PC startet nicht mehr...
  • Ersteller Ersteller Gast1754557804
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1754557804
Guest
Hallo liebe Experten,
mir ist heute während ich Skyrim gezockt habe, einfach der PC ausgegangen und er lässt sich nicht mehr starten. Damit der Rechner überhaupt noch auf das Anschalten reagiert, muss ich das Netzteil kurz vom Netz nehmen und erst dann reagiert der Schalter.
Danach geht das Board kurz an, und dann sofort wieder aus. Es gibt keine Piepstöne und auch keine Anzeige in der BUG LED des Mainboards. Ich habe den PC geöffnet und es hat nicht nach verbrannt gerochen. Was mir aufgefallen ist...die Beleuchtung der Grafikkarte (nicht Steuerbar) ist nicht mehr aktiv. Ich gehe daher von einem defekt der Grafikkarte aus. Die Beleuchtung des Mainboards bleibt aber aktiv.
Die Karte ist eine EVGA GTX 980ti SC+, das Netzteil ein Corsair AX 1200i, das Board ein Asus Rampage VI Apex und die CPU ein von Caseking geköpfter Core i9 7900X mit OC und Wasserkühlung.
Vielen Dank für eure Meinungen.
greetz
hrIntelNvidia
Müsste die Vga Led nicht leuchten wenn die Graka defekt ist am Board.Tut sie das wenn du die Karte entfernst?Leider keine Onboard Grafik,sonst könnte man das schnell überprüfen.
Hast du einen Beeper?Null-Methode probieren?
zunächst vielen Dank für deine Reaktion. Ich prüfe das ab und gebe info.
greetz
hrIntelNvidia
habe ich gerade geprüft. Das Board geht so schnell aus, dass keiner der Leuchten erkennbar leuchtet. Also weder CPU, noch RAM, noch VGA.
greetz
hrIntelNvidia
Ok, werde ich tun. Aber ich befürchte es ist die GraKa. Werde mich dann wieder melden. Erstmal Danke für die Unterstützung
greetz
hrIntelNvidia
Doppelpost
greetz
hrIntelNvidia
Für mich klingt das, auf den ersten Blick eher erstmal wie eine Schutzschaltung die im Netzteil auslöst. Vorallem da du das Netzteil erst vom Strom trennen musst um es wieder zu starten, das ist schon ein starker Hinweis darauf das eine Schutzschaltung im Netzteil auslöst.
Ich würd mal alle Kabel kontrollieren und schauen ob vielleicht irgendwo ein Kurzschluß vorliegen könnte, vielleicht auch zwischen Board und Gehäuse
Hört sich für mich auch so an. Er reagiert ja nur, wenn am NT was gemacht wird. Wäre es die Graka würde das NT ja nicht nach dem stromlos machen kurz anlaufen.
ja klingt wirklich so, aber wo soll der plötzlich herkommen. Der PC läuft in dieser Form schon mind. ein 3/4 Jahr ohne Probleme...bis eben gestern. Kann
dies zum Beispiel durch eine defekte GraKa ausgelöst werden?
greetz
hrIntelNvidia
Die Frage ist warum geht die Kiste dann sofort aus?
Das Board zeigt ja auch überhaupt keine Fehlercodes an so wie es aussieht.
Weder mit Anzeige(Q-Codes) noch mit Diagnose LED.
Ich sage es hier bei einem vergleichbaren Fehlerbild jedes Mal: wenn man das Netzteil erstmal vom Strom nehmen muss, oder umgekehrt, erstmal den Netzschalter anmachen und dann eine Weile warten muss, bis der Rechner starten kann... dann sind in 95% der Fälle irgendwelche Kondensatoren im Netzteil oder evtl. auch auf dem Mainboard hinüber...
Ich hab von einem Fall gehört, in dem wohl eine leere BIOS Batterie einen kurzen verursacht hat! Ich werde daher heute
mal die Batterie + SSD entfernen und schauen ob ich dann wenigstens mal bis zum BIOS kommen. Ich habe mir zudem noch
eine ältere Grafikkarte (ein 4 GByte GTX 770) von nem Kumpel geliehen, die ich dann zum Testen mal einbauen kann.
greetz
hrIntelNvidia
Omg, und dafür kauft man sich hochwertige Hardware... :(
greetz
hrIntelNvidia
greetz
hrIntelNvidia
Nichts hält ewig, auch keine hochwertige Hardware. Auch das beste Markenprodukt kann schon defekt geliefert werden oder beim ersten Einschalten einen Fehler produzieren. Dass das in absoluten Zahlen (vermutlich) seltener passiert, ist natürlich wenig Trost, wenn es einen selber erwischt. Dafür gibt es dann bei hochwertiger Hardware in der Regel aber auch bessere Garantieleistungen etc. für die Kunden. Mindestens das Mainboard sollte ja auch noch im Gewährleistungs-/Garantiezeitraum sein, falls es daran liegt.
Hallo lieber Helfer,
es lag tatsächlich an der Grafikkarte. Ich habe eine ältere GTX 770 (4 GByte) eingebaut, und das System lief. Dann habe ich testhalber die defekte Grafikkarte in einen anderen PC eingebaut, der dann
mit den gleichen Symptomen den Bootvorgang verweigerte.
Ich habe mir gestern nun eine neue Grafikkarte gegönnt und dat Ding löbbt wieder :)
Nochmals vielen Dank an euch für eure Unterstützung :)
greetz
hrIntelNvidia
