PC Zusammenstellung 22 Februar 2020
gigi909
Hallo liebe Gemeinde und hallo an alle helfenden User :)
Da ich hier Neuling bin habe ich folgendes Anliegen...
Wollte bei euch nachfragen ob meine PC Zusammenstellung fürs Gaming (aktuelle/bald erscheinende Spiele (wie Cyberpunk z.b.)) und nebenbei (als Amateur) zur Grafikbearbeitung (mit Photoshop z.B.) ausreichen/harmonieren würde ???
Die Optik der Hardware (CaseModding usw.) spielt für mich keine Rolle!!!
Vorweg...ich habe hier momentan noch zu Hause:
SAPPHIRE NITRO R9 390 (8GB / GDDR5 / PCI-E) -> EAN-Nummer: 4895106276284
WD_BLACK SN750 NVMe-SSD 1TB -> EAN-Nummer: 0718037866666
Win10 64bit
Ansonsten würde meine (Wunsch-) Vorstellung zu dem oben genannten so aussehen:
1 x MSI B450 TOMAHAWK MAX, Mainboard (€ 104,90*)
1 x AMD Ryzen 5 3600, Prozessor (€ 184,90*)
1 x be quiet! SILENT BASE 600, Tower-Gehäuse (€ 89,90*)
1 x be quiet! Pure Rock, CPU-Kühler (€ 33,99*)
1 x be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 650 W, PC-Netzteil (€ 119,90*)
1 x G.Skill DIMM 16GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher (€ 83,90*)
Ich wäre euch für Vorschläge/Erfahrungen und Empfehlungen wirklich sehr dankbar!
Gruß an euch,
Gigi
Wir wissen leider noch nicht welche Hardware-Anforderungen bald erscheinende Spiele haben werden.
Ich würde heute z.b. keinen Rechner mit "nur" 16GB RAM bauen um aktuelle Games zu zocken. Aber da ich Deinen Softwaremix nicht kenne, kann ich natürlich auch nicht mit Erfahrungen kommen.
Insgesammt ist deine Aufstellung ganz i.O. kommt aber auch auf deine Ansprüche an. FullHD ist damit kein Problem, wenn du nicht alles auf max stellst klappt sogar WQHD.
Beim Netzteil würde auch ein gutes mit 550W ausreichen.
16GB sind noch einige Jahre mehr als ausreichend, auch wenn hier im Forum gerne was anderes behauptet wird.
Die R9 390 ist zwar schon älter liefert aber noch genug Leistung ab. Zur Einordnung, sie ist ca 5-10% langsamer als eine RX580.
Fülle bitte diesen Fragebogen aus, dann kann dir besser geholfen werden (einfach Copy&Paste).
Fragebogen - PC zusammenstellen/aufrüsten
Okay also bislang am besten
32GB RAM (macht es Sinn den oben aufgeführten RAM dann 4x (also 4x 8GB) zu kaufen) oder lieber andere Größen?
neue Grafikkarte ...
wie sieht es dann mit dieser Zusammenstellung aus? Wäre ich damit definitiv ganz gut für die nächsten Jahre ausgestattet?
(Geändert wurden Netzteil, RAM, Graka, (eher unwichtig -> zusätzlich ne kleine SSD)
Siehe Foto-Anhang
Okay, werde den Bogen mal ausfüllen!
Habe mit meiner letzten Zusammenstellung geantwortet und danach erst deine Nachricht gelesen gehabt, sorry (wegen RAM und Graka, Netzteil)
Ansich benötige ich (wegen dem Fragebogen) ja alles neu... würde die alte Hardware dann bei meiner Frau in den alten PC unterbringen/sie dafür verwenden!
Die R9 390 habe ich vor knapp 5 Jahren gekauft...klar wäre es nett wenn ich sie weiterhin (aufgrund der relativ hohen Preise für neue Grafikkarten) weiter nutzen kann...möchte aber auch nicht auf niedrigster Detailstufe spielen müssen
Mein Ziel ist es ansich mit einem neuen /frischer Hardware wieder ein paar Jahre getrost mit hoher (maximaler) Auflösung bei neuen Spielen durch die Spielewelt laufen zu können, ohne das irgendwelche Lags/Ruckler/Schleier/Striche im Bild auftreten
Monitor aktuell noch ein 60Hz 24"...werde mir aber in zukunft auch einen neuen holen....da gucke ich Stunden lang drauf, dann möchte ich mir auch was vernünftiges für die Gesundheit (Augen) gönnen
Wenn du auf Full HD mit 60 Hz spielst, reicht die R9 390 eigentlich noch aus, solange man nicht stumpf alle Detailregler nach rechts stellen will. Die Grafikkarte kannst du auch zusammen mit dem Monitor zu einem späteren Zeitpunkt austauschen.
Wofür willst du die winzige zusätzliche SSD verwenden? Die 1 TB, die du hast sollte vorerst reichen.
Als Netzteil würde ich dir dieses empfehlen: be quiet! Straight Power 11 Platinum 550W ATX 2.51 ab €' '104,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bzg. CPU Kühler sind das so die gängigen Empfehlungen: Produktvergleich be quiet! Pure Rock Slim, Alpenföhn Ben Nevis Advanced, Alpenföhn Brocken 3, Alpenföhn Brocken ECO Advanced Geizhals Deutschland
Ok ich würde natürlich die R9 390 erst mal weiter nutzen wollen, solange ich halt unzufrieden mit der Grafik/Geschwindigkeit beim Laden werde...
Ist as Netzeil denn dann aber viel zu übertrieben (850 Watt), oder mache ich damit nichts falsch? Ich meine nur falls ich mir dann in naher Zukunft doch eine neue Graka holen würde (wie die auf dem letzten Foto z.b....habe aber auch keine Ahnung ob man die beim aktuellen Stand nehmen sollte!?)
RAM kann ich nicht für mich einschätzen ob ich mit 16 oder 32GB auskomme... zumindest soll mit CPU alles so harmonieren, dass ich alles flüssig (bei Photoshop, z.b.) nutzen/schnell laden (bei Spielen)/aufrufen kann
Das Power Zone ist Crap.
550 Watt reichen problemlos. Deine aktuelle Grafikkarte ist schon stark an der Grenze, was Grafikkarten so an Leistung aufnehmen. Großartig steigern kann man das nicht mehr.
Kauf dir 32Gb RAM. Aktuell sind die Preise noch gut unten, das kann in 6 Monaten schon wieder ganz anders aussehen.
Die winzige SSD ist nur hinzugefügt (bei der Gesamtbestellung) um über ienen Freund dadurch ein komplettes System zu bestellen)...gibt 15% Nachlass für mich wenn ich es bei ihm bestelle...ohne die SSD/SpeicherMedium wäre das System nicht komplett...als Nutzmedium würde ich dann wie du schon erwähnst die 1TB M.2 (ich hoffe doch bei voller Geschwindigkeit wegen dem Motherboard!?) nutzen
Also wären 850W zu overpowered?
850 W sind total übertrieben beim Netzteil. mit 550 W kannst du auch problemlos eine neue Grafikkarte betreiben. Die R9 390 braucht wahrscheinlich sogar mehr Strom als eine neue Graka.
Wenn du beim Ram unsicher bist, kannst du auch jetzt 16 GB kaufen und irgendwann dann aufrüsten oder das Kit wechseln. Auf dem Board sind ja dann noch 2 Slots frei.
Ja ich denke auch dass ihr da Recht behaltet mit den 850 Watt NT...hatte nur Bange, dass die Leistung des NT nachher (wegen ner neuer GraKa) zu schwach ist
Beim RAM werde ich auf jeden Fall mal überlegen ob ich 16 oder 32 rein baue!
Hier schon einmal vielen vielen Dank für die ganzen Infos!
Beim CPU, sowie der M.2.SSD und Motherboard sollte es ja eigentlich harmonieren oder? Oder habt ihr Erfahrungsberichte gehört das es damit definitiv Probleme gibt?
Ein Netzteil mit 550W reicht allemal aus auch für eine 2070 Super. Da hast du immer noch Reserven. Wenn dein Sicherheitsgefühl nach mehr verlangt, nimm eines mit 650W. Mehr wäre gnadenlos übertrieben. 16GB RAM reichen für Spiele derzeit sicherlich noch aus, wenn du ernsthafte Bildbearbeitung betreiben willst, würde ich über 32GB durchaus nachdenken.
Das hier wäre dann so die Zusammenstellung...(Foto)
inkl der M.2.SSD 1TB von Western Digital
Das sieht gut aus. EDIT: Hatte übersehen, dass da nur ein Pure Rock Slim bei ist. Da würde ich die Finger von lassen, der hat nur einen 92mm-Lüfter. Dann gib lieber die paar Euro mehr aus und hole einen Pure Rock, Kotetsu II oder ähnliches.
Das wäre dann die Zusammenstellung mit nem BeQuiet Lüfter...
Ist zwar hauptsächlich Geschmackssache, aber habt ihr ebenfalls eine Empfehlung für einen dazu passenden/vernünftigen (gedämmten) Tower?
Oder kann man meinen ruhig ausprobieren?
Wir nähern uns hier dem Ende...daher bitte ich um Entschuldigung wegen der Kleinigkeiten (wie Tower)
