Ich hätte etwas das dir wohl helfen würde ....
Ein Panell mit beeper / debug Leds / start / reset /retry
Aber da ich wahrscheinlich nicht so weit werfen kann wie du entfernt von meiner Werkstatt bist könnte ich dir erklären wie man den Fehler auch ohne des eingrenzen kann.
Folgende Vorgehensweise ....
Board / Cpu und Netzteil zuerst
Sonst nichts
Zuerst einmal die Bat für eine Minute vom Board nehmen und wieder einsetzten
Cpu im sockel rein ...8er und 24er auflegen
Linken Daumen auf die Cpu legen
Board durch brücken der PowerOn / Gnd Pins starten
Rechte Hand an den Netzteil Schalter
Wird es unterm Daumen warm ......Netzteil ausschalten
Wird es unter den Daumen nicht warm obwohl das NT gestartet hat ....Board oder CPU defekt
Wenn es warm wurde .....Kühler montieren und einen ram riegel in den äußeren slot setzten und graka/ moni/ Tasta/ maus dazunehmen.
OS nicht nötig es reicht zum testen ob man ins Bios kommt
Erneut starten ........landest du so nicht im Bios
Ausschalten ....Test mit anderen ram riegel wiederholen
Fall du so im Bios landest ist der vorherige Riegel defekt
Falls nicht sind deine rams mit dem Board nicht kompatibel
Das wäre der Zeitpunkt sich nach anderen Ram umzuschauen
