Durchschissprozessor
Also erstmal zur Hardware, die auch nicht mehr die neuste ist ^^..naja war ein "Auf gut Glück "- Projekt.
System:
CPU: I5 3450
Mainboard: Asus P8H61-M PRO
Netzteil: naja ein 350 Watt Office Teil, sollte aber zum testen reichen da keine Graka eingebaut ?!
Ram: 2 Riegel mit jeweils 4 GB von Crucial mit 1600Mhz die ich auch noch ans Mainboard anpassen muss, alternativ habe ich aber 1333 Mhz bzw. 1066 Mhz Riegel da..
Festplatte: 1x 500GB HDD und 1 240gb SSd von kingston (sowieso egal da der Bootvorgang Kilometer weit entfernt ist
Also mein Anliegen:
Wie schon gesagt, ein Bastler-Projekt wo ich auf jeden Fall denke, dass das Netzteil den Hasen definitiv nicht mitmacht..ABER jetzt kommt der kracher, überraschender Weise startet der PC beim ersten Startversuch .. RAM-Led blinkt rot wie verrückt, kein Bild Signal. Da dachte ich mir natürlich, bauen wir die anderen Ram Riegel ein. Hat geklappt, das blinken hat sich gelegt obwohl ich denke, dass ich die 1600er von Crucial auch (wenn Bildsignal vorhanden) leicht runtertakten könnte..aber soweit kam es erst garnicht...Der PC geht nach ca. 3Minuten und etlichen Neustarts endgültig aus und startet nicht mehr. Mainboard trotzdem den 5V Standby Strom des Netzteils weiterhin am laufen. Dann saß ich 3 Stunden dran, mit Cpu gestartet, ohne Cpu gestartet mit Ram, ohne Ram, überbrückt mit CPU, überbrückt ohne CPU, alles mögliche probiert keine Reaktion.
Dann habe ich noch ein sehr altes Netzteil gefunden mit 300 Watt, verkabelt und dann ab in die Steckdose..es knallt einmal laut, es lauchtet schön hell, was ein Spektakel xD und mir fliegt der alte Schinken um die Ohren
Sicherung raus, SO EIN ROTZ ^^, NT wahrscheinlich durchgebrannt..danach wieder das 350er dran gepackt, brennt nicht durch sondern wieder altes Spiel wie vorher, Mainboard LED leuchtet, Rest bleibt aus..
Jetzt meine Frage, gibt es überhaupt noch irgendeine Möglichkeit das Netzteil als "kaputt" auszuschließen? Ich wollte morgen nämlich das ganze mit meinem 550 Watt BeQuiet probieren..blöderweise aus meiner Speed Kiste..Und da möchte ich ungerne dass das NT auch noch in die Luft flattert. Alles spricht eigentlich dafür, dass es nicht am Mobo oder CPU liegt da alles getestet UND im Netzteil waren nach dem ausbauen zwei lose Schrauben zu finden. Wovon ich ableite Metall auf Metall, hat wahrscheinlich nen kurzen gekriegt das Teil. Das andere Netzteil nämlich nicht, trotzdem liefert es keinen Saft..eventuell zu wenig aber es ist alles sehr merkwürdig. Normalerweise läuft ein PC mit zu schwachem Netzteil IMMER an und geht nach ein paar Sekunden aus. Dieser macht jedoch garnichts außer zu leuchten (Mainboard)..und ganz ehrlich, ein 3450 ohne externe Grafikkarte oder sonst was zieht bestimmt keine 300 Watt. Wenn ich mich komplett verhaue dann schreibt´s mir, mein Kopf raucht einfach wie Sau xD
Danke im Voraus ihr Hardwareratten ^^
System:
CPU: I5 3450
Also mein Anliegen:
