Pc Upgrade vllt 1060?
Nam1233
Hallo Community von diesem Forum,
Ich wollte mal ein Pc upgrade machen , da ich die meisten Spiele nur auf niedrig spielen kann (fortnite,Gta,...)
Mein Budget wäre 400-450$
Ich habe lange nach Pc Teilen gesucht aber find einfach keine.
Könnt ihr mir bitte ein paar kaufvorschläge sagen mit dem ich mein Pc ganz gut für die Spiele aufrüsten kann (mittel oder hoch ).
Ich weiß es gibt viel zu ändern aber hier meine Pc Komponente:
Gehäuse: Desktop Pc (sehr klein), werde ich mir auch neu kaufen
CPU:Intel Core I5 6400
GPU:GT 730 2GB
128 SSD + 2000 HDD
Ram: 8GB DDR4
Netzteil 220W , würde ich mir auch neu kaufen
Was genau für ein Rechner ist das? Sieht nach Fertig-PC aus. Nicht das das Board irgendwelche sonderform Stromstecker vom Netzteil braucht oder so.
Auch ist wichtig ob ATX/microATX oder gar ein ITX System vorliegt, zwecks Gehäuse Empfehlung.
Ansonsten mal sowas hier:
gbhjk Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das Fractal Design Gehäuse nimmt Mainboards bis microATX auf, bin einfach mal davon ausgegangen das das deine Größe ist, weil viele fertig Rechner diese günstigen Mainboards drin haben. Aber sicher kann ich mir ohne genaue Infos zum Rechner nicht sein.
Alternativ kann man auch 20-40€ beim Gehäuse sparen mit dem CoolerMaster, das hat Platz für so ziemlich alle Standard-PC Boards und eventuell noch 8GB RAM dazustecken, aber auch hier wäre es vorteilhaft wenn wir genau wüssten um welches Gerät es sich handelt.
Am besten du schaust selbst mal was dir gefällt:
PC-Gehäuse mit Netzteil: ohne Netzteil, Netzteilposition: unten, Verbaute Lüfter: ab 2x Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Vielen Dank für deine Empfehlung,
Ja es ist ein Fertig PC
Könntest du mir vllt eine Grafikkarte die mit
dem System passt empfehlen?
Ich weiß nicht was das für eine Systemart ist aber vllt
sagst du mir wie ich das gucken kann?
Sry aber ich bin noch nicht so Fortgeschritten in sachen Pc
Du brauchst zur Grafikkarte definitiv auch ein Netzteil. Mit 220W kommst du nicht weit.
GTX1060 wäre eine Überlegung wert, aber um dir ein Netzteil empfehlen zu können benötigen wir nähere Angaben zum Mainboard oder um welchen Fertig-PC es sich definitiv handelt (Bezeichung des PCs - Marke und Modellnummer).
Hast du eine Kamera? Dann mach ein Foto vom Mainboard und stell es hier ein. Am besten wenn auf dem Foto die Mainboardbezeichung zu erkennen ist.
Es ist ein Aspire XC 780 von der Marke Acer
Mainboardnummer: DBB57110016200347930A1
Mehr find ich nicht
Da scheint die 1060 nichtmal vom Gehäuse reinzupassen.
Da braucht man eine low-profile gpu.
Das Netzteil hält sich nicht an die ATX Formfaktor Norm, bei den Anschlüssen ist das bestimmt auch so.
Lässt sich also kaum aufrüsten.
Du kannst ja mal das Gehäuse aufmachen und den innenraum sowie die Informationen auf dem Netzteil fotografieren und hier hochladen.
Ich würde mir netzteil und gehäuse auch neu kaufen aber der Rest stimmt doch oder?
Also das Netzteil hält sich nicht an die ATX-Baunorm weil es für ein kleines Gehäuse gedacht ist.
Allerdings sind 24 Pol-Anschluss und 4 Pol Anschluss für die CPU vorhanden sowie 2 SATA-Anschlüsse: D220E005L Chicony 220W 24-Pin SFX PSU Model D14-220P2A For Acer Aspire PC | Other | Blackmore IT
Dann sind wie in der Summe bei 470 €
Damit dürfte der Austausch des Netzteils nicht im Wege stehen.
Allerdings entspricht das Mainboard keinem Formfaktor der mir bekannt vorkommt.
Das Mainboard könnte man aber auch austauschen und dann (ohne Gehäuse) bei rund 400 € landen: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Diese Gehäuse dazu: Corsair Carbide 88R mit Sichtfenster Mini Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower | Mindfactory.de und du bist bei 450 €.
Vom alten Mainboard müsstest du noch die Backplate vom CPU-Kühler abmontieren und an das neuen Dranmontieren, oder du kaufst gleich einen neuen Kühler: Cooler Master Hyper TX3i Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Also du meinst eine 1060 dazugerechnet?
Sry dass ich frage aber welches mainboard brauche ich genau, da ich mich mit mainboards noch nicht auseinandergesetzt habe
Die GTX1060 ist in meinem Paket schon drin. Klick mal auf den Link.
470 € für Gehäuse (Corsair Carbide 88R), Netzteil (be Quiet Pure Power 10 CM 400 Watt), Neues Mainboard (MSI H110M Pro D) und (MSI GTX1060 ITX 6 GB Aero) + neuen CPU Kühler (Cooler Master Hyper TX3i Tower)
Mit dem neuen Mainboard gehst du eventuellen Inkompatibilitäten (Formfaktor / Bios) aufgrund des Acer eigenen Mainboards auch aus dem Weg und es passt zu deinem i5-6400.
Die restlichen Komponenten kannst du auch weiterwerwenden.
Ok Aber irgendwie führt der Link zu einem leeren warenkorb,
aber habe die Sachen schon gefunden . Danke nochmals :)
Wozu ein neues Board? Es passt in ein ATX-Case und bei Acer hab ich mit GPU Upgrades noch nie Probleme gehabt. Im Zweifel mal das neueste BIOS draufziehen - so alt ist die Plattform ja auch nicht. Sollte ohnehin auch ohne gehen.
Gleiches gilt für den CPU Lüfter. Das ist nur ein I5 6400, soviel TDP hat der nicht. Tauschen braucht man da nur wenn der alte zu laut wird. Unabhängig davon sollte der bessere Airflow im neuen Gehäuse schon für bessere Temperatueren sorgen.
Das Corsair Carbide 88R kommt übrigens mit nur einen Lüfter. Idealerweise hat man 2.
Vorne rein - hinten raus.
Die extra Kohle lieber in ein RAM Upgrade stecken - da haste mehr von.
Wozu ein neues Board? Es passt in ein ATX-Case (es ist ein sehr kurzes mATX Board) und bei Acer hab ich mit GPU Upgrades noch nie Probleme gehabt. Im Zweifel mal das neueste BIOS draufziehen - so alt ist die Plattform ja auch nicht. Sollte ohnehin auch ohne gehen.
Wenn es funktioniert um so besser. Spart Nam1233 Geld und kann das Gehäuse mit Lüftern vollknallen. Bei Fertig-PCs habe ich aber schon oft die Pferde kotzen sehen was die Kompatibilität mit neuen Komponenten angeht. Hier wird gerne mal vom Hersteller selbst dafür gesorgt, damit der Käufer nicht erweitert sondern neu kauft.
BTW: Welchen Formfaktor hat das ACER-Board? Eventuell kommt beim behalten des Mainboards dann mein vorgeschlagenes Gehäuse gar nicht in Frage. Für ein Mini-ITX Board ist es zu lang nach vorne hin und bei Micro-ATX scheint es das auch zu sein.
Könnte der Formfaktor ìATX sein^^
Edit: Ist doch kein iATX, sieht mir nach nem Custom Board aus, sieht aus wie ein qATX Board das quer drin liegt, statt hochkant wie üblich, also ist baulich eher in die Breite gezogen anstatt in die Höhe.
Ich verstehe jetzt nicht so richtig , wie ich den Pc jetzt upgraden soll.
Also kann ich den CPU Kühler und das neue Mainboard auslassen? , aber ich weiß wirklich nicht wie der formfaktor ist.
Das Problem mit deinem Mainboard ist, dass es einen ungewöhnlichen Formfaktor hat. Könnte ein Hybrid aus Mini-ITX und MicoATX sein. Normale Platinen haben am rechten Rand den Stromanschuss und dann ist die Platine zuende. Bei deinem geht sie noch weiter.
Daher ist es schwierig zu sagen ob sie in ein Standardgehäuse (mATX oder ATX) passt, oder ob ACER hier ein eigenes Süppchen kocht und Gehäuse und Mainboard aufeinander abgestimmt hat.
Ist das letzere der Fall, dann kannst du das Mainboard nicht in eine Standardgehäuse umbauen sondern brauchst ein neues Mainboard.
Eine Möglichkeit die du hättest wäre es ein Standardgehäuse zu bestellen und auszuprobieren ob du das Mainboard darin verbauen kannst. Dabei müssen Standoffs (Abstandhalter im Gehäuse) genau mit den Befestigungslöchern deines Mainboards übereinstimmen. Es müssen für jedes Befestigungsloch auch entsprechende Bohrungen für die Standoffs im Gehäuse vorhanden sein und die Standoffs müssen in genau diesen Bohrungen befestigt werden. Allerdings würde ich dann ein Gehäuse nehmen, dass auch ATX-Platinen zulässt.
Beispiele bis 50 €:
Cooler Master MasterBox MB600L mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil | Mindfactory.de
Azza Titan 240X mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower | Mindfactory.de
Wenn das Mainboard passt (und es müssen alle Befestigungsschrauben festgeschraubt werden), kannst du das Mainboard und den Kühler auch weglassen. Vorausgesetzt dein Mainboard erkennt die GTX1060 ohne Probleme.
Versuch es erstmal damit.
Sollte das Mainboard nicht passen, kannst du ein anderes Mainboard nachkaufen. Dann stellt sich noch die Kühlerfrage. Da der Kühler verschraubt und nicht geklickt ist in deinem alten Mainboard ist die Masterfrage, ob du die Backplate (in die der Kühler verschaubt ist) vom alten Mainboard einfach demontieren kannst, oder diese fest mit dem Mainboard verbunden ist. Ist sie fest verbunden brauchst du auch noch einen neuen Kühler.
Das ist ein Stink-normales OEM µATX Board, welches aber nicht die gesamte "länge" ausnutzt und mit entsprechend weniger Erweiterungs-Slots kommt. Sonst ist daran alles normal.
