PC startet neu beim Spielen
Quackediquack
Hallo
mein PC startet bei bestimmten Spielen immer neu.
Mein System:
CPU: Intel i7 4790k
Grafikkarte: Nvidia RTX 2070
Ram: 8GB
Mainboard: ASRock Z97 Pro3
Gehäuse: Enermax iVektor Q
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550W
Sowohl das Netzteil, als auch die Grafikkarte sind neu und auch mit den vorher eingebauten Teilen kam das Problem auf. Des Weiteren habe ich den Arbeitsspeicher mit memtest getestet und auch den CPU mit dem Diagnostiktool von Intel und bei beiden ist kein Fehler aufgetreten.
Nun konnte ich beim Spielen beobachten, das die CPU recht heiß wird. Bei allen Spielen wo der Rechner neustartet liegt die Temperatur bei 95+ Grad.
Könnte also die Kühlung der CPU nicht ausreichend sein?
Bei einem Neustart treten keinerlei Fehlermeldungen auf und auch in der Ereignisanzeige steht lediglich der Fehler das dass System unerwartet heruntergefahren wurde.
Ich bedanke mich im Voraus für jegliche Hilfe. :)
Edit: RTX 2017 -> 2070
Solange die 95° kein Auslese Fehler ist denke ich du hast den Fehler selbst gefunden und das System schaltet sich wegen Überhitzung selbst ab.
Was ist denn mit deiner Kühlung im Gehäuse?Drehen denn alle Lüfter?
Mach doch mal ein Bild mit HWInfo64 ob das auch stimmt mit den Temps.
Edit:Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten,warum er das macht.Der Graka Treiber könnte sich verabschieden,oder es gibt einen BSOD der aber nicht angezeigt wird,weil du eben kein Bild hast,oder der automatische Neustart aktiviert ist.
nenn uns doch bitte mal die Anzahl der Gehäuse-Lüfter, welcher CPU-Kühler und, ganz wichtig:
welche RTX 2017? :what:
Ich tippe ja eher auf >Staubalarm< im CPU-Kühler und den alten >TIM<, plus, eingetrocknete WLP auf der CPU.
Also sollte man den Fehler bei den unveränderten Teilen suchen. Wie bereits gesagt, schätze auch ich, dass der Fehler in der Temperatur zu suchen ist.
Also zeig doch mal am besten das Gehäuseinnere^^
Meine natürlich die RTX 2070, mein Fehler, sorry!
Das Gehäuse hat 2 Lüfter, einen vorne und einen hinten. Es laufen auch beide und auch der Kühler am CPU läuft.
Der CPU-Kühler ist allerdings nur der Standard Lüfter von Intel. Außerdem hab ich den Rechner bereits vor ein paar Tagen entstaubt und vor ca. einem Monat die Wärmeleitpaste erneuert.
Kriege außerdem sowohl mit Core Temp als auch HWInfo64 die gleichen hohen Temperaturen ausgelesen.
Nur Boxed Kühler und das hat funktioniert die ganze Zeit?
Mach doch mal ein Bild von Hwinfo64 damit wir uns auch mal einen Eindruck verschaffen können.Obwohl ich schon denke das du das richtig ablesen kannst:D
Würde mal über einen potenteren CPU Kühler nachdenken und noch den ein oder anderen Gehäusekühler dazu nehmen wenn es das Gehäuse hergibt.
Bisher hatte ich keinerlei Probleme trotz des Standard Kühlers.
Das Gehäuse wird auch kein weiteren Kühler zulassen, fürchte ich.
Hier ist außerdem mal ein Screenshot, nachdem ich Assassins Creed Odyssey gestartet habe. Schon ab dem Menübildschirm sind die Temperaturen recht rasant gestiegen.
OK.
Eindeutig
Cpu wird auch gedrosselt,also stimmt was nicht mit der Kühlung.Sitzt der Kühler überhaupt richtig?Ist das noch einer der Push Pins hat?
Vielleicht mal über einen Kühlerwechsel nachdenken wie :
Scythe Mugen 5 [Rev. B] ab €'*'44,85 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Thermalright Macho Rev. B ab €'*'41,54 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
EKL Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'41,30 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn die ins Gehäuse passen,das muss man natürlich in Betracht ziehen.
Ja der Kühler hat noch Push Pins.
Meines Erachtens nach sitzt der auch richtig und auch fest auf der CPU.
Edit: Habe mir nun den Thermalright Macho bestellt und werde den dann die Tage einbauen und Daumen drücken das es danach dann funktioniert. :)
