PC stürzt seit einer Woche beim zocken ständig ab
Tazmaniiac
Hallo Leute,
seit einer Woche habe ich das Problem dass mein PC beim Battlefield 4 spielen ständig nach einer Weile abstürtzt.
Damit ihr vielleicht grob schonmal erkennen könnt um was für ein Problem es sich handelt, hier ist die Auswertung von WhoCrashed:
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x6F5F4D)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE001E6927038, 0x0, 0x0)
Und das seit ungefähr einer Woche, davor ist mein PC so gut wie noch nie abgestürtzt. Das einzige was ich verändert habe war die Position des CPU Kühlers,
der war ungefähr ein halbes Jahr lang so positioniert dass die heisse Luft im PC zirkuliert ist und ich mich jeden Tag darüber aufgeregt dass er so laut wird und ich permanent das Gehäuse offen lassen musste.
Ob das mit dem Problem zusammenhängt weiß ich nicht, aber da danach die Abstürzprobleme angefangen haben habe ich mir ein neues Gehäuse mit besserer Belüftung bestellt.
Gestern zusammengebaut und getestet, genau dasselbe Problem! Der einzige Unterschied ist dass die Graka im Vergleich zu vorher wesentlich kühler ist, wodurch ich überhitzen ausschließe.
Wie sehen die Crashes aus?
Der Monitor wird einfach schwarz, manchmal sind auch für 1 Sekunde so "Farbartefakte" zu sehen und dann zusätzlich (nicht jedes mal) das typische Abstürz Geräusch. Dabei wird irgentein Lüfter richtig laut, aber nur ganz kurz so dass ich nie erkennen konnte welcher es ist, die Kühlrippen von der Graka und dem CPU Lüfter fühlen sich allerdings überhaupt nicht warm an.
Was habe ich bereits gemacht?
-Ich hab mir die aktuellsten Graka Treiber geholt
-nach ungefähr einem Jahr mal wieder Windows geupdatet
Ich hab bereits nach dem Problem gegooglet, aber da die Fehlermeldung auf sehr viele verschiedene Probleme hinweist wollte ich einfach persönliche BEratung in einem Forum suchen. Falls irgentwelche weiteren Informationen benötigt werden werde ich versuchen diese so schnell wie möglich bereitzustellen.
PC Specs:
AMD FX-6300
Geforce GTX 780 TI Gainward Phantom
Windows 10
8 GB RAM
AW: PC stürzt seit einer Woche beim zocken ständig ab
Welches Netzteil ist verbaut bitte die genaue Bezeichnung vom Typenschild!?
Und welches Mainboard ist verbaut?
Wie sehen die Temperaturen genau aus?
Mainboard: ASRock 980DE3/U3S3, AM3+, ATX
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER BQT E9-700W 80+Gold
Temperaturen sind im Normalbetrieb (das was ich momentan habe mit geöffnetem Browser und Memtest den ich vor 5 Minuten abgebrochen habe) bei 30°C (GPU) und 38°C (CPU).
Da ich mir noch kein Benchmark für besseres Stresstesten runtergeladen hab kann ich leider nur recht ungenaue Angaben machen. Ich denke aber dass die Temperaturen der GPU im grünen Bereich liegen,
Battlefield läuft zum Beispiel mit meinen Einstellungen (mittel) bei so 65 bis 70°, bei maximaler Lüfterdrehzahl sogar bei 40°, selbst auf Ultra mit 200% Auflösungsskala kann die Graka so auf 70° gekühlt bleiben).
Den Memtest habe ich nicht komplett durchlaufen lassen (ca. 75%) und auch alle RAM Riegel hab ich dringelassen anstatt sie einzeln zu testen, aber das hab ich auch nur gemacht um u. U. gleich erkennen zu können ob hier das Problem liegt.
Bis jetzt lief der Test fehlerfrei, ich werde ihn aber sobald ich etwas mehr Zeit habe vollständig durchlaufen lassen.
Es könnte nur Zufall sein, aber ich habe die Systemabstürze bisher ausschließlich im BF4 Multiplayer gesehen. Beim browsen ist noch nichts passiert, ausser BF4 habe ich allerdings nur MTA (GTA San Andreas Online ) gespielt was
grafisch ja wirklich keinen Vergleich zu Battlefield darstellt.
Eine letzte interessante Beobachtung wäre folgendes. Als Ich heute Mittag den PC aufgrund des neuen Gehäuses getestet habe, hab ich Battlefield 4 auf der Testrange (die Offline Testmap) auf verschiedenen Grafikeinstellungen mit verschiedenen Lüfterkonfigurationen (jeweils ca. 15-20 Minuten lang) laufen lassen. Das ganze ging dann so 2 Stunden ohne einen einzigen Absturz, ich habe die meiste Zeit über den PC nicht angefasst und nur gelegentlich mich im Spiel bewegt um zu schauen wie sich die Temperatur so verhällt wenn etwas ingame passiert. Abgeschmiert isser dann erst im Multiplayer. Könnte es vielleicht am BF4 Multiplayer liegen?
Edit: Habe jetzt Furmark und Prime 95 gleichzeitig laufen lassen, nach 20 Minuten immer noch keine Probleme. Bei Prime 95 hab ich den einmal 2 verschiedene Tests ausprobiert und bei dem Wärme Test 59°C rausbekommen, bei dem andern in etwa gleich viel. Bei Furmark hab ich 1920x1080 mit 8xMSAA, da hab ich nach 20 Minuten 79°C. Lüfter liefen nicht auf 100% und beide Programme liefen gleichzeitig. Also kann man denke ich sowohl das überhitzen von CPU/GPU ausschließen, und auch das Netzteil scheint stark genug zu sein.
Gibt es sonst noch irgentwelche Hardwaretests die ich durchführen sollte bevor ich Windows neu aufsetze?
Könnte es vielleicht an der SSD liegen, ich habe nämlich BF ungefähr zu der Zeit auf die SSD verschoben als auch die Probleme anfingen?
Edit 2: Habe jetzt die Graka ein wenig runtergetaktet weil ich das irgentwo gelesen habe, der Fehler trat in ähnlicher Form erneut auf, allerdings konnte ich diesmal aus dem Spiel raustabben um folgende Fehlermeldung zu Gesicht zu bekommen: siehe anhang.
Nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden dass das runtertakten der Graka tatsächlich helfen könnte, da Battlefield anscheinend Probleme mit übertakteten Grakas haben kann. Ich werde es jetz testen und dann nochmal Bericht erstatten.
Edit 3:
Spile jetzt schon seit 1einhalb Stunden ohne Abstürze, mal schauen ob es so bleibt
Wenn Du nur einmal im Jahr Windows updatest, dann würde ich es einfach mal neu aufsetzen :)
Weder GPU runtertakten bishin zu CPU und GPU overvolten hat etwas gebracht, die Abstürze gab es weiterhin, allerdings sind sie so schnell wie sie gekommen sind wieder verschwunden,
gestern is mein Rechner nur ein mal abgestürtzt, heute kein einziges mal. Ansonsten hatte ich gestern und vorgestern ab und zu DirectX Probleme was aber nicht schlimm war da nur das Spiel gecrasht is.
Heute aber nicht mal das. Ich hoff dann halt, dass es in Zukunft so bleibt wie jetzt.
