- Ich möchte
- Aktuellen PC aufrüsten
- Aktuelle PC-Hardware
- Ryzen 5600x
Brocken 3 CPU Kühler
MSI B550-A Pro
16GB 3200MHZ DDR4
RTX 4090 FE
1x 1TB Samsung 980 Pro M.2
Be Quiet Straight Power 11 750W Platinum
Lian Li Lancool 3
- Monitor(e)
- Aktuell noch eine Oculus Rift CV1, wenn mein gewünschter Monitor (LG 32GP850-B) irgendwo mal im Angebot ist, werde ich dort zuschlagen und mir damit ein Triple Monitor Setup aufbauen.
Also 3x 32 Zoll mit 1440p und 165Hz
- Budget
- 1
- Kaufzeitpunkt
- Sofort
- Anwendungszweck
- Spielen
- Sonstige benötigte Komponenten und Wünsche
- Zusammenbau
- Nein, ich baue selbst
- Speicherplatz SSD (in TiByte)
- 0
- Speicherplatz HDD (in TiByte)
- 0
Hi,
ich konnte schon Ende letzten Jahres eine RTX 4090 FE ergattern, musste dann aber relativ schnell feststellen, dass meine aktuelle CPU für meinen Anwendungszeck (90% Sim Racing) jetzt doch ein ziemlich großes Bottleneck ist. Darum soll nun ein Upgrade kommen, das die FPS so richtig in die Höhe treibt.
Da zumindest eines meiner beiden Spiele/Simulationen, also Assetto Corsa Competizione (mein anderes, das erste Assetto Corsa eventuell auch?) bekanntermaßen sehr gut vom 3D V-Cache profitieren, würde ich mir gerne den neuen 7800x3d einbauen. Der 7950x3d schneidet sicher nochmal etwas besser ab, ist mir aber tatsächlich ein bisschen zu teuer.
Wegen dem neuen Sockel ist also dann auch ein neues Mainboard und RAM fällig. Mit den übrig geblieben Komponenten, inkl. dem 750W Netzteil, werde ich mir einen kleinen Zweit-PC aufbauen, daher wird ebenfalls ein neuer CPU Kühler und ein neues Netzteil benötigt.
Was wird vom alten PC übernommen:
Lian Li Lancool 3 Case
RTX 4090 FE
Neukauf:
CPU: 7800x3d
CPU Kühler: Wenn möglich würde ich hier gerne auf Luft bauen. Ein Noctua NH-U12A oder NH-D15 (jeweils die Chromax Variante) sollte doch mit dem 7800x3d fertig werden, wenn Gaming die einzige fordernde Aufgabe ist? Oder gibt es aktuell andere Luftkühler, die noch ein bisschen besser performen?
Mainboard: Da bin ich tatsächlich relativ anspruchslos. Es muss lediglich die passende Performance aus den verbauten Komponenten holen und dabei schön Kühl bleiben. Muss kein Schnick Schnack dabei haben, kein RBG oder ähnliches, WiFi wird auch nicht benötigt. Was ist hier aktuell zu empfehlen?
RAM: Natürlich ein DDR5 Kit, ich denke mehr als 32GB würden für meinen Zweck nicht wirklich einen Vorteil bringen. Ich denke ein 6000Mhz Kit mit guten Timings wäre hier angebracht? Auch hier würde ich komplett auf RGB verzichten und einfach zwei schlichte schwarze Riegel bevorzugen.
Netzeil: Hier bin ich etwas unsicher, vielleicht würden 850W schon ausreichen, aber alleine mit dem Blick in die Zukunft wären 1000W wohl sinnvoller? Gerne würde ich hier auf ein ATX 3.0 Netzeil bauen, schon mit passendem 12 Pin Stecker. Bislang bin ich mit Be Quiet immer ganz gut gefahren, also eventuell das neue Be Quiet Dark Power 13 1000W? Oder gibt es da aktuell sinnvollere Empfehlungen?
Habe kein fixes Budget, daher einfach eine 1 im Feld eingetragen.
Würde mich über ein paar Vorschläge zu den einzelnen Komponenten sehr freuen.
Abbuzze90
RTX 4090 FE
Neukauf:
CPU: 7800x3d
Abbuzze90
