Pc startet nicht mehr.. mainboard defekt ?
dxvi_d
Ich wollte letztens meinen Cpu Kühler Wechslen von dem Intel Boxed auf den Cooler Master Tx3i.
Nach dem ich den Kühler ordentlich montiert habe, lies sich der Pc nicht mehr starten.
Also kein piep mehr beim Start, nur die Lüfter drehten sich.
Ich führte die "Null" Methode durch ( also alles ausgebaut und abgesteckt außer CPU, CPU Kühler, RAM und Netzteil) der Rechner Begang 3 mal zu piepen.
Nach dem ich 1 RAM eingebaut hatte, hörte er auf zu piepen. Ich vermutete, dass die CPU kaputt gegangen ist.. noch am selben Tag kaufte ich mir einen gebrauchten bei eBay. Ich habe den eingebaut und es kam überhaupt kein piepen mehr, auch ohne RAM.
Jetzt habe ich meinen Alten CPU eingebaut und wenn der RAM ausgebaut ist, piept er 3 mal und wenn RAM eingebaut ist, kommt kein piepen mehr..
Ich bin total ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann...
Specs:
CPU:Intel Core I5-750
CPU kühler: Cooler Master Tx3i
Mainboard: Intel Desktop Board DH55HC
RAM: 4 Gb kingston (2x2gb)
Graka: Nvidia GTX 770
Netzteil: BeQuiet Straightpower E8 450 Watt
Mfg.
Haste mal das bios Richtig resetet? In welchem Slot haste den RAM eingebaut? Lief das System vorher so oder hast du es erst so zusammengebaut?
Ich tippe der cpu kühler wurde zu stramm angezogen und dadurch das Mainboard etwas verbogen.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Jo defektes Board kommt relativ häufig vor.Haste mal geschaut ob du Pins verbogen hast auf dem Sockel? Im Grunde gibts wenig was du machen kannst. Die CPUs und die Graka wird noch ein bissl was auf ebay bringen, der Rest ist nur noch Elektroschrott.
Ich habe den ram in den 2. Slot gebaut, weil er beim dem ersten Slot immer anfängt 3x zu piepen..
Nein das BIOS habe ich noch nicht redetet, weil Ih ehrlich gesagt nicht weiß, wie das geht..
Zu den Pins: ich habe geschaut, aber nichts entdeckt, vielleicht seht ihr was? (Bild:) File sharing and storage made simple
Ja, das System lief voher ganz normal, bis ich den Kühler gewechselt habe.. aber es sind nur Pushpins und keine Schrauben, deswegen frage ich mich, ob das Board bei der Montage vom Kühler echt kaputt gegangen ist..
