Handsdampf
als neuer User hoffe ich, beim posten alles richtig zu machen. Habe nach ähnlichen Threads gesucht, aber auch ähnlich klingende Suchergebnisse behandelten doch andere Probleme.
Als kurzer Überblick über mein Problem:
Ich habe einen Rechner geschenkt bekommen, der nicht richtig startet. Da ich ihn noch nie am laufen hatte kann ich wenig zu den "benötigen Informationen" aus
https://extreme.pcgameshardware.de/...bleme/85986-erste-schritte-bei-problemen.html
sagen:
• Übertaktet: kann ich mir nicht vorstellen
• Mainboard: ka
• CPU: ka
• RAM: ka
• Grafikkarte: ka
• Festplatte: habe eine gebrauchte eingebaut, weil die Besitzerin ihre noch brauchte. Kann sein, dass die gebrauchte bereits kaputt war.
• Netzteil: (Aufkleber hinten) Enermax Active PFC 100-240VAC
• Temperaturen: Ka, wie ich das herausfinden soll
Im Detail:
Der Rechner ist ca. 8 Jahre alt und wurde von einem Bekannten meiner Schwester zusammengebaut. Nachdem etwas am NEtzteil repariert (oder ausgetauscht) werden musste, da es wohl einen Wackelkontakt o.Ä. hatte lief er ihrer Meinung nach jahrelang hervorragend.
Nach einem Umzug vor 2 Jahren ging er dann plötzlich nicht mehr. Sie vermutete, dass das Netzteil erneut defekt war, hat das aber nicht genauer geprüft, sondern blos noch ihren laptop benutzt.
Als wir das Gehäuse vor 2 Tagen öffneten sah ich sofort, dass der Kühler der CPU vollkommen locker hing - 3 der 4 Fixierungen hatten sich gelöst. Wir entnahmen die Festplatte, die meine Schwester noch brauchte.
Ich nahm das Gerät mit nach Hause, installierte eine alte Festplatte, die ich noch übrig hatte und untersuchte vorsichtig, ob ich den Kühler wieder anbringen könnte. Dabei viel mir auf, dass die Wärmeleitpaste vollkommen ausgetrocknet war. Da das meine Fähigkeiten vollkommen übersteigt saugte ich das gerät nur noch vorsichtig aus und brachte es in ein Fachgeschäft.
Der Fachmann sagte mir, das er anhand der Überreste der Wärmeleitpaste erkennen könne, dass der Kühler nie vollständig kontakt zu der CPU hatte und sie (oder gar das ganze Mainboard) deshalb durchaus irreparabel beschädigt sein könnte. Um zumindest den Versuch zu starten, lies ich ihn dennoch den Kühler mit neuer Paste neu aufsetzen und probierte den Rechner zuhause aus.
Nachdem ich alles angeschlossen und das Netzteil eingeschaltet hatte startete ich den Rechner. Das erste Geräusch war verheißungsvoll, die Lüfter sprangen schonmal an und ich konnte außen sowie durch die Lüftungsschlitze einige Lichter aufleuchten sehen. Allerdings erschien auf dem Monitor kein Bild. Ich startete den Monitor neu doch alles was kam war "No signal". Plötzlich gingen Lüfter und Lichter von alleine wieder aus... nur um 10 Sekunden später wieder an zu gehen. Eine Weile später wiederholte sich das ganze. Den dritten Startversuch nachm ich dann als Video auf, er dauerte ca. 45 Sekunden; die Pause zwischen den automatischen neustarts betrug ca. 10 Sekunden.
Bevor er sich ein 4tes mal hochzuschleppen versuchte schaltete ich den PC durch langes drücken der Powertaste aus.
So, und nun steh ich vor euch mit ratlos erhobenen Schultern.
Was meint ihr, woran kann es liegen, wie finde ich Näheres raus und wie kann ich es beheben?
Ganz liebe Grüße und freudige Erwartung,
Der Dampfer
sagen:
• Mainboard: ka
• CPU: ka
• RAM: ka
• Grafikkarte: ka
Im Detail:
Der Dampfer
. CPUs die ohne Kühler direkt sterben gibt es übrigens auch schon einige Jahre nicht mehr, da geht nur die Hitzeabschaltung an.
. Also DVD Laufwerk, HDD, alle Lüfter außer dem CPU Lüfter, Zusatzhardware (Soundkarte etc.) erst einmal ausbauen. Wenn die CPU eine iGPU hat kommt auch die GPU raus. Dann versucht man in das BIOS zu "booten". Bei Erfolg -> Komponten Stück für Stück wieder einbauen. Kein Erfolg -> Weiter aubklemmen, z.b. Frontpannel, Ein-Aus Taster usw.
.gif)
