Pc zeigt kein Bild
Eagles1899
Guten Morgen,
Ich habe mir gestern meinen Pc zusammengebaut ,nur leider wird kein Bild angezeigt, bzw auch kein schwarzes Bild sondern der Monitor erkennt das Signal nicht. Ja das HDMI Kabel sitzt in der Grafikkarte. Außerdem drehen sich die Lüfter der Grafikkarte beim starten aber hören nach ein paar Sekunden wieder auf. Kann mir jemand weiterhelfen? Außerdem leuchten alle LED‘s...
Komponenten sind auf dem Bild sichtbar.
Ist wohl sehr einfach zu lösen.
Deine Grafikkarte sitzt nicht richtig im Slot, denn der abgewinkelte Teil des Metallstücks zum Anschrauben an den I/O-Halterungen liegt auf der Schraube auf, welche eigentlich zum verschrauben dieses Metallstücks vorgesehen ist!
Also, entferne die Grafikkarte bei ausgeschalteten PC, nach entriegeln des PCIE-Slot an dessen Ende unter der Grafikkarte!
Entferne die Schraube, siehe gelber Pfeil, oder richte die Grafikkarte so passend aus, das das Metallstück daneben gesetzt wird, so das die Grafikkarte genau um diesen fehlerhaften Abstand in den PCIE-Slot eingesteckt werden kann.
Die Schraube ist wohl für das Slotblendenblech notwendig, deshalb solltest du eine andere Schraube passend zum Gewindeloch in das Loch, siehe roter Pfeil, hindurch einschrauben, um die Grafikkarte bündig zu fixieren.
Keine Gewalt ausüben, sonst entsteht ein wirklicher unreparabler Schaden, der bis jetzt noch nicht vorliegt!
Das mit der Grafikkarte ist mal Geil... Hatte nur mal drübergeschaut und jetzt erst wieder das Bild geöffnet. Wie kommt man auf die Idee, SO einen Rechner überhaupt einzuschalten?
Weil er das nicht bemerkt hat!
Die Vorfreude, gemischt mit Ungeduld, provoziert das ungewollt.
Unerfahrenen, ja selbst erfahrenen Bastlern, passiert das gelegentlich!
Mir auch.;)
Nur letztere bemerken das bei der Nachkontrolle und machen dann so:klatsch:
Habe die „überarbeitete“ Version mal in die Anhänge gepackt.... es tut sich trotzdem nichts. Hatte beim 1. Versuch die Schraube dein aber beim erneuten Einbau wohl vergessen beim hochfahren des PC leuchtet kurz die Leuchte „DRAM“, erlischt aber nach 3 sek wieder.
Das Board könnte rechts auch noch Schrauben gebrauchen... Wenn möglich. Es rächt sich immer Schnell, Schnell zu machen. Nur damit man endlich Zocken kann.
Na Hauptsache er nimmt sich die Zeit, Windows frisch zu installieren und nimmt nicht seine vorhandene Installation. Sonst sehe ich noch den nächsten Thread vor mir: Ich hab dauernd Bluescreens. Warum?
Wenn die DEBUG LEDs kurz aufleuchten ist das in Ordnung. Es leuchtet NUR die DRAM LED? Die anderen nicht?
Ist leider keine Möglichkeit die Karte noch weiter zu verschrauben... es leuchtet zuerst die cpu led kurz und dann die dram led kurz...
Was ist mit dem fehlenden 4-pol. CPU Stromanschluß ?? läuft der 2600er ohne? oder ist das bei dem Board eine entweder-oder-Sache? entweder der 8 Pol. oder der 4pol??
Die Absatndshalter scheinen zumindest vorhanden zu sein, bzw. fix im Gehäuse zu sein, bei den anderen nicht verschraubten löchern kann man es erkennen.
Nimmt man zum Verschrauben nicht auch die Schrauben mit breiterem Rand? damit die kleinen Lötflächen kontakt mit dem Gehäuse bekommen?
Gruß 0ld
Die Abstandhalter sollten auch vollständig in entsprechender Anzahl zu den Mainboardmontagelöchern eingesetzt und damit verschraubt sein.
Das links oben weicht gewollt etwas von allen anderen in seiner Platzierung ab. (siehe Anhänge)
Die zum PC-Gehäuse mitgelieferten Abstandhalter, entweder in Gehäusefarbe lackiert, oder einfach nur messingfarben, stellen den exakten Abstand zur Mainboardhalterung her, so das auch alle Steckkarte, so wie die Grafikkarte, exakt eingesetzt und fixiert werden können. (siehe Anhänge)
Bei einigen Gehäusen sind diese schon vormontiert, oder fest vernietet ( also nicht zerstörungsfrei entfernbar), oder per extra punktueller Erhebungen des Mainboardträgerblech mit passenden vorgebohrten Löchern versehen (hier benötigt man keine Abstandhalter, da diese als solche gelten)
Alle Stromversorgungsanschlüße an Mainboard und Grafikkarte sollten soweit eingesteckt werden, das die Schnappsicherung an den Steckern sauber einrasten.
In bestimmten Situationen wird die Stromversorgung der Grafikkarte (z.B. VGA1 oder PCIE 1) mit der für die extra Stromversorgung der CPU (ATX 12V) vertauscht und eingesetzt.
Sollte eigentlich durch die Steckercodierung der Führungsstifte an Stecker und Einsteckstück am Mainboard nicht passieren.
Wer es trotzdem schafft, hat hinterher einen Kurzschluß verursacht, da die Kabel nicht zueinander identisch sind und der heftiger Kurzschluß wegen Verpolung das Mainboard zerstört, jedoch nicht das Netzteil.
An besten, du beschreibst exakt mit jedem einzelnen erfolgten Schritt, wie du das Ganze schon beim ersten mal zusammen gebaut hast.
Auch auf die Gefahr hin, dich zu blamieren, ist es sinnvoll!
Keiner ist perfekt und angefangen haben auch alle mal, mehr oder weniger intelligent erfolgreich!:D
So kann man erkennen, wo der Fehlerteufel zugeschlagen hat!
Solange kein Kurzschluss entsteht sind die Abstandshalter egal.
Bedeutet, solange alle an ihrem Platz sind und keines sich an einer Position befindet wo kein Loch ist und das Mainboard berühren würde, denn in einem offenem Versuchsaufbau sind auch keine Schrauben drin.
Da schon ziemlich alles ausgeschlossen wurde werden wohl die Arbeitsspeicher nicht erkannt und so wird auch kein Bios Screen angezeigt. Das Mainboard verfügt das Bios Flashback wo mit auch das Bios ohne Bild drauf geflasht werden kann. Daher kann hier versucht werden neueres Bios drauf zu ziehen mit der Hoffnung die Arbeitsspeicher werden dann erkannt. Andernfalls müssten andere Arbeitsspeicher versucht werden.
Sollte bei nicht erkanntem Arbeitsspeicher, dann nicht die entsprechende Debug-LED dauerleuchten?
Ein neues Bios drauf ziehen?
Hmm, solange ich nicht weiß, welches gerade exakt drauf ist, wird's ein Ratespiel, vor allem, wenn dann nicht vorher der passende Chipsatztreiber installiert wurde!
Für einen unerfahrenen Bastler, kann das unschön enden.
Gerade das was AMD alles an Einschränkungen und nicht umkehrbaren Biosaktionen so eingeführt hat, Vorsicht.
Es kann auch sein, das es etwas ganz banales ist.
Deshalb ist die Schritt für Schritt Analyse das sinnvollste, sofern der Threadersteller gewillt ist, da mit zumachen.
Muss es nicht, da es dann meist mit dem Controller auf dem Prozessor zu tun hat. Zum Ausschließen von Hardwarefehler muss man alles abgehen, sonst wird man sich nur im Kreis drehen. In 99% der Fälle wo ein neues System kein Bild bringt und alles andere korrekt verbaut und angeschlossen ist liegt es an Arbeitsspeicher die nicht kompatibel sind und AMD ist da besonders wählerisch.
Gut, das kann ich so nicht bestätigen, aber wer weiß.
Ich hoffe nur, das er kein Rückläufer, oder B-Ware Mainboard bekommen hat, mit dem falschen Bios und Chipsatztreiber zu seiner CPU.
Brauchst nur regelmäßig in Foren mit dabei sein, dann werden immer wieder solche Themen auftauchen. Es ist nicht die regel, weil Leute die nichts mit beitragen keine Probleme hatten, aber die Leute die sich hierzu melden hatten meist mit den Arbeitsspeicher Pech. Es ist auch nicht das erste mal das andere Arbeitsspeicher versucht werden und es dann läuft.
Man kann aber mit Sicherheit noch weiter herum rätseln und keine andere Arbeitsspeicher versuchen und sich so die Zeit vertreiben. Es hat noch Widerrufsrecht und so kann er andere Arbeitsspeicher noch bestellen und das ganze ggf. wieder zurück senden. Am besten dann auch Arbeitsspeicher aussuchen die auch der Hersteller des Mainboards gelistet hat. Dann ist es wahrscheinlicher das Arbeitsspeicher laufen.
Vielleicht hat er auch Freunde oder Bekannte die ihm andere Arbeitsspeicher zum testen ausleihen können.
Da ich keine Glaskugel habe kann ich auch nur eine Richtung vorschlagen was nachgegangen werden kann... ob es am ende wirklich daran lag muss selbst ausgetestet werden.
Also das Corsair Kit ist laut Corsair Online von X300 bis X500 Mainboards geeignet, was man letztlich auch in der MSI-Kompatibilitätsliste erkennen kann!
Läuft eigentlich der CPU-Lüfter, wenn der Rechner eingeschaltet wird? Wenn die GraKa-Lüfter anlaufen und sich kurz danach abschalten, muss das noch nichts bedeuten. Die Karte hat einen Zero-Fan-Modus. Ich tippe eher auf das HDMI-Kabel.
