Medcha
Folgende grauenhafte Situation:
Ich wollte meinen PC in ein neues Gehäuse bauen, gemacht(nicht das erste mal) und schwupp der Rechner ging nicht an. Ich überprüfte die Verkabelung, PSU und Switches am Gehäuse, alles war am Platz und richtig eingesteckt. Dann habe ich erst das PSU als Täter identifiziert, neues gekauft(Be Quiet L8 530W), nix. Altes PSU funzt mit meinem alten ASUS Board perfekt, also PSU ist es nicht.
Dann habe ich ein neues Board gekauft, das Gleiche wie vorher, MSI B85M-E45, und wieder nix. Dann habe ich versucht, nur das Board ohne alle Komponenten(nur Board und PSU aufm Schreibtisch, kein Gehäuse) zum starten des PSU zu bringen, nix. Erst habe ich immer den Gehäuse Switch dafür genommen, bis ich dachte, vielleicht ist er der Übeltäter, ABER selbst ein Überbrücken am Board, um das PSU zu starten geht nicht. Mit meinem alten ASUS-Board ging das wunderbar, Draht an die beiden Pins und das PSU startet, ergo Board kann über die grüne Steuerleitung am PSU das PSU ansteuern und starten. Aber mit zwei MSI Boards geht das nicht, kein Muks. WAS IST DA LOS???
Frage, kann man alle Boards am Power Switch Pin überbrücken, um das Netzteil zu starten oder nur bestimmte? Oder anders gefragt, sind beide MSI Boards defekt, da es nicht geht. Oder läuft bei MSI was anders. Bisher hatte ich auch beim ersten Kauf und Einbau des Boards keine derartigen Probleme.
Also, noch mal, ich versuche OHNE alle Komponenten mal ein PSU Lüftergeräusch zu bekommen: nur Board und da den 24 pin angeschlossen, PCU 4 pin auch? Hab ich auf jeden Fall mit und ohne probiert.
Ich bin am Ende meines Lateins! Ich glaube wirklich alles beachtet zu haben und vermute, dass ich mein erstes Board beim Umbau geschrottet habe, ABER das neue Board hat den gleichen Fehler? Schon etwas komisch... Hat jemand ne Idee? Bitte um Hilfe!!!
