ElGantho
habe seit heute ein großes Problem. Wie schon im Titel steht, startet mein PC nach dem Einschalten nur kurz und geht sofort wieder aus. Dann versucht er wieder zu starten. Und das geht ewig so weiter. Es sind wirklich nur 1 - 2 Sekunden bis der PC wieder aus geht.
Habe einiges probiert, um die Ursache zu finden:
1. Komponenten einzeln ausbauen
2. Minimale Konfiguration (CPU, RAM, Bildschirm)
3. CMOS Reset
4. BIOS Batterie wechseln
Beim resetten und tauschen der Batterie ging der PC einmal an, nachdem ich den Gehäuse USB Header abgeklemmt habe. Bei weiteren an- und abstecken des Header ging es nicht dann mehr. Habe dann wieder alles eingebaut (Graka, Festplatte,...). Aus Spass nochmal probiert und der PC ging nochmal an und das BIOS erschien. Nach Beenden des BIOS und Neustart ging das Problem wieder los.
Meine Vermutung nach dem ganzen Probieren ist ein defekt beim Netzteil. Es hat vermutlich Schwierigkeiten beim Starten, da es ja zweimal zwischendurch funktioniert hat. Oder könnte es doch das Mainboard sein?
Was meint ihr?
CPU: Intel Core i5 4570
Kühler: Cooler Master Hyper T4
Mainboard: AsRock B85 Pro4
RAM: 4 x 4GB Corsair Vengeance schwarz DDR3-1600 (2 * normal und 2 * LP)
Grafikkarte: Asus Radeon R9 280X DirectCU II
Netzteil: 450 Watt be quiet! Straight Power E9
Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
Laufwerk: LG DVD Brenner
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Gruß ElGantho
3. CMOS Reset
Was meint ihr?
Gruß ElGantho
