PC-Upgrade + 144hz Monitor
CommanderRuebe
Hallo Forum,
Ich habe vor mir einen 144hz Monitor zu kaufen. Da wäre die erste Frage schonmal: Welchen nehmen? Im Moment habe ich den ASUS VG248QE, 24" (90LMGG001Q022B1C) und den AOC g2460Pg, 24" im Auge, aber vielleicht hat ja jemand eine andere Empfehlung.
Nun müsste ich auch meinen PC aufbessern, sodass ich aktuelle Spiele wie Bf4 usw. auf ca mittleren, vielleicht sogar auf hohen Einstellungen über 144fps Spielen kann.
Jetziges System:
Windows 7-Ultimate
Mainboard: Gigabyte GA 970A DS3 Gigabyte GA-970A-DS3
CPU: AMD FX-8320 AMD FX-8320, 8x 3.50GHz, boxed (FD8320FRHKBOX)
CPU-Kühler: Mugen 4 Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
Grafikkarte: PowerColor R9 270X PowerColor Radeon R9 270X PCS+ Limited Bundle, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 270X 2GBD5-PPDHEB)
Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11 (CMX16GX3M2A1600C11) Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11 (CMX16GX3M2A1600C11)
Netzteil: Cougar 550W Cougar PowerX v2 550W ATX 2.3
Gehäuse: Z9 Plus Zalman Z9 Plus schwarz
SSD und HDD alles in Ordnung
Für das Update würde ich den Arbeitsspeicher, das Netzteil (wenn es ausreicht), meine SSD und HDD und meinen CPU-Kühler (wenn der richtige Sockel) mitnehmen.
D. h. ich suche eine gute Mainboard/GPU/CPU Kombination um gut auf 144hz zu spielen. Da mein Gehäuse nicht das größte ist, kann dies natürlich auch ersetzt werden. Die Grenze liegt bei ca. 1000€ für Komponenten + Monitor, notfalls auch bei ein paar hundert mehr.
Würde mich über Vorschläge freuen
Euer CommanderRuebe
Das Netzteil hab ich noch nie gesehen, lass da mal die NT-Experten ran ob das was taugt.
Wenn hauptsächlich fast nur BF4 gespielt wird bzw. Shootergames (was ich ja hoffe wenn du einen solche Monitor kaufst, sonst wäre es kompletter Schwachsinn und ich würde dir einen IPS empfehlen), dann kann man den FX mal drinnenlassen und ihm gehörig Feuer unterm Ar*** machen. Gerade BF4 ist eher mehr GPU-lastig als CPU-lastig.
Als GPU dann vielleicht eine 970: MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Edition, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-90103-10P) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Also danke schonmal für die Antworten :D
Ähm also ich spiele nicht nur BF4, sonder vieles Verschiedenes. Ab und zu auch mal Arma, deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob ich der Prozessor auch insgesammt reicht. Gibt es eigendlich einen großen Vorteil, wenn man z.B. auf eine Geforce/Intel Kombination setzt?
Spielst du Liga bzw. auf Liga-Niveau oder warum der 144Hz? Auch wenn sich 144Hz bei Shootern sicherlich besser "anfühlen" bezahlst du dafür einen enormen Aufpreis. Wenn dann würde ich mir mal den Eizo ansehen mit seinem VA-Panel. So musst du immerhin nicht komplett auf anständige Farben verzichten.
Also zurzeit habe ich noch einen sehr alten mit VGA-Anschluss und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir einen neuen holen möchte, dieser sollte dann auch 144hz haben. Den Aufpreis werde ich auch eingehen, da ich unbedingt 144hz spielen will. Darum suche ich eine gute Mainboard/GPU/CPU Kombination um gut auf 144hz zu spielen.
Und ja ich spiele Liga, deshalb ja das große Upgrade
LG24M77-B wird dir grosse Freude bereiten. 144hz, ein absolutes Monster und moderate resp. für Normalanwender eine sehr gute Farbreinheit einfach die Tests im Netz anschuen, besonders den von Prad. Ansonsten noch den Asus VG24H mit 144Hz oder den Eizo F2434.
achso ok danke :)
aber mit dieser Kombination erreicht man gut hohe Framerates oder?
Und weiß einer, ob man schon auf die 144hz Monitore mit G-Sync setzen kann?
Klar höher als Full HD.
Einen Monitor kauft man nicht jeden Tag. Daher sollte es gleich ein guter sein der einige Jahre hält.
Das Dilemma bei den 144MHz Teilen ist dass das alles TN Panels sind. Für mich inzwischen ein No Go.
