ob diese Voltage Probleme etc. im idle immer noch bestehen . Das wäre mir alles sehr wichtig. Vielleicht hat ja einer von euch einen der 3000er Serie und könnte mir mitteilen mit welchem Gerät er den kühlt.
Will den dann auch gescheit gekühlt bekommen. Da die Die‘s nicht mittig platziert sind, welcher Kühler wäre empfehlenswert? Der die CPU auch komplett abdeckt. Will es anständig gekühlt bekommen. Oder läuft der 9900k besser?
AW: PC Zusammenstellung, 3800x oder 9900k
Danke für die Antwort. Ist er auch für die dritte Generation der Ryzens geeignet?
Scythe Fuma 2 ab €' '49,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der ist nochmal eine Klasse besser als der ARO-M14 / Macho von Thermalright. Und das zu einem dennoch vernünftigen und "fairen" Preis.
Bzgl. Temepraturen, Spannung usw. würde ich mir keine Gedanken machen. Da wurde und wird teils extrem Stimmung gemacht, obwohl es eigentlich weniger schlimm zugeht.
Neuestes BIOS auf's MB flashen, CPU einsetzen und dann einfach mal selbst testen.
Der von dimi vorgeschlagene Fuma 2 ist nochmal ne Spur besser als der ARO M14, da kann man beruhigt zuschlagen. Auch der erwähnte Brocken 3 passt. :daumen:
Bzgl. der ganzen Voltage-Geschichte hat dimi das auch schon passend gesagt: Das war ganz, ganz viel Panikmache von einigen wenigen.
Unser guter Incedible-Alk hat da einen schönen Blogeintrag zu:
https://extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1681-alkis-blog-44-hilfe-1-5-volt.html
Überhitzt sind die Ryzens auch nie.
Sie werden unter anderem im Idle halt etwas "ungewöhnlich" warm aufgrund der hohen "Packdichte" der CPU. Aber auch das ist nichts wildes oder besorgniserregendes. Man muss sich nur an den Anblick ein wenig gewöhnen.
1. Neuestes BIOS auf das Brett
2. Chipsatztreiber installieren
3. (Sollte automatisch passieren): Ryzen Balanced Energiesparplan auswählen (Minimale Prozessorzustand kann auf 90% bleiben. Es bringt rein gar nichts diesen auf 5% runterzustellen)
3. Glücklich sein
Viele Überwachungstools kommen auch nach wie vor nicht mit den 3000er Ryzens klar und zeigen auch bei vielen Werten gerne kappes an. :D
EDIT:
Und wegen Gehäuse. - Da müsstest du ggf. mal ein paar optische Präferenzen nennen. - Weiß oder Schwarz, Fenster oder nicht, etc.
Gehäuse ist immer sehr subjektiv, daher nicht ganz einfach dort pauschal was zu empfehlen wie ich finde. :)
Danke nochmal für die ganzen Antworten. Ja ich werde mal gucken wie es läuft mit dem 3800x. Bin gespannt. Der Fuma2 sieht eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es denn mit Fertig Wasserkühlungen aus, könnt ihr da auch was empfehlen?
Gehäuse soll Weiß sein und ein Fenster haben
Gute bis sehr gute Luftkühler wie der Scythe Fuma II oder Dark Rock Pro 4 sind den kleinen AiO-Wasserkühlungen ebenbürtig oder überlegen.
Weiß und Fenster ist nicht gängig. Da fallen mir als Hersteller nur NZXT und Cooler Master ein, bzw. be quiet! Pure Base 600. Oder das Fractal Refine R6, welches eine Front aus gebürstetem Alu hat.
Servus,
wenn du die Austattung des Aorus Pro nicht brauchst, würde ich das Aorus Elite nehmen, welches ein Stück günstiger ist.
Solltest du beim Pro bleiben wollen, bietet sich beim Netzteil das Seasonic Focus GX 550W an, da dieses alle Stromanschlüsse des Mainboards bedienen kann.
Das 650er Straight Power ist ein "Mittelding" welches man eigentlich nicht braucht, erst das 750er bietet mehr wie das 550er.
Falls du diesen Arbeitsspeicher meinst *klick*, würde ich den Aufpreis nicht zahlen sondern einen der beiden folgenden nehmen: *klack* / *kluck*.
Den Unterschied bei den Timings wirst du in der Praxis nicht merken.
Wenn du eine AiO-Wasserkühlung möchtest, finde ich aktuell die Alphacool Eisbaer sehr gut.
Als weißes Gehäuse kannst du dir auch noch das Pure Base 500 anschauen.
Im Allgemeinen wäre auch noch wichtig zu wissen was du mit dem PC überhaupt machst, und wie die Rahmenbedingungen sind.
Für diesen Zweck haben wir einen Fragebogen erstellt, der oben in diesem Unterforum angeheftet ist: Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Gruß Lordac
Hab den zusammengebaut und die CPU zum sauber machen wieder ausgebaut( bisschen Zuviel wlp benutzt) weil ich den dark Rock pro 4 spiegelverkehrt eingebaut habe. Mir ist dabei ein bisschen von der mitgelieferten wärmeleitpaste auf die Rückseite von der CPU gekommen. Hab die CPU, das pcb dann mit 70% isopropyl, was noch distilliertes Wasser enthält, gereinigt. Hab aus paar Winkeln geguckt die Pins sehen sauber aus es ist nur noch bisschen was am Anfang von den Pins bzw. am Boden.
https://i.ibb.co/rwvCY44/B557135-D-D1-A8-43-BB-A188-C01-CC0-FC65-B5.jpg
Sollte ich es einfach so lassen?
