PC stürzt sporadisch ab...
Hi PCGH-Community,
ich habe ein Problem mit meinem PC, daher vorerst die verbauten Komponenten:
AMD FX-6300 (nicht übertaktet)
Palit GTX 760 (auch nicht übertaktet)
Gigayte GA-78lmt-S2
CoolerMaster 500W Netzteil
Samsung SSD 120GB
Seagate HDD 1TB
8GB DDR3 RAM
PC ist ca. 4 Jahre alt.
Jetzt zu meinem Problem:
Alles fing mit 2 Bluescreens an (genauen Fehlercode habe ich leider nicht mehr). Da ich mir kurz davor einen Treiber installiert habe, mit dem ich mit dem PS3-Controller auf dem PC spielen konnte, habe ich den Fehler dort vermutet. Dann fing der Rechner auch noch an einfach mitten im Spiel (FIFA 18) einzufrieren und gab dabei nur noch einen verzerrten Ton über die Lautsprecher aus. Ich habe den PC also komplett neu aufgesetzt, inkl. Formatierung beider Laufwerke. Leider besteht der Fehler weiterhin. Tritt ganz sporadisch auf, mal 3 mal am Tag, mal erst nach 3 Tagen... Dann friert der Bildschirm entweder komplett ein, oder ich bekomme einen Blackscreen; Bluescreens inzwischen nicht mehr. Mal mitten im Spiel, mal während des Surfens mit Chrome, mal beim YouTube gucken, mal wenn ich nur HWMonitor geöffnet habe. Memtest86 liefert keinen Fehler, genauso wie Prime95. Die GPU hat bei Furmark, welcher auch stabil mehrere Stunden läuft, eine konstante Temperatur von 81-82 °c und die CPU bei Prime ca. 69°c. Da Abstürze aber auch schon kurz nach dem Hochfahren und im Idle auftreten, schließe ich einen Zusammenhang mit der Temperatur aus.
Meine Vermutung geht in Richtung RAM oder Mainboard, da das meiner Meinung nach auch die beiden am wenigsten für Gaming geeigneten Komponenten sind und die Spannungswandler auf dem Mainboard ganz schön heiß werden.
Ist diese Vermutung vertretbar oder geht sie in eine völlig falsche Richtung?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Paul
Hi PCGH-Community,
Gigayte GA-78lmt-S2
Samsung SSD 120GB
Seagate HDD 1TB
8GB DDR3 RAM
Paul
