PC stürzt öfters ab
Xasser
PC stürzt öfters ab
Hallo
Mein alter PC stürzt immer öfters ab.
Es trat schon während dem Spielen, Surfen, nix tun (ruhe zustand) und weis sonst noch wo auf.
GPU und CPU temps sind ok. Memtest hat nach über 4 Stunden keine Fehler angezeigt.
Manchmal gibt es Vorboten. Der PC friert für ein paar Sekunden ein, Der Mauszeiger ist nicht mehr sichtbar, beim Spielen fängt es an zu ruckeln und gelegentlich steigt dann auch der Sound aus.
Selten erhalte ich ein Blue Screen, meistens stürzt er einfach ab.
Das System:
CPU:
Q9550
MB:
P5Q-PRO
Grakka:
GTX 460
OS: Win 7 64 bit
RAM: Corsair 4x2 GB DDR2-1066
Was könnte ich noch testen?
AW: PC stürzt öfters ab
Hallo. Stopcode 0x124 deuten auf Spannungsprobleme hin. Entweder aufgrund Übertaktung oder Problemen mit Netzteil.
Lade bitte mal den Ordner C:\Windows\Minidump gezippt hier hoch. Dazu noch Bilder von CPU-Z und GPU-Z (Unter Last). Alle Tabs.
@all
Der PC ist schon länger nicht mehr übertaktet.
Das Netzteil müsste ein Be Quit Dark Power Pro 550 Watt sein.
Hier das Bild GPU und CPU unter Last
Was ich noch vergessen habe:
[FONT=&quot]Problemsignatur:[/FONT]
[FONT=&quot] Problemereignisname: BlueScreen[/FONT]
[FONT=&quot] Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48[/FONT]
[FONT=&quot] Gebietsschema-ID: 2055[/FONT]
[FONT=&quot]Zusatzinformationen zum Problem:[/FONT]
[FONT=&quot] BCCode: 124[/FONT]
[FONT=&quot] BCP1: 0000000000000000[/FONT]
[FONT=&quot] BCP2: FFFFFA8008318028[/FONT]
[FONT=&quot] BCP3: 00000000F2000040[/FONT]
[FONT=&quot] BCP4: 0000000000000800[/FONT]
[FONT=&quot]OS Version: 6_1_7601[/FONT]
[FONT=&quot] Service Pack: 1_0[/FONT]
[FONT=&quot] Product: 256_1[/FONT]
[FONT=&quot] BCP2: FFFFFA8008306028[/FONT]
[FONT=&quot] BCP3: 00000000B2000040[/FONT]
Hier noch die Minidump
Anhang anzeigen Minidump.zip
[/FONT]
Hi Xasser
schaue mal bitte in deinen rechner rein, ob du Elkos siehst um die cpu die eine beule haben nach oben.
das könnte deine Ursache sein den dein code hat mit Spannungen zu tun, da du sagst es tritt bei jeglicher Belastung auf
deutet viel auf ein defekt hin.
lg
Elkos sind dir in rot umkreiste Dinger?
Mir ist kein gewölbter aufgefallen.
Das Netzteil ist schon eins aus der Garantie:
Altes Problem
Be Quiet! Dark Power BQT P7-PRO-550W, Pro Edition
Hoffe nicht, das es wieder das Netzteil ist. Jetzt besteht keine Garantie mehr :(
Gab es mal nicht son Tipp, wo man im Blue Screen die Speicheradresse rausnimmt (Hex-Wert 0x00...) und man im Geräte-Manager danach schaut. Evtl hat man dann das Gerät, was Ärger macht, schnell gefunden.
Geräte-Manager -> Ansicht -> "Reesourcen nach Typ" und dann den entsprechenden Hex-Wert unter Arbeitsspeicher suchen.
Keine Angst vor der "verwirrenden" Kategorie Arbeitsspeicher. Alle Geräte werden einem Speicherbereich zugeordnet, über den sie von der CPU angesprochen werden. Wer sich an 32-bittrige OS erinnert, wo 4GB RAM installiert waren, man konnte nicht alles nutzen. Die Ursache war, dass zusätzliche Geräte den Arbeitsspeicherbereich verkleinerten. So hat man je nach Konfiguration entweder 3,5GB RAM zur Verfügung, oder nur noch 2,5GB
Hast du die Timings und Spannung der RAM im Bios manuell eingestellt?
Spannung der RAM gemäß EPP Profil auf 2,1V?
Gibt es die gleichen Probleme, wenn nur ein RAM Kit (2x2 GB) eingebaut ist?
