PC Update 2020/2021 Ideen und Vorschläge?
Zinne89
Guten Morgen zusammen,
ich möchte meinen PC mal wieder Updaten und hatte folgende Teile im Auge:
- Mainboard Asus
- Ram
- Prozessor AMD Ryzen 5900x
- Graka RTX 3080 / AMD (warten auf den 5. November)
habt Ihr Vorschläge für mich was ich ändern sollte oder ist das so i.O.
Einsatzbereich:
- Gaming
- Video Bearbeitung
Aktuelle Komponenten:
- i7 6700K
- DDR4 Ram 32GB 2166Mhz
- MB Asus Maximus Hero VIII
- AMD Sapphire Trix R9 290
Budget 1500-2000€
Danke
Zinne
Mein Vorschlag wäre uns zu verraten, was du mit dem PC vorhast, welche Komponenten dein aktueller PC hat, wie hoch dein Budget ist, etc :rollen:
erledigt. Sorry
Grobe Idee, die mit den Angaben machbar sind:
Ryzen 5800X (brauchst du auch einen neuen CPU Kühler?)
32 GB RAM 3600 MHz
B550 Mainboard (ob´s Asus sein soll, musst du wissen)
RX 6800 XT + ggf. neues Netzteil (welches hast du aktuell?)
Du siehst, da sind noch ein, zwei Punkte offen...Lordac macht dir bestimmt konkrete Vorschläge, wenn alles geklärt ist ;)
Am besten wäre noch zu wissen in welcher Auflösung du spielst. Wieviel Hz der Monitor hat.
Und was für Spiele.
32 GB RAM 3600 MHz
CPU Kühler kann ich den alten verwenden passende Adapter für AM4 sind dabei. (be quiet Silent Loop 360 AIO)
Netzteil be quiet Dark Power Pro 11 850 Watt
Mit Asus habe ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht
Servus Zinne,
wichtig wäre auch noch zu wissen ob dich etwas limitiert, und wenn ja was.
Hast deinen i7-6700K schon bis an sein sinnvolles Limit übertaktet?
Ich gehe davon aus das du einen entsprechend starken CPU-Kühler hast.
Welche Auflösung hat dein Monitor?
Welches Gehäuse hast du?
Nutzt du eine SSD für das Betriebssystem, die Programme und Spiele?
Es wäre sehr gut wenn du dich am Fragebogen orientierst, dort wird alles abgefragt was wir wissen müssen!
Bei Punkt 3.) der Anmerkungen findest du auch eine Anleitung wie du testen kannst was deine CPU an FPS liefert.
Gruß, Lordac
Und was für Spiele.
WQHD 165Hz
Hauptsächlich EGO Shooter und ich warte sehnsüchtig auf das Cyperpunk
Servus Zinne,
Gruß, Lordac
Monitor WQHD
Gehäuse Bequiet Dark Base Pro 900
SSD 2 x 840 EVO je 250GB (Bestand) + Neu M2 Samsung 1TB (liegt schon hier)
Ich fahre den 6700K aktuell mit 4,3 Ghz
Erstmal Danke für die ersten Anregungen :)
Zinne
Servus,
dann würde ich abwarten bis du "Cyberpunk 2077" hast, und dann schaust du ob der i7-6700K für dich genügend FPS liefert.
Für WQHD würde ich persönlich nicht mehr wie eine RTX3070 oder das AMD-Pendant kaufen.
Gruß, Lordac
Servus,
Gruß, Lordac
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob mir das für die Videobearbeitung reicht, momentan ist es etwas zäh finde ich persönlich....
Oder was meinst du dazu?
Servus,
ob es dir schnell genug geht, kannst nur du beurteilen!
Es kommt da natürlich drauf an wie oft du das machst, oder ob du es gar beruflich brauchst.
Wenn es "nur" ein Hobby ist, musst du selbst entscheiden ob du dafür allein (sofern die CPU für deine Spiele genug Leistung hat), Geld ausgeben willst.
Gruß, Lordac
