PC Zusammenbau Probleme
Salkin_97
Hallo
Habe mir hier einen PC zusammenstellen lassen der jetzt angekommen ist.
Danke dafür nochmal :)
Jetzt hab ich angefangen die Hardware einzubauen.
Cpu, Kühler, Festplatten, Laufwerk, Netzteil
Alles kein Problem ...
Jetzt komm ich nur bei der Verkabelung nicht weiter ...
Hab jetzt alles im Handbuch nachgelesen und Verkabelt ...
Weis nur nich obs stimmt
Wie kann man das denn kontrollieren ohne dass die Hradware kaputt geht ?
Auserdem bin ich durcheinander weil da kabel vom netzteil übrig bleiben die ich nicht zuordnen kann ...
Kann das sein ?
Bitte Helfen :)
Kabelgewirr herrscht auch noch :)
Aber so schauts aus:
Die Bilder sind nicht so gut,
außerdem sitzt der CPU-Kühler völlig falsch. :D
Den solltest Du um 90 Grad nach rechts gedreht einbauen.
Bist Du Dir sicher?
Du hast den Lüfter also gedreht?
Schau mal nach, da sind Pfeile drauf die Dir die Strömungsrichtung anzeigen.
Dann saugt er die Luft durch den Kühler, dass bringt ca. 2-3 Grad
höhere Temps.
Kannst Du aber so lassen. ;)
Und neue bilder von kabel:
Ja ein Lüfter ist direkt linjs daneben
Oden sind nur löcher
Hast den 4pol/8pol Mainboardstecker auch angeklemmt ??
Ich seh die Strippe nicht.
Manch Kühler kann man nicht drehen,Auch schon gehabt mit den Broken und nen AM2 Board
Also mir scheint es fast so alsob du den 8-Poligen Stecker nicht angeschlossen hast (meist ist die Buchse dafür in der Nähe des CPU-Sockels) ohne den startet der Rechner nämlich nicht. Auf dem einen Bild sah ich einen schwarzen Stecker mit 4 gelben (12V+) und 4 schwarzen (Masse) Kabeln beim Netzteil rumliegen. :huh:
