Da ist nichts auffälliges zu sehen.
Kannst Du mal ein paar Bilder vom PC-Innern machen und hier einstellen:
Anhang anzeigen 1054037 ?
Kannst Du den CPU-Kühler um 180° drehen und die Lüfter ebenfalls?Auf dem Bild, wo die Vorderseite zu erkennen ist, habe ich das Luftgitter für das Photo entfernt.
Das Netzteil würde ich mit Lüfter nach unten verbauen.
Die Löcher hinten würde ich zukleben, sonst kann die warme Luft wieder hinten hineingelangen.
Dann setze die Lüfter einfach um.Möglich sollte das alles sein, aber da habe ich jetzt direkt mehrere Fragen zu:
1. Ich hab grad nochmal nach Bildern vom Alpenföhn Olymp gesucht und wenn ich mich nicht täusche ist der doch symmetrisch. .
Mach es einfach.2. Netzteillüfter nach unten: Ich hätte erwartet, dass das nicht sinnvoll ist, weil die warme Luft ja ohnehin nach oben entweicht und ich da effektiver kühle, wenn ich die durch das Gehäuse "führe"? .
Mach es.3. Ähnlich bei den Löchern zukleben: Die warme Luft wird im oberen Gehäusebereich nach hinten rausgeführt und sollte dann nach oben entweichen, da kann doch nichts wieder reinziehen, oder was sehe ich da falsch? .
Ich erkläre nicht mehr alles.Blasen die Lüfter des CPU-Kühlers denn momentan raus, oder rein? Von der Position würde ich auf letzteres tippen und das ändern. Dieses: "mach es" finde ich allerdings etwas spärlich, wenn auch lustig (Starsky und Hutch).
Bei deinem Netzteil wird Luft durch die Seite im Inneren angesaugt und dann nach außen geblasen. Momentan zieht dein NT die Luft also gegen die Thermik nach unten um sie dann raus zu schieben, was nicht optimal ist, allein schon weil es ja wärmere Luft aus dem inneren des Gehäuses absagt um sich zu kühlen. Drehst du es um kann es kältere Luft ansaugen und wird vielleicht sogar noch etwas leiser.
Das Löcher zukleben ist so eine Sache. Tatsächlich bringt es minimale Verbesserungen, aber nötig? Eher nicht.
Gesendet von meinem HTC U12+ mit Tapatalk
Netzteil mal getauscht ?
Mach mal ein In-Place:upgrade:
neueste Windows-ISO
Windows 10 1903 ISO / ESD 18362 inkl. Updates (deutsch, english) | Deskmodder.de
auf USB-Stick / DVD ziehen und Setup.exe aus laufendem System starten.
Ja, und NUR das.Wird da nur das Windows "ausgetauscht"?
