Bebo24
Liebes Forum,
ich wende mich an Euch, weil ich einen Tipp brauche woran mein Problem liegen könnte:
Kurzfassung:
PC (siehe Signatur) lief mit 4 RAM-Riegeln,
CPU ausgebaut, erneut geköpft, wieder eingebaut,
PC läuft nur noch mit 3 RAM-Riegeln,
an den eizelnen RAM-Riegeln liegt es nicht,
welche RAM-Slots ich belege ist auch egal, hauptsache es sind nicht mehr als 3 belegt.
Weiß jemand, woran es liegen könnte und vor allem auch wie man das evtl. beheben kann?
Langfassung:
Mein Rechner mit geköpftem i7-8700k auf einem ASUS Prime z370-A lief vorher stabil mit 4 G.Skill RAM Modulen. Aber die CPU-Temperatur unter Last kam mir deutlich zu hoch vor, daher habe ich angefangen, meine Kühlung auseinanderzunehmen. In der Tat war das Flüssigmetall zwischen dem CPU-Heatspreader und dem vernickelten Kupferboden meines Scythe Fuma CPU-Kühlers aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen fest geworden. Wer weiß woran das liegt, darf das in einer Antwort hier gerne auch erklären![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
Daher habe ich auch meine CPU erneut geköpft, um nachzusehen, ob das Flüssigmetall unter dem Heatspreader ebenfalls fest geworden war. Das war aber noch flüssig, so wie es sein sollte. Also habe ich nur den Heatspreader wieder neu verklebt und dann die CPU wieder eingebaut. Klingt harmlos, aber mit altem Kleber entfernen etc. dauert das Alles leider durchaus seine Zeit![Nicken :nicken: :nicken:](/styles/ctec/images/smilies/nicken.gif)
Jedenfalls habe ich dann - nachdem ich auch die Rückstände des "eingetrockneten" Flüssigmetalls von der Oberseite des Heatspreaders und - sehr mühselig - vom Kühlerboden des Fuma so gut es ging entfernt hatte, da dann normale Wärmeleitpaste drauf gemacht und das ganze wieder in meinen PC eingebaut. Doch dann startete mein PC nicht mehr. Zum Glück hat das Board diese Diagnose-LEDs (ich würde nie mehr ein Board ohne kaufen), und da leuchtete die LED für den RAM. Also RAM-Riegel rausgenommen und nach und nach wieder eingebaut. Am Ende lief der PC wieder mit 3 von 4 RAM-Riegeln. Also dachte ich mir: Das eine RAM-Modul ist wohl defekt - den habe ich wohl aus Versehen beim Ein- oder Ausbau des CPU-Kühlers berührt und mit einer statischen Ladung gegrillt![Unglücklich :( :(](/styles/ctec/images/smilies/frown3.gif)
Zum Glück ist DDR4 RAM inzwischen sehr günstig, also habe ich mir für 20 Euro ein neues Modul bestellt![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Dieses kam heute an. Aber nach dem Einbau habe ich leider das gleiche Problem wieder, wenn 4 RAM-Module insatlliert sind: der PC startet nicht mehr und die LED für einen Speicherfehler leuchtet. Ich habe dann den neuen RAM-Riegel mit insgesamt nur 3 installierten RAM-Riegeln in einem anderen Slot getestet, und der PC startet. Ebenfalls startet mein PC, wenn ich den 4. RAM-Slot belege und den 3. frei lasse. Also wieder mit dem vermeintlich heilen RAM-Riegel zusätzlich getestet, und der PC zeigt wieder nur den Speicherfehler![Heul :heul: :heul:](/styles/ctec/images/smilies/heul4.gif)
An den Timings kann es nicht liegen, der lief vorher mit 4 Riegeln und XMP-Profil, jetzt nur noch mit 3 Riegeln, selbst wenn ich XMP im Bios deaktiviert habe und der RAM entsprechend nur noch mit 2133 MHz läuft bzw. eben nicht.
Weiß jemand, woran es liegen könnte und vor alllem auch wie man das evtl. beheben kann, dass mein PC jetzt nur noch mit 3 statt vorher 4 RAM-Riegeln läuft?
Ich wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar!
Kurzfassung:
Langfassung:
