TechBone
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo pcgh Community,
Folgendes Problem habe ich: Mein PC: alles maximal ein halbes Jahr alt, bis auf die Grafikkarte, hat mich während der benutzung verlassen... Naja ich war gerade dabei Kontent zu createn und schwupps mittendrin wurde der bildschirm grau und ist nach 5 sekunden ganz abgeschmiert. Dann versucht der pc normal zu booten... Nach dem Windows kreis stürzt er wieder ab... Und wieder und wieder... Und dann kommt die windows reparatur... Versuche es mit Systemwiederherstellung... Funktionierte das es geklappt hat aber das problem war immer noch da.
Ala nächstes reset vom windows... Bzw davor hab ich sfc scannow probiert, stand eine fehlermeldung das es nicht ausführbar wäre nach dem scan zu reparieren. Die zurücksetzung hatte auch einen fehler und konnte nicht gestartet werden. Dann hab ich davor noch versucht im bios alles zu resetten. Funktioniert auch alles soweit. Der pc lief bis jetzt auch problemlos mit win10 . Dann hatte ich einen neuen fehlercode... System bad config hieß der und dann hab ich versucht mit der iso datei windows zu reparieren... Der pc stürzt beim booten von der Reparatur ab... Beim boot bleibt er bei der gelben DRAM leuchte stehen. Ich kann es mir nicht erklären mein ram lief immer tadellos. Habe mal vor ein paar tagen die auslagerungsdatei geändert, könnte ja vielleicht damit was zu tun haben aber ist mir dennoch recht seltsam das dass system einfach so abschmiert.
Ryzen 5900x
Asus b550i
Crucial ballistix white 3600mhz 16gb
Amd R9 270x
500w bequiet pure power l11
Wie gesagt hat bisher alles funktioniert bis zu einem bestimmten moment. Läuft alles stock.
Kühlung liegt bei 40 grad idle. 85 last in vereinzelten games. Verstehe nicht woran es noch liegen könnte.
Will ehrlich gesagt das gerät nicht auseinander nehmen da er schon ordenlich verbaut ist aber im notfall mach ichs.
Rechtschreibfehler könnt ihr behalten, musste mal alles schnell erzählen.
Ich danke jedem der sich das durchliest und mir die mühe macht bei dem problem zu helfen!
Edit: vom bios aus den stick zu booten bringt auch wieder ein reboot. Jetzt leuchtet gelb aber wieder ganz normal... Kann es sein das mein mobo defekt ist? Oder eher der ram? Das Bios läuft ja schließlich.
Ryzen 5900x
Asus b550i
Amd R9 270x
ich hoffe niemand musste das mit seinem system erleben. Hab das System jetzt bestimmt 3x neu gestartet und es funktioniert soweit... Jedoch mit einer 1024x768 auflösung auf einem WQHD Monitor ?? naja ich kann sie momentan nicht erhöhen obwohl ich per windows update den display driver installiert haben sollte. Mal sehen ob sich das noch ändern lässt aber bin echt gespannt was ihr so zu der Story sagt.
