ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein System:
Intel Core 2 Quad Q6600 4x 2.40GHz S775 95W(G0 Stepping) mit Mugen3 nicht übertaktet
Gigabyte GA-P35-DS4, P35
4x2048MB G.Skill PC1000
Sapphire Radeon R9 280X Dual-X, 3GB DDR5
be quiet Straight Power BQT E5-500W
2x1TB Spinpoint SATA2 Festplatten
ein Coolermastergehäuse
Die Grafikkarte hat gerade eine Palit 275GTX ersetzt, mein Problem bestand jedoch schon vorher.
Der PC wird nach dem Herunterfahren durch einen Steckleistenschalter komplett vom Netz getrennt. Seit einem knappen halben Jahr habe ich festgestellt, das der Computer nicht mehr startet, wenn eben dieser Steckerleistenschalter nach dem Herunterfahren nicht ausgeschaltet war.
Die Zeitspanne (zwischen Herunterfahren und komplett vom Netz trennen) welche ein erneutes Starten noch ermöglichte wurde bis heute immer kleiner. Jetzt geht nichts mehr.
Wenn ich den PC einschalte passiert generell folgendes:
-die LED am Gehäuse für den Betrieb leuchtet
-alle Lüfter bis auf den CPU Kühler laufen
-es ertönt ein kurzes Fiepen, als ob etwas aufgeladen oder anfahren würde.
Dann gibt es zwei Wege:
1. die Festplatten LED am Gehäuse leuchtet und es ist ein permantes "Rattern" der Festplatten zu hören
2. die LED leuchtet nicht, der PC geht aus, nach ca. 2-3 Sekunden geht er wieder an und das Spiel wiederholt sich bis irgendwann Punkt 1 eintritt.
Ich kann dann den Schalter gedrückt halten und der PC geht nach den 3 (?) Sekunden aus. In dem Moment in dem der PC ausgeht bekommt auch der CPU Lüfter einen kurzen Stromimpuls, so dass er sich kurz andreht.
Es ertönt kein Piepton, der Monitor zeigt nichts an, ich habe auch schon die Grafikkarte abgetrennt und den Arbeitsspeicher enfernt, kein Erfolg.
Ich denke der Fehler kann ja nur beim Mainbord oder der CPU liegen, oder?
Edit: Ich vergass zu erwähnen, wenn der PC normal hochfuhr, dann lief er ohne irgendwelche Probleme.
Mein System:
