PC startet für 1 Sekunde und schaltet sich dann wieder aus
HuchigerMensch
Guten Morgen!
Ich habe mir gestern bei Ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten PC gekauft. Wir haben ihn getestet und es hat auch alles wunderbar funktioniert. Bevor ich den PC mitgenommen habe, habe ich nochmal die Grafikkarte ausgebaut, um zu überprüfen ob diese echt ist. Zuhause angekommen wollte ich den PC dann starten und er scheint nicht mehr zu funktionieren.
Ich bin am überlegen, was kaputt sein könnte aber andererseits denke ich mir, dass eine 30 minütige Bahnfahrt den PC ja wohl kaum zerstört haben kann. Deswegen denke ich, dass irgendetwas falsch gelaufen sein muss als wir die Grafikkarte wieder eingebaut haben. Evt. habt ihr ja eine Idee, woran das liegen könnte. Bin in Sachen Hardware auf jeden Fall nicht bewandert.
Edit.: Habe das Netzteil einzeln ausgebaut und an den Strom geschlossen. Beim Starten passiert einfach gar nichts. Wenn ich das Netzteil nur an das MainBoard (und halt Prozessor) anschließe, drehen sich die Kühler des Netzteils und des Prozessors für max. 1 Sekunde und danach ist wieder alles aus.
AW: PC startet für 1 Sekunde und schaltet sich dann wieder aus
Hierbei handelt es sich um einen CMOS Fehler. Den hatte ich letztens auch.
Endwerder du resetest das Bios mal oder das CMOS. Da musst du mal nach gucken wie man das bei deinem Mainboard hinbekommt. Oft sind es zwei metallpinns die man mit einem Schraubenzieher überbrücken muss.
Kann auch am "Power Good Signal" vom Netzteil liegen.
Danke für deine schnelle Antwort! Also das hat tatsächlich etwas gebracht. Habe den CMOS resettet. Wenn ich den PC jetzt starte, dann laufen die Lüfter schon mal und gehen nicht sofort wieder aus. Jetzt fängt aber das MainBoard an zu piepsen. An was könnte das nun liegen?
Wie genau hören die Piep Töne sich denn an ?
Also z.b. Lang-kurz-kurz oder eine ähnliche Beschreibung wäre hilfreich. Und welches Mainboard ist es genau? Müsste irgendwo auf der Vorderseite vom Mainboard drauf stehen.
Schau am besten auch nochmal nach ob die Ram Sticks richtig in den Slots sitzen oder ob sich dort etwas gelöst hat. Das gleiche am besten auch bei der Grafikkarte nochmal überprüfen. Evtl. hat die GPU oder ein Ram Stick sich etwas gelockert beim Transport und wird daher jetzt nicht richtig erkannt.
Falls du dir unsicher bist könntest du auch Bilder von dem Innenleben posten, kann aber manchmal etwas frickelig sein Bilder hinzubekommen auf denen man wirklich was erkennen kann.
Biiiib bib bib, also 1x etwas länger und 2x schnell. Und MainBoard ist: Medion P5220 D MSI MS-7797. Und wenn ich den PC aus- und wieder einschalte, dann habe ich wieder das Gleiche Problem wie am Anfang, dass die Lüfter sich nach ca. einer halben Sekunde wieder abschalten. Dass die Lüfter anbleiben und dieser Piepston kommt erreiche ich nur mit Anschalten (Netzteilschalter auch anlassen), dann CMOS Pins überbrücken und wieder auf die Ursprungsposition schalten. Danach kommt dieser Piepston aber sobald ich das Netzteil wieder ausschalte und wieder einschalte habe ich wieder das gleiche Problem wie am Anfang.
Schau mal, dass die Grafikkarte wirklich richtig eingerastet ist und auch die Stromanschlüsse für die Grafikkarte angeschlossen sind.
Das ist auch die einzige logische Fehlerquelle. Ich habe mal paar Fotos angehangen.
Wenn der PC piept, liegt ein Hardwaredefekt vor oder es fehlt ein Bauteil. Wenn du kein Bild siehst, würde ich mal die Grafikkarte raus und wieder rein stecken. Vielleicht auch mal mit dem Ram.
Sauber machen sollte man den PC mal. Normalerweise macht man so etwas vor dem Verkauf.
Die aufgeplatzte Spule auf der Grafikkarte sieht man im 3. Bild aber trotzdem sehr gut.
Hat der Fertig-PC nicht auch eine iGPU?
Töne würden auf die gpu hinweisen. Falls der ne igpu hat mal versuchen den ohne die Grafikkarte zu starten.
Also ist die Grafikkarte kaputt gegangen? Ist mir zwar ein Rätsel wie das so schnell passieren konnte. Also jetzt neue Grafikkarte holen?
EDIT. Habe die Grafikkarte in einen anderen PC eingesetzt und dort meckert das MainBoard nicht rum. Bin bisschen am verzweifeln...
EDIT2. Habe eine andere Grafikkarte die in einem anderen PC funktioniert in dieses MainBoard eingebaut, dort tritt jetzt wieder das selbe Problem auf. Dann scheint es nicht an der Grafikkarte zu liegen. RAM habe ich auch aus- und wieder eingesetzt. Was könnte es denn noch sein außer RAM und Grafikkarte?
EDIT3. Wenn ich das MainBoard ohne Grafikkarte starte kommen wieder die gleichen Geräusche.
Was ist denn eigentlich an Hardware verbaut? Das solltest du doch auch wenn der PC nicht startet, aus der Verkaufsanzeige oder dem Kaufvertrag ablesen können.
Kannst du bitte mal noch ein Foto von den Anschlüssen am Mainboard hinten machen?
Bei dem Edit 3 meintest du gpu schätz ich und nicht cpu oder ?
Lass die gpu trotzdem mal draußen und teste die beiden ram Sticks mal einzeln, also nur einen eingebaut, am besten jeweils in beiden ram Slots.
Am besten davor einen Bios reset machen falls der Vorbesitzer die igpu deaktiviert hat.
Dazu einfach die Batterie die du über der gpu in Bild 1 siehst ein paar Minuten raus nehmen wenn der pc vom Strom getrennt ist und danach wieder einsetzen.
Intel Core i5-3350P, Nvidia GeForce GTX 650, 8GB RAM, MotherBoard: MS 7113
Meinte die Grafikkarte, sry.
Habe gerade ebene einen Bios Reset gemacht aber habe die Batterie vielleicht nicht lange genug draußen gelassen. Ich versuch's nochmal.
Spulen können nicht aufplatzen ??? :-O
Bei Kondensatoren passiert das nach einer gewissen Lebensdauer oder alter...
Schau dir mal auf dem 3. Bild das viereckige Bauteil an der Oberseite der GPU links neben dem Elko an. Ich würde sagen, da schauen die Drähte von einer Spule raus.
Laut Aufdruck "MAGIC 1R0" handelt es sich um so eine Induktivität: Resistor Magic 1r0 no Mercado Livre Brasil
Da hast du gerade etwas Pech. Dein Board hat zwar Grafikausgänge, allerdings ist bei deiner CPU die integrierte Grafikeinheit deaktiviert.
Intel Core i5-3350P, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53350P) ab €'*'0 (2019) | heise online Preisvergleich / Deutschland
Also habe jetzt nochmal das Bios resettet und nur das MainBoard ans Netzteil angeschlossen. Jetzt funktioniert gar nichts mehr ... ;/
Was genau meinst du mit gar nichts funktioniert? Wenn es nicht mehr piept wäre das prinzipiell nicht schlecht. Oder laufen die lüfter auch nicht an ?
Batterie ist aber wieder drin oder ?
Lüfter laufen leider auch nicht:/ Ja Batterie ist drin!
