PC startet nicht mehr nach Kühlerwechsel / Staubentfernung
wie bereits aus der Überschrift zu entnehmen, startet mein PC nicht mehr. Folgendes Szenario: Vorletzten Samstag wurde der PC auf einmal bei Belastung (laut Task-Manager > 40% CPU-Auslastung) unnatürlich heiß, sodass der Lüfter auf die Maximaldrehzahl ansprang (bei 65°). Kann sein dass der Fehler bereits vorher da war, da ist es mir aber zum ersten Mal aufgefallen. Beim Blick durch das Sichtfenster meines Gehäuses meinte ich, der CPU-Kühler würde schief drauf sitzen.
Heute wollte ich dann das Gehäuse vom Staub befreien und den CPU-Kühler neu aufsetzen. Zuerst saugte ich den PC grob mit dem Staubsauger frei, den Rest blaste ich mit meinem Atem weg. Danach baute ich den CPU-Kühler runter, entfernte die Wärmeleitpaste mit Alkohol und schmierte wieder dünn WLP drauf und setzte den Kühler darauf (Durch den Druck beim Aufsetzen/Abnehmen (funktionierte nicht sofort, ich musste etwas herumprobieren) nimmt die CPU ja hoffentlich auch nicht gleich Schaden!?). Mein Verdacht, dass der Kühler was hat, bestätigt sich. Er sitzt schief drauf, sodass er leicht nach unten geneigt ist und so höchstwahrscheinlich nur die Hälfte der CPU richtig kühlt. Darum ist der PC wahrscheinlich auch im Idle bei ~45°C statt normal ~30°C. Außerdem entfernte ich noch einen Aufkleber auf der GPU, der sich allerdings schon teilweise von selbst gelöst hatte. Der PC wurde auch mit dem Auto ein paar Kilometer transportiert, allerdings auf dem Schoß, dadurch sollten eigentlich keine großen "Ruckler" entstanden sein. Geerdet habe mich mich nur am (nicht angeschlossenen) Gehäuse.
Gut, soweit zur Vorgeschichte Jetzt gerade steckte ich wieder alles an und der PC springt nicht an. Ich hab vorher natürlich auch noch alle Pins/Stecker überprüft. Nachdem er nicht ansprang noch einmal. Dazu sei noch gesagt, normalerweise blinkt bei meiner Maus kurz eine Lampe auf sobald die Stromversorgung eingeschaltet wird, jetzt war das nicht der Fall. (Edit: Das Blinken war grade wieder da, das NT und MB kann man dann ja schon ausschließen, oder?). Zugegeben, es war vielleicht auch nicht so schlau mit dem Atem auf die Teile zu blasen, da darin ja auch etwas Flüssigkeit sein könnte, es liegen aber mehrere Stunden zwischen jetzt und dem Reinigen.
Der Kühler ist ein Alpenföhn Sella, das Mainboard ein ASRock H77 Pro4/MVP und das Netzteil ein beQuiet Straight Power E9 480W.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe und sorry für so viel Text
Lg desm_
Lg desm_
