Shibi
PC startet nicht mehr nachdem ich an meinem Headsetkabel hängen geblieben bin
Moin,
ich hätte ein dringendes Problem, da ich den PC eigentlich für meine Hausarbeit brauche.
Ich bin heute an meinem Headsetkabel hängen geblieben und der Ton war weg, ansonsten lief der PC einwandfrei weiter. Nachdem ich überprüft habe ob der Stecker noch drin ist war mir der Fall klar, Kabelbruch. Andere Kopfhöhrer angeschlossen, aber immer noch kein Ton. Dann wollte ich den PC neu starten, vielleicht gibt sich das Problem dann wieder. PC fährt normal herunter, beim Startversuch bleibt er allerdings immer direkt am Anfang stehen wenn noch das große Logo des Mainboardherstellers gezeigt wird. Ich komme noch nicht ein mal ins Bios.
Hab auch schon die Soundkarte ausgebaut falls die durch den Ruck einen weg hat, hat nichts gebracht.
Der angezeigte Fehlercode 4E besagt laut Google folgendes: "4E Program MTTR of M1 CPU, Initialize L2 cache for P6 class CPU & program CPU with proper cacheable range, Initialize the APIC for P6 class CPU, On MP platform, adjust the cacheable range to smaller one in case the cacheable ranges between each CPU are not identical."
Oder alternativ wohl auch "4E Test base memory from 256K to 640K and extend memory above 1MB with various patterns"
Was kann das sein? Board oder CPU kaputt? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Edit: Ich sollte natürlich noch dazu schreiben um was für ein System es sich handelt.
Board: Foxconn Bloodrage
CPU: I7 920
Graka: GTX 560 Ti
Ram: Corsair Dominator DDR3 (glaub 1800)
SSD: Samsung 840 Pro 256GB
HDD: Samsung Spinpoint F1 640GB
Soundkarte: Creative Xtreme Gamer
Edit2: Resette ich das Bios kommt "CMOS Checksum Error - Defaults loaded". Daraufhin komme ich ins Bios. Hab es auf Standard zurückgesetzt und gespeichert, PC startet neu und wieder das alte Problem, bleibt mit Fehlercode 4E beim Logo stehen und ich komme nicht ins Bios.
Edit 3: Mit nur einem Ram-Riegel (egal welcher oder welcher Slot) startet er bis Windows "Willkommen" anzeigt, dann bleibt der PC entweder einfach hängen oder ich hab einen Blackscreen. Mit 2 Riegel, egal welche Kombination, bleibt der PC mit dem Fehlercode 4E direkt beim Booten hängen.
Also ist vermutlich das Board kaputt?
mfg, Tobi
Moin,
CPU: I7 920
Graka: GTX 560 Ti
mfg, Tobi
