ich habe gerade ein Problem mit meinem Rechner. Wenn ich auf den Startknopf drücke, gehen die LED von meiner Tastatur an, die Lüfter fangen sich an zu drehen, also alles normal. Jedoch nach 1~3s geht er einfach wieder aus, ohne das ich etwas gemacht habe. Also quasi so, als würde ich einfach die Stromzufuhr unterbrechen. Dann geht er wieder von alleine an, wieder aus, wieder an, und immer so weiter, bis er dann irgendwann doch komplett hochfährt oder bis ich die Stromzufuhr unterbreche. Wenn er mal komplett an ist, dann kann ich ihn auch ganz normal ohne Einschränkungen nutzen.
Woran könnte das liegen?
Was ich schon gemacht habe:
-Ich habe es schon mit einem anderen Netzteil versucht, daran liegt es also nicht.
-Alles soweit entfernt, bis das Mainboard nur noch per Frontpanelkabel an das Gehäuse verbunden war (also USB 2.0, 3.0 usw Stecker am Mainboard entfernt), alle (2) Festplatten entfernt, die Grafikkarte und Soundkarte entfernt. Sodass am Ende also nur noch das Mainboard, die CPU (+Kühler), ein 8GB Ram Riegel, das Netzteil und das Frontpanelkabel des Gehäuses verbunden waren. Selbst dann trat das Problem auf.
Was mir noch aufgefallen ist (wobei ich bezweifle, dass das etwas mit dem Problem zu tun hat):
-Wenn ich den Ram Riegel entferne, piepst der Rechner beim Start und startet nicht.
-Wenn ich den 4 Pin CPU Anschluss entferne, startet er beim ersten Mal, aber ich bekomme kein Bild.
Da Prozessor und Ram, wenn der Rechner denn einmal an ist, funktionieren, vermute ich mal, dass es nur noch am Mainboard liegen könnte, oder? (Deshalb habe ich dieses Thema auch in Mainboards erstellt, wusste nicht wo ich dies sonst hätte tun sollen)
Der Rechner ist übrigens ein fertig pc mit: i7-4770, 8GB DDR3 RAM ( Micron DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11-11-11 (MT16JTF1G64AZ-1G6E1) in Arbeitsspeicher (RAM): Speicher | heise online Preisvergleich ) und auf dem Mainboard steht: MS 7826 Ver. 1.0
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
