PC stürzt beim Start ab
AW: PC stürzt beim Start ab
Bei den 20°C gehe ich von einem Auslesefehler aus oder in deiner Wohnung sind es nur 10°C :ugly:
Lad dir mal den HWMonitor runter und ließ damit mal die Temps aus.
64°C sind im Windowsbetrieb doch schon arg viel, aber bei dem kleinen Kühler auch nicht anders zu erwarten ;)
hab die Software heruntergeladen. Das kam dabei heraus. Also für mich als Laien sehen die Daten sehr ähnlich aus^^
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.06 Volts [0x58] (CPU VTT)
Voltage 1 3.32 Volts [0xA8] (VCC3)
Voltage 2 12.10 Volts [0xA8] (+12V)
Voltage 3 3.34 Volts [0xA7] (+VCC)
Voltage 4 2.24 Volts [0xBB] (vAXG)
Voltage 5 1.15 Volts [0x60] (CPU VCORE)
Voltage 6 1.52 Volts [0x7F] (DRAM)
Voltage 7 3.36 Volts [0x8C] (+3.3V)
Temperature 0 25°C (77°F) [0x19] (TMPIN0)
Temperature 1 60°C (140°F) [0x3C] (TMPIN1)
Fan 0 1901 RPM [0x163] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.96 Volts [0x3BC] (VIN0)
Temperature 0 24°C (75°F) [0x18] (TMPIN0)
Fan 0 1090 RPM [0x442] (FANIN0)
Fan PWM 0 29 pc [0x1D] (FANPWMIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.313 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 3570K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 3590.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.7 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3392.3 MHz
APERF 3591.9 MHz
MPERF 3392.2 MHz
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFE3C3B2
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x001AA580 0x001A9F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0xA32C0C45
MSR 0x00000639 0x00000000 0x665875C8
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88290000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88250000
MSR 0x00000198 0x0000261C 0x00002400
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020105h
CPUID
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFE3AE51
MSR 0x00000611 0x00000000 0xA32D37A6
MSR 0x00000639 0x00000000 0x6659760A
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882B0000
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020105h
CPUID
0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFE1489C
MSR 0x00000611 0x00000000 0xA32E5691
MSR 0x00000639 0x00000000 0x665A6B64
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88240000
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020105h
CPUID
0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFE2F1C2
MSR 0x00000611 0x00000000 0xA32F80A2
MSR 0x00000639 0x00000000 0x665B6A5A
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0000
Storage
Drive 0
Device Path \\?\ide#disksamsung_ssd_830_series__________________cxm03b1q#5&2777c19&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name SAMSUNG SSD 830 Series
Capacity 238.5 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Device Path \\?\ide#diskst31000524as____________________________jc45____#5&1042348c&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name ST31000524AS
Capacity 931.5 GB
SMART Support Yes
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0xFA58
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0566, product=0x3107
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Revision A2
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x1380 (0x84BB)
Monitor 0
Model S22D300 (Samsung)
ID SAM0B3F
Serial
Manufacturing Date Week 34, Year 2014
Size 21.7 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
Vertical Freq. Range 50-75 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model Acer V223W ()
ID ACR0027
Serial LC3081584248
Manufacturing Date Week 16, Year 2012
Size 22.0 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-76 Hz
Gamma Factor 2.2
Der Lüfter soll klein sein? Das Ding ist ein Monster xD
ARCTIC Freezer 13 - Prozessork�hler mit 92 mm PWM: Amazon.de: Computer & Zubehör
Das Ding ist ein Witz :ugly:
Nur 92 mm und ansonsten auch eher Unterdurchschnitt.
Nur mal zum Vergleich: Ich habe diesen: Prolimatech Megahalems Rev. C
Und bitte am besten einen Screen von der Anzeige des HWMonitor hochladen, aus dem ganzen unformatierten Kaudawelsch werd ich nicht schlau :ugly:
Mein Vorredner/In hat recht :ugly:
ich fahre meinen 2600K mit diesem Noctua NH-D14 SE2011 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
auf 4.2GHZ und bleibe unter 50c° :3 außer unter vollast :D
Ich empfehle dir erstmal deinen Lüfter zu reinigen wenn nötig. Ansonsten überwache eifnach mal beim Spielen deine Temps den sollten demnächst wieder Performance-Probleme auftauchen würde ich als erstes ein Runtertakten deiner CPU vermuten da ihr Warm wird :)
