PC zusammenstellen für business und zocken
AW: PC zusammenstellen für business und zocken
Ohje, Firewire sollte ja schon dabei sein...
Was sagt ihr zu einem Phenom II?
So, nun ein AMD System.
Was haltet ihr davon?
AMD Phenom X4 9950 Black Edition Box, Sockel AM2+ 147,47 €
Hier solltest eher einen neuen Phenom2 920 oder 940 nehmen.
Der kostet allerdings auch 50€ mehr, ist aber auch etwas sparsamer und schneller
Und ja ich würde sagen es ist wirklich so, dass ich irgendwie Angst davor habe mir ein AMD - System zu kaufen. Weil ich selbst noch nie eins hatte und keinen kenne der eins hat.
Viele sagen eben AMD ist nicht gut, liegt zurück, ...
Naja, das ist typisch Deutsch -> anders als das was man bisher hatte, das kann doch garnichts taugen weil und überhaupt.
In Wahrheit ists aber ganz anders, die AMDs sind eigentlich recht zuverlässig und unproblematisch, zumindest wenn man weiß, welche Chipsätze man besser (nicht) nimmt!
Die meisten Probleme gab/gibts halt mit uralten nVidia nForce Chipsätzen, davor war meistens der Geiz der Leute ein Problem.
Bei einem Athlon XP mit billig Netzteil und billig Speicher der (damals) die Specs der Hersteller nicht erreichten, kombiniert mit einem Billig board, ist es nicht verwunderlich, wenns dann am Ende doch nicht so gut läuft.
Schrottigen Speicher gibts heute eigentlich nicht mehr, was nicht heißt, das man nicht doch pech haben kann und der Speicher dann doch nicht (stabil) läuft...
Heißt also: wer seine Komponenten sorgfältig wählt und nicht am falschen Ende spart, wird auch ein zuverlässiges und stabiles System bekommen.
Wenn man aber an der falschen Stelle geizt (Netzteil), kann das ganz anders ausschauen...
Naja, was haltet ihr von diesem System für meine Bedürfnisse?
Besser, nur würd ich einen Phenom 2 nehmen, der ist dem alten Phenom I in jedem Punkt überlegen.
Ok, dann stell ich mir noch ein Phenom II System zusammen.
Allerdings kann ich die bei hardwareversand.de noch nicht auswählen.
Sobald es eins gibt poste ich eins.
Welches Mainboard wäre dann zu empfehlen?
Ich habe dieses gefunden: Mix Computerversand GmbH
Allerdings sind mir da evtl. zu wenige SATA Steckplätze drin
Warum das denn?
Kannst doch einfach die CPU austauschen und schon hast 'nen Phenom 2 System.
Beim Board wär ev. ein ASUS M3A78 PRO oder eventuell vielleicht das Biostar 790GX Dingsda...
Nee er findet keinen Phenom 2 bei Hardwareversand^^
--> nicht im PC Konfigurator.
Im Shop ja
Ah, OK.
Mag daran liegen, das er erst heute vorgestellt wurd und wohl noch ein paar Tage braucht...
Du kannst dir aber auch alles einzeln zusammenstellen und dann den Zusammenbau auswählen.
PS: Atelco/HWV kann ich nicht (mehr) nutzen :(
Hier nun mal das AMD Phenom II - System.
Damit wäre ich glaube ich ziemlich zufrieden, wenn es nichts mehr zu beanstanden gibt.
Wie kommen die Komponenten miteinander klar?
Mainboard ok? Speicher ok?
Wie siehts mit der Grafikkarte aus. Ist der Hersteller i.O?
AMD Phenom II X4 940 Black Edition, Sockel AM2+ 249,91 €
HV1129IKDE Gigabyte GA-MA790X-DS4, AMD 790X, ATX 89,61 € (hier gerne auch ASUS M3A78 PRO oder dieses Biostar, nur leider gibts die nicht bei Hardwareversand...)
WD Caviar 640GB, SATA II, WD6400AAKS 54,46 €
Antec Three Hundred, ATX, ohne Netzteil 57,04 €
Corsair VX450W 450 Watt 61,59 €
Powercolor HD4850 PCS 1024MB GDDR3, PCI-Express 163,98 €
2048MB DDR2 Kingston Valueram PC800/6400 14,35 € - 3 43,05 €
Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit SP1 - SB-Version 85,64 €
Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775 14,62 €
Summe: 819,90 €
Versandkosten per DHL-Normalversand: 7,00 €
Nachnahmezuschlag: 4,00 €
Summe: 830,90 € + 20€ Zusammenbau --> 850,90€
Seh ich das richtig,das du jtz 6 gb Speicher einbauen willst,bringt dir aber nur was,wenn du ein board hast,was Triple Channel unterstützt.
Sonst geht das sys in Ordnung,wenn du nV bevorzugst wäre die 9800 GTX welche in OpenGl deutlich schneller ist ,ne Option,aber nur wenn du OpenGl brauchst
Wenn ich 8GB einbaue dann geht es wieder?
Oder ist dann generell ab 4GB schluss.
Ich habe nur 6GB drin, weil ich dachte für 14€ pro 2GB wäre das drin^^
Für was brauche ich denn OpenGL?
Überfordert mich leider ein wenig
Viele progammierer arbeiten mit OpenGl,eig ist es das gleiche wie DirectX nur halt nich von Microsoft:ugly:,daher leider ein wenig in Vergessenheit geraten:(
Jep,wenn dein board Quad Channel unterstützt:D
Achso, ich dachte wenn da steht es unterstützt 4 Riegel... (Das Mainboard)
Wieso unterstützt es die dann wenn es die nicht nutzen kann??
Was denkst du über diese Grafikkarte: hardwareversand.de - Artikel-Information
Hab mir sagen lassen die, die ich momentan drin habe wär ein wenig laut.
Also ich nutze nicht bewusst OpenGL dann kann ich wohl bei dieser Karte bleiben?
Das Problem an dem Mainboard ist, dass es dieses nicht bei Hardwareversand gibt.
Bei Alternate sind die Einzelteile und der Zusammenbau (vorallem der) um einiges teurer.
Eine getrennte Bestellung geht natürlich nicht, da ich es zusammenbauen lasse.
Gibt es ein gleichwertiges Mainboard?
--> Dann werde ich wohl bei der jetztigen Graka bleiben
Alternativ würde ich natürlich auch einen anderen Shop benutzen, habe sowieso noch keine Erfahrungen mit den Shops gemacht.
MSI DKA790GX, Sockel AM2+, ATX, PCIe --> 117,33
2048MB DDR2 Kingston Valueram PC800/6400 14,35 € - 2 28,70 €
Arctic Freezer 64 Pro Sockel 754/939/AM2 13,48 €
Summe: 819,90 €
850,90 € + 27,72 € - 14,35 € -1,86 => 861,41
Ausgetauscht habe ich:
und diesen Lüfter
sowie vorerst mal nur 4GB RAM
Ist das Board ok oder soll ich diese Version nehmen hardwareversand.de - Artikel-Information welche ja doch ein gutes bissjen besser ist.
Aber ich will kein billig Board
Nujo, du könntest nochmal übers Platinum nachdenken und über Scythe Kühler statt dem Arctics.
Ansonsten wüsst ich nicht, was man hier noch viel machen könnte.
Schon ziemlich gut,das Budget wird gut genutzt,aber ehmm,wenn du noch ein FireWire benötigen könntest,oder nich auf das braune PCB stehst,könntest du ruhig das Platinum kaufen,sonst wüsst ich da auch nichts mehr,ich finde den kühler vollkommen okay,wenn du nich groß ocen willst
Soweit so gut.
Jetzt muss nur noch das Geld auf mein Konto kommen, damit es auf das von Hardwareversand kann :D
Nee Spaß beiseite. Ich denke ich bin ziemlich zufrieden.
Und ich bedanke mich nochmals herzlich hier bei allen Helfern die mich über 8! Seiten lang betreut haben.
Wenn das AMD (hab ja immer noch Angst ;) ) System wirklich so gut läuft wie erhofft, dann bin ich 100% glücklich.
Einziger Dorn in meinem Auge ist irgendwie noch das Mainboard.
Ist da das Gigabyte GA-MA790X-DS4, AMD 790X von vorher nicht doch besser?
Die Platinium Version von dem MSI ist leider verdammt teuer ~ 25€ mehr nochmal...
Und mit der Grafikkarte werd ich ja wohl auf der sicheren Seite sein für 1 22" DVI und 1 19" DVI?
Mfg,
Nightflash
EDIT: Nun gibt es den AMD Phenom II auch bei HWV aber leider scheint noch ein Bug in der Konfiguration der Shopsoftware zu sein. Denn ich kann keinen CPU Lüfter wählen, aber wenn ich auf "abschließen" gehe, dann meckert er ich soll einen CPU Lüfter wählen -> geht aber nidd^^
Liegt vielleicht daran, dass die CPU Boxed ist, also einen Kühler dabei hat.
Dennoch würde ich einen anderen Kühler nehmen als Arctic Freezer.
Der Groß Clockner ist nur einige Euro teurer, ist aber besser und leiser.
Werd ich mir auf jeden Fall ansehn.
Aber wie gesagt, ich kann GAR KEINEN Kühler wählen...
Bei alternate geht die Auswahl des Mainboardes schon nichtma mehr nach der Auswahl des Phenom...
Naja ich werde mal noch warten.
Wird eh noch 4-5 Tage dauern bis das Geld da is...
