PC Stürzt immer ab!
Triblepown
PC Stürzt immer ab!
Moin zusammen,
ich habe seit ca 2 Tagen das Problem wenn ich meinen Rechner Hoch fahre das dann nach ca. 5 min. einfriert und sich dann ca. 30 sek. - 1 min. selber wieder Bootet.
Das macht er ca. 1-10 mal und dann geht das System wieder.
Ich bin ratlos was dies sein könnte, kann es an Win 7 liegen? Das es vielleicht fehlerhaft ist?
AW: PC Stürzt immer ab!
Es geht um dein System aus der Signatur oder?
Hast du irgendwas verändert kurz bevor das Problem auftrat?
Einen neuen Treiber installiert, neue Hardware eingebaut? (auch so eigentlich banale Dinge wie eine neue Maus, externe HDD oder sowas)
Ansonsten mal alle Treiber auf den neusten Stand bringen.
Kommt es zu einem Bluescreen währenddessen?
Ja genau es geht um das System was in der Signa steht.
Nun Bluescreen hatte ich nur 2 mal, ansonsten nur Friert er ein. Hatte vor 2 Tagen ein Update von SWTOR ( Star Wars ) gemacht. Aber dies kann ja nur ein Zufall sein. Und von Napster Software Installiert war eine Beta aber diese ist wieder Deinstalliert worden gestern.
Nun denke ja das alle Treiber auf dem neusten Stand sind? Oder gibt es dafür auch eine Software womit man dies Überprüfen kann?
Bevor man einen Hardwaredefekt in Betracht zieht würde ich ein Format C: empfehlen und das System komplett neu aufsetzen (aktuelles BIOS und Treiber).
Tritt der Fehler weiterhin auf, wäre dein BlueScreen interessant. Dort findet man meist, was den Fehler verursachte.
"Win+R" -> "eventvwr.msc" -> "Ereignisanzeige/Benutzerdefinierte Ansichten/Administrative Ereignisse"
Bzw. dieses Tool installieren: BlueScreenView
Mit Memtest kannst du den RAM ausgiebig testen. Hier habe ich eine sehr gute Anleitung dazu gefunden: Arbeitsspeicher - Memtest. Halte dich an die Anleitung, also entweder bootbare CD/USB-Stick erstellen oder direkt Knoppix kostenlos laden und damit starten.
besteht denn die Möglichkeit das es auch an der festplatte liegt?
Hatte es aber mal getestet mit Memtest 86 und er hatte mir dabei nichts angezeigt.
also wenn du den Ram testen willst empfehle ich dir www.goldmemory.cz/ oder www.mtsoftware.cz
hatte bei meinem Rechner auch nicht reproduzierbare Abstürze, memtest und auch der Windows eigene Test haben nix gefunden.
Goldmemory fand dann Fehler ==> Ram getauscht ==> wieder alles bestens
edit:
ich bekomm hier den funktionierenden Link nicht rein, sorry, aber wenn du bei google "goldmemory" eingibst, ist es gleich der erste Treffer...
also wenn du den Ram testen willst empfehle ich dir http://www.goldmemory.cz/
darunter findet der nichts die url die du angegeben hast.
Aber habe meinen PC mal nei Aufgesetzt und musste feststellen wo ich Google Chrome Installieren wollte ist er wieder abgekackt.
Ist da was bekannt, das es auch da vor kommen kann?
Also habe mal das beobachtet, wenn der PC länger aus war macht er das. Sobald er hoch gefahren ist und sofort arbeiten will stürzt er ab. Aber wenn man ihn so 4 mins. in ruhe lässt geht es.
Das afaik sensitivste Tool um den RAM zu testen ist Memtest 86+. Davon die USB-Installerversion laden (ist mit !!NEW!! gekennzeichnet), auf einen Stick installieren und von diesem booten. Das ganze am besten ein paar Stunden laufen lassen (z.B. über Nacht). Dann mal schauen. Check auch mal die SSDs mit CrystalDiskInfo. Dann weitersehen.
Also habe mal die ganzen festplatten mit CrystalDiskInfo getestet. Hier ist das ergebniss.
Was mich Stutzig macht ist bei der Adata die Lesefehlerrate 94 / 94 hat diese und keine 100 wie alle anderen.
Und das andere habe ich auf einen USB Installiert aber er will beim Boot nicht von USB Starten glaube da fehlt mir die Boot Datei drin.
CrystalDiskInfo 4.3.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/03/31 11:24:13
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- ADATA SSD S511 120GB
- OCZ-VERTEX2
- HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10
- Hitachi HDS5C3020ALA632
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
- ASRock 3TB+ Unlocker [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ADATA SSD S511 120GB : 120.0 GB [0-0-0, pd1] - sf
(2) OCZ-VERTEX2 : 60.0 GB [1-0-1, pd1] - sf
(3) Hitachi HDS5C3020ALA632 : 2000.3 GB [2-0-3, pd1]
Model : ADATA SSD S511 120GB
Firmware : 3.3.2
Serial Number : ********************
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 854 Std.
Power On Count : 197 mal
Host Reads : 858 GB
Host Writes : 497 GB
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 _94 _94 _50 000000007CB8E7 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 2477BE00000356 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000000C5 Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000009 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 _24 _36 __0 00000F00240018 Temperatur
C3 120 120 __0 000000007CB8E7 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __3 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C9 120 120 __0 000000007CB8E7 Unkorrigierbare Software Lesefehler
CC 120 120 __0 000000007CB8E7 Software ECC Korrektur
E6 100 100 __0 00000000000064 Status der Lebensdauerkurve
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 00000000000216 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 000000000001F1 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 000000000001F1 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 0000000000035A Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4638
020: 0000 0000 0004 332E 332E 2020 2020 4144 4154 4120
030: 5353 4420 5335 3131 2031 4742 4742 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4F00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 C70E C70E 0006 004C 0044
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 B449 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D0A5
(2) OCZ-VERTEX2
Model : OCZ-VERTEX2
Firmware : 1.29
Disk Size : 60.0 GB (8.4/60.0/60.0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2505 Std.
Power On Count : 933 mal
Host Reads : 3904 GB
Host Writes : 2112 GB
Temparature : 30 C (86 F)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 100 100 _50 00000000463D87 Lesefehlerrate (roh)
09 100 100 __0 2176B8000009C9 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 000000000003A5 Anzahl der Einschaltungen
AE __0 __0 __0 00000000000034 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000001 Abnutzungsbereichsdelta
C2 _30 129 __0 00001E001E001E Temperatur
C3 100 100 __0 00000000463D87 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __0 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
E9 __0 __0 __0 000000000005C0 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 00000000000840 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 00000000000840 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 00000000000F40 Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 4C35
020: 0000 0000 0004 312E 3239 2020 2020 4F43 5A2D 5645
030: 5254 4558 3220 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 9110
060: CF30 06FC 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 004C 0044
080: 01FC 0028 746B 7501 6163 B401 B401 6163 407F 00C8
090: 00C8 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: CF30 06FC 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5E83 A97F
110: 5D0E DE21 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 1010 FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3EA5
Model : Hitachi HDS5C3020ALA632
Firmware : ML6OA580
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3)
Buffer Size : 26129 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5940 RPM
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 2496 Std.
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Gut
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : ----
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Lesefehlerrate
02 135 135 _54 000000000062 Leistungsfähigkeit
03 139 139 _24 0008018D018A Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000625 Start/Stop des Spindels
05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehlerrate
08 144 144 _20 00000000001E Suchzeitleistung
09 100 100 __0 0000000009C0 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _60 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 0000000003A5 Anzahl der Einschaltungen
C0 _99 _99 __0 000000000625 Ausschaltungsabbrüche
C1 _99 _99 __0 000000000625 Laden/Entladen Zyklus
C2 214 214 __0 0025000F001C Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3544
020: 0003 CC23 0038 4D4C 364F 3830 3830 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5335 4333 3032 4C41 4C41 3633 3220 2020
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 170E 170E 0004 005E 0044
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 BC41 BC41 4763 407F 010E
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 00CA 00CA 00F9 2710 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 00CA 4000 4000 5A87 5000 CCA3
110: 69C8 90AA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 4000 4000 0404 0010 0000
140: 0000 0206 0505 0205 000C 0505 0505 0000 0000 0000
150: 0000 0005 364E 5235 0000 0000 0000 5DBD 82C7 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003D 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1734 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1AA5
Hast Du die Bootreihenfolge im BIOS geändert, damit er vom Stick startet? Wenn Du den USB-Installer von Memtest genommen hast, und den startest, sollte er nach einem Stick verlangen, auf dem er Memtest installiert. Dieser ist dann bootfähig.
Die Lesefehler der ADATA sind nicht gut. Kann auch an einem defekten Kabel liegen. Am besten Kabel und/oder SATA-Port tauschen (erst das eine dann das andere). Den Wert im Auge behalten, der darf sich nicht verschlechtern, ansonsten ist die Platte am sterben. Wen dem so ist, kann es sein, daß Windowsdateien in Mitleidenschaft gezogen werden und das System deshalb einfriert.
Hatte bei mit vor einer Weile ein ähnliches Problem mit Freezes, bei mir war eine normale HDD am sterben.
Nun ich habe ja noch Garantie auf der Platte, habe sie am 05.01.12 erst gekauft. Denke ich werde sie einschicken und ersetzen lassen.
Nun ist die frage, macht man eine Sicherheitskopie?
Was ist nun zu empfehlen was man nun macht?
Kannst Du machen, ABER: ich würde zur Sicherheit das System frisch installieren, um Fehler in der alten Installation nicht zu übernehmen.
Wie gesagt kann es auch am Kabel liegen. Mal tauschen und testen um zu sehen ob die Fehler weiter zunehmen. Vielleicht ist es garnicht die Platte sondern Kabel oder der SATA-Port.
kann ich denn den port einfach so wechseln von der festplatte so das er diese auch wieder findet? oder muss ich dabei etwas beachten? wenn ich diese umstelle?
Du mußt im BIOS/UEFI die Bootreihenfole anpassen, wenn Du den SATA-Port wechselst. Tausche auf jeden Fall auch das Kabel, z.B. von einer anderen Platte. Und den PC vorher herunterfahren, wäre gut...:D
