PC stürzt regelmässig ab
Status
Klararois
Ich habe schon seit längerem das Problem, das mein PC sich hin und wieder einfach abschaltet.
Es kommt kein Bild mehr und der PC lässt sich mit drücken der Powertaste abschalten.
Manchmal kommt kein Bild mehr und alle Lüfter fangen an, sich auf maximaler Geschwindigkeit zu drehen (So klingt es zumindest). Dann lässt sich der PC, auch nicht mehr mit drücken der Powertaste, abschalten.
Die Probleme habe ich auch nur in bestimmten Spielen, bisher nur in Beamng.drive und mit der anderen GPU in Raft.
Die GPU kann ich eigentlich als Problem ausschliessen, da ich die Probleme auch mit einer anderen hatte.
Mein System:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: AMD RX 6800
Motherboard: Asus Prime B450M-A
RAM: Corsair Vengence 2×8gb 3200mhz
Netzteil: Be quiet! Pure Power 11 700w
CPU Kühler: Be quiet! Pure Rock 2
Gehäuse: Corsair Spec Delta RGB
Gehäuselüfter: 4× Corsair SP120, 2× SP 140
Betriebssystem: Windows Pro 10 64bit
Hast du ein Netzteil da, welches du zu Testzwecken mal einbauen kannst?
Hast du Einträge (Fehler oder Kritisch) in der Windows Ereignissanzeige?
Nur Ereignis-ID 41 und hab leider kein anderes Netzteil.
Habe Bios Version 2202, RAM läuft mit 3200mhz und habe Temperaturen bis maximal 80 C°, bei GPU und 65C°, bei CPU
Also wie stellen wir uns das genau vor? Du bist in einem Spiel, aktiv, richtig? Plötzlich wird der Bildschirm schwarz und die Kiste reagiert auf nichts mehr, richtig?
Wie hast du den Absturz denn provoziert?
Das "Problem" tritt nur auf bei den beiden Games? Oder auch wenn Du anderweitig hohe Last erzeugst? Sprich Prime95 Small FFTs, Linepack Extreme oder Cinebench bei vielen Durchläufen direkt hintereinander?
Genau, provoziere indem ich in Beamng.drive eine anspruchsvolle Map befahre.
Hab die Programme alle nicht, aber ja, die Abstürze werden nur durch diese Spiele erzeugt, also in Beamng.drive bei der RX 6800 und in Raft mit einer 1050ti.
Stell mal das Powerlimit via MSI Afterburner (aktuelle beta nutzen) auf 90% bzw 80% und provoziere die Abstürze nochmal.
Beitrag entfernt auf eigenen Wunsch.
Event ID41 randomly reboot because of hardware issue
nun dann kann es nur am treiber liegen
geh mal alles durch
chipsatz
gpu
audio
Und danach reparieren mal die windows system Dateien
cmd als admin
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
zum Abschluss prüfen
sfc /scannow
dann eine älteren treiber nehmen für die rx6800 keine beta
Den aktuellen chipsatztreiber von der mainboard seite
Windows sollte 20 04 Sein
Das Netzteil ist es nicht
Ram kann sein dazu die jedec norm laden
Prüfen mit mentest86 v9 usb tool
ich gehe von einen gpu Treiberfehler aus
Ich hätte noch einmal eine Frage, können solche Probleme mit dem Motherboard zusammenhängen? Ich habe nun ein neues, ähnliches Problem und zwar in CoD Black Ops Cold War, auf immer der gleichen Map. Es erfolgt nach spätestens 2 Minuten einfach ein Neustart.
Bisher hat keiner der Vorschläge geholfen.
Moin,
bitte nicht zwei Threads zum gleichen Thema eröffnen.
Hier gehts weiter:
*Closed*
Pain
Status
