Gorillahengst
Hallihallo,
nach ewiger Recherche habe ich mich entschlossen mein Problem hier zu schildern, in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt.
Pc ist neu. Einzelteile alle bei mindfactory bestellt.
Der Bildschirm funktioniert mit anderen Geräten.
Board: msi b450m pro-m2 max
CPU: AMD ryzen 3 3200g
RAM: 2x 8gb gskill aegis ddr4-3000
Graka: geforce gtx 1660 6gb
NT: be quiet System power 9 400w
Gehäuse: case inter-tech b-02 RGB
Ssd: crucial bx500 240gb
Der PC kann gestartet werden. Gehäuselüfter und CPU Lüfter funktionieren. Ez debug led auf dem board beginnt bei CPU, geht weiter zu DRAM und bleibt dort (weiß).
Das Handbuch des Mainboards besagt, dass entweder der Ram fehlerhaft ist oder keiner vorhanden ist. Deshalb habe ich danach beide Riegel einzeln in beiden slots ausprobiert, ohne Erfolg.
Kabelverbindungen sollten alle korrekt sein. MB ist ans NT angeschlossen. 2x4 pins für CPU sind angeschlossen. Graka ist mit 6 ein angeschlossen und PCIe Sicherung eingerastet.
Kabel vom case sind angeschlossen und tasten +LEDs funktionieren. CPU lüfter sitzt fest auf dem Sockel und ist ans MB angeschlossen.
Abstandshalter sind nur die 6 nötigen angebracht.
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Vielen Dank schonmal an die helfenden
Edit: achja, Bildschirm war natürlich an der graka angeschlossen. Hatte auch schon probiert ohne die graka und dann den HDMI Anschluss direkt ans MB, ebenfalls erfolglos.
