gin0v4
Hey Leute,
Ich bin umgezogen und mein Gehäuse ist mir inzwischen zu klobig...
Ich suche eins welches nicht tiefer (also von vorne nach hinten) als 43cm ist. Sollte auch nicht breiter als 25cm sein. Höhe ist eher irrelevant, da das Gehäuse unter den Tisch kommt (Zwischen den beiden Tischbeinen vorne und hinten habe ich 43,5cm Platz). Irgendein schlichter, weißer oder schwarzer rechteckiger Kasten (auf keinen Fall hochglanz!!!), muss nix besonderes sein, schlichte Eleganz ist eher was ich suche als irgendein BlingBling. Schallgedämmt wäre nicht schlecht, ein Sichtfenster brauche ich nicht. Ganz wichtig sind mir bei dem Gehäuse einfach zu erreichende Staubfilter (Die sollten an jeder Öffnung des Gehäuses sein). Kann auch gerne ein Mini- oder MicroATX Gehäuse sein. Dann bräuchte ich aber auch ein neues Mainboard. Ein kleines ATX Case wäre gut, damit ich nicht auch ein neues Board kaufen muss, das MSI habe ich mir erst anfang des Jahres gekauft weil mein altes Gigabyte einen Defekt hatte.
Ein Kumpel von mir kauft mir meine 780 Phantom für 200€ ab, würde mir dann eine GTX970 Phantom kaufen, die muss dann natürlich in das Case passen. Die restliche Hardware würde ich aus meinem alten System übernehmen (steht alles in der Signatur) - evtl. brauche ich dann n neuen CPU Kühler, da der bequiet ja recht hoch ist. Da ich jetzt alleine wohne wäre ein sparsameres Netzteil auch angebracht - 750Watt ist für das System ja etwas überdimensioniert, vor allem weil der PC 10+ h am Tag läuft. Ich denke ein sparsames, also besonders energieeffizientes 500W sollte für eine 970, ein optisches Laufwerk, 2 HDD's und eine SSD ja reichen. Ich betreibe OC, das sollte bei der Netzteilwahl mit einberechnet werden.
Vielen Dank für eure Vorschläge!
