Hey ihr PC-Verrückten
Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche Rat.
Mein Gehäuse gerade auf der Oberseite wird nicht nur "Lauwarm" wie man es gewohnt ist, sondern richtig heiß.. so heiß das man sich sogar fast dran verbrennt.
Ich habe daraufhin alles sauber gemacht und die Lüfter komplett neu geordnet.
Die Temperaturen auch mit der AIO im System sind eig In Ordnung
Unter Vollast kommt meine CPU auf ca.70~75Grad und die GPU kommt ebenfalls auf Ihre 60~70Grad.
Ich weiß A nicht wer der Ursache der Hitze ist, B weiß ich nicht wie ich den Fehler beheben kann.
Um euch ein besseres Bild zu verschaffen, hier einmal mein Aufbau
Front 3x 120 MM ~~> 120MM RGB NOName Lüfter (Nicht PWM)
Deckel 2x 120MM ~~> 120MM von Coolermaster (PWM)
Hinten 1x 120MM ~~> 120MM von BeQuiet! (nicht PWM)
Weil es mir zu heiß wurde, sind unten am Boden ebenfalls 2x 120MM Lüfter von Bequiet! Verbaut
Die Lüftersteuerung wurde ebenfalls angepasst und selbst wenn alle Lüfter 100% geben, wird es zu heiß ~~> Die Komponenten Temperaturen sind aber meiner Meinung nach In Ordnung, oder?
Wie Ihr sehen könnt sind aktuell 8Lüfter im Einsatz.
Meine AIO ist eine 240MM von Coolermaster und hängt direkt hinter den 3 120er No-Name RGB Lüfter ~~> Auch hier wurden noch 2 Bequiet! Lüfter angebracht ( Push-Pull)
Also komme ich auf Aktuell 10Lüfter! 10!?
Noch kurz zu meinem System
CPU : Intel I7 6700K läuft immer auf 4,4GHz
GPU : Nvidia RTX 2070 von Asus (die Dicke mit den 3 Lüftern und dem OC Modell)
Mainboard : MSI Z170 Gaming Pro Carbon
Ram : 4x 8GB DDR4 3000MHz von G-Skill -Trident Z
SSD : 970Evo 500GB NVME SSD von Samsung
SSD2 : 960 1TB SSD von Samsung
Netzteil : 700Watt von Seasonic (Modular)
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Merci
Merci
