GrizzlyOnFire
PC startet nicht mehr mit 4 Piep-Tönen
ich habe einen für meine Schwester PC zusammengestellt für ein wenig Bild- / Videobearbeitung , Surfen und sonstige Alltagsanwendungen.
Das sind die Teile:
1 Western Digital WD Green 1TB, 110MB/s, SATA 6Gb/s (WD10EARX)
1 Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 MSI N550GTX-Ti Cyclone II, GeForce GTX 550 Ti, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (Bereits vorhanden)
1 G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15-35 (F4-2133C15D-16GVR)
1 ASRock H170 Pro4/Hyper (90-MXB2G0-A0UAYZ)
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 Sharkoon T28 blau mit Sichtfenster
Installation WIN 10 und einrichten ging problemlos. Nach 2 Tagen kam dann der erste Notruf: Der PC ist einfach beim Surfen eingefroren und fährt dann nicht mehr hoch.
Ich hab dann erst mal den PC-Lautsprecher eingebaut welche Töne der PC so von sich gibt beim Boot-Versuch.
Er piept 4 mal kurz nacheinander.
Laut Internet heißt das:
4x kurz -- Fehler in den ersten 64 kB des Speichers oder Systemtimer 1 funktioniert nicht -- Batterie/Akku defekt, Speichermodule checken, RAM Einstellungen prüfen, neues Mainboard
Ausbau der Graka hat keinen Einfluss auf das verhalten (einziges gebrauchtes Teil)
Ich habe Memtest84 jetzt so ca 12 Stunden laufen lassen ohne Ergebnis.
Also mit nur einem RAM-Riegel Bootet er aber es kommt irgendwann (kann ich nicht provozieren) wieder zum absturz mit den folgenden 4 Piepern beim Bootversuch.
Dann Bootet er wieder wenn ich wieder beide RAM-Riegel einbaue.
Vorhin habe ich herausgefunden einfach einen RAM-Riegel kurz anzuheben und dann wieder zu befestigen reicht völlig aus um den PC wieder Booten zu lassen.
Dieses Verhalten verstehe ich dann doch nicht so wirklich^^
Laut Internet kann es ja auch eine leere/defekte Bios-Batterie sein. Aber würde die Batterie zu abstürzen beim Laufenden Rechner führen?
Ich habe auch das BIOS (ausgeliefert mit P1.1) auf P1.4 (BETA version und die letzte bei der was von Speicherkompabilität stand) geflashed ohne Ergebnis. (Das Problem hatte ich mal bei einem anderen Rechner. der RAM wurde dort erst ab einer bestimmten BIOS-Version unterstützt).
Habt Ihr noch Ideen was ich testen könnte? Soll ich mal die BIOS-Einstellungen abfotografieren? (Kann man die irgendwie in einer Datei auslesen?)
Vielen Dank schon mal im voraus. Bin gerade leicht am verzweifeln.
Das sind die Teile:
