AW: PC vom Neffen aufrüsten!
Netzteilrechungen
nun cpu auch wenn games, nicht prime 95 ist
Die meisten cpu unter max turbo ohne OC liege bei 130w intel 105w amd
GPu abhängig von der GPU serie amd gpu der rx serie ab 175 bis 225
Sofern nicht durch framelimiter oder vsync limiiert
SSD quasi nichts
mainboard üblich sind 30w
Rest Lüfter ODD usb geräte 20w
je HDD ab 8w
Mindestens
130+30+200+20+8=388w im Extremfall auf der 12v rail
Das ist Neuzustand, man wechselt das Netzteil nicht jedes Jahr
Also noch mal je Jahr 5%, min Laufzeit also 25% bei 5 Jahren
388*1,25=485w
auf der 12v rail
In ampere sind das min 41a
das muss das Netzteil durchschnittlich stemmen können um spitzen bei gpu und cpu auszugleichen
Den zwischen Stromnetz ausgleichen und intern im Pc spitzen zu vermeiden
Muss das Netzteil das ausbügeln
Thema c6 c7 state oder anders Plötzlich aus Momente ohne win Fehlermeldung
2 gründe warum
1 Defektes Netzteil
2 Spannung spitze einer Komponente und das Netzteil Überspannungsschutz greift
Dann hat man einfach zu schwaches Netzteil gewählt
Daher kombiniert man kein 400w Netzteil mit GPU mit 6 pin Stecker und erst recht nicht Welche mit 6pin und 8 pin
fazit ist
wenn stärkere gpu mit min 175w tdp dann ab 500w Netzteil Gesamtleistung
Noch stärker also ineffizienter ab 225w bzw 300w tdp dann min 650 oder besser 750w
Wichtig dabei ist, die 12v rail ist damit gemeint die 5v und 3,3v sind quasi unbedeutend Das wäre usb und pci-e Zusatzpins (60w ist 12v 15w 3,3v an einen pci-e 16 Anschluss)
Das Vollast Szenario ist selten. Es gibt games die fordern das auch
Häufiger ist es eher so das Lastspitzen die menge an Strom fordert
Und wenn das Netzteil dies nicht sicher bereitstellen kann greifen die schutzmaßnahmen
ovp und ocp.
