PC startet, jedoch kein Bild
ChrizzLe
hallo, habe mir einen neuen pc zusammengestellt und alles verbaut. problem jedoch das beim starten lediglich die lüfter/ der cpu kühler und die graka angeht. desweiteren bleibt mein monitor schwarz und der pc erkennt nur die tastatur, jedoch nicht die maus. die usb anschlüsse der maus und tastatur gewechselt, trotzdem erkennt der pc nur die maus.
Woran kann das liegen?http://www.pcwelt.de/forum/images/smilies/autsch.gifhttp://www.pcwelt.de/forum/images/smilies/anbet.gif
AMD Phenom 2 x4 955
Gigabyte MA-770T-UD3P
4GB Hyper Kingston DDR3-1333
Radeon HD 4890
schonmal vielen dank http://www.pcwelt.de/forum/images/smilies/smile.gif
mfg
__________________
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Nein, das Bios gibt keine Töne von sich, sofern du den pieps ton am anfang meinst.
Wie setzt man denn das BIOS zurück?
Ich benutze ein ENERMAX MOD82+ 525W. Bei den Stromkabeln ist ein 4pin(12V) Stecker und ein 8pin stecker vorhanden. Hiervon kann ich jedoch auf meinem Motherboard nur eins anschließen.
Wenn alles richtig angeschlossen ist und es trotzdem nicht geht, musst du mal ein Bios Resett machen, wie das geht, steht im Handbuch des Mainboards.
In der Regel reicht das schon, meist hängt sich neue Hardware irgendwo auf und blockiert das Bios, bzw. das Bios kann die neue Hardware nicht initialisieren und steckt fest.
Läuft denn auch die Grafikkarte an?
bios resetet, hat nichts gebracht.
mir wurde gesagt, dass es am netzteil liegen soll, da dies zu wenig strom für die graka liefert.
Desweiteren befindet sich auf dem Motherboard ein 8pin volt anschluss und in der beschreibung des motherboards steht das man 2x4pin anschließen soll. mein netzteil liefert jedoch nur 1x4pin anschluss oder einen 8pin anschluss. so wird mir gesagt, dass das netzteil nicht genügend strom liefert.:huh::huh::huh:
kann das sein, dass es an zu wenig strom liegt?
problem hat sich gelöst :)
es lag an den ram. anstatt beide in den blauen steckplatz zu platzieren, musste sich ein ram im blauen und ein ram im weißen steckplatz befinden :schief:
man sollte nie zu kompliziert denken :D trz nochmal vielen dank für eure hilfe!
