PC "springt nicht an" wegen CPU?
paX
Und zwar habe ich mir heute den PC eines Freundes angeschaut, der sich nicht mehr starten lässt, also beim Betätigen des Startknopfs sich wirklich gar nichts tut. Weder ein kurzes Anspringen der Lüfter, noch irgendwas anderes auffälliges.
Passiert ist das Ganze so:
Vor dem Staubsagen um den PC (also nicht geöffnet oder Ähnliches) wurde der PC ganz ordnungsgemäß heruntergefahren, danach beim Saugen als Ganzes verschoben und wieder zurückgestellt. Danach ging wie beschrieben nichts mehr.
Da ich doch mit PC-Problemen schon etwas erfahrener bin, habe ich folgendes probiert:
-PC versucht per Metall zu starten (verschiedene Schraubenzieher und Gegenstände wurden getestet)
-Zweitnetzteil angeschlossen
-Mainboard ausgebaut und ohne Kontakt zum Gehäuse gestartet (Um Kurschluss aufgrund von Gehäusekontakt auszuschliessen)
-Alle "überflüssigen" Komponenten ausgebaut
-Anderer RAM-Slot getestet
-CPU-Kühler ausgebaut
...was alles nichts geholfen hat.
Das einzige was eine Veränderung bewirkte, war eigenartigerweise das Ausbauen der CPU. Denn ohne CPU sprang der PC an und der Netzteil Lüfter drehte sich (ein anderer war ja auch nicht angeschlossen).
Hat wer von euch schon sowas erlebt? Kann die CPU einfach so defekt sein, oder liegt es doch an irgendetwas Mainboard-artigem? Ich mein, der PC ist ja nicht einmal abgestürzt, sondern wurde normal heruntergefahren.
Da es sich um zwar qualitativ gute Komponenten handelt (Asus M2N4-SLI (Sockel AM2), Kingston DDR2 RAM, Athlon X2 CPU) würde ich schade finden, einfach alles wegzuhauen. Sich aber jetzt eine AM2+ CPU (sollten eigentlich alle davon mit dem AM2 Board kompatibel sein?) zu kaufen und dann merken, dass doch das Board defekt ist wäre halt schon sehr blöd.
Und leider habe ich weder ein Mainboard noch eine CPU bom passenden Sockel zur Hand, die ich zum Testen ausborgen könnte.
Tut mir Leid, dass es so ein Aufsatz wurde und vielen Dank im Vorraus! :)
LG Laurenz
Mainboard ohne CPU laufen lassen geht, aber bitte nie das NT ohne Last, also zumindest Laufwerke an den Strom stöpseln. Der Lüfter vom NT müsste sich zumindest drehen. Nicht immer kommt man ins BIOS, viele Mainbords piepsen oder blinken wenn keine CPU eingesteckt ist oder diese defekt ist, einige bleiben komplett still. Wie es bei deinem ist, ist mir nicht bekannt, ein Blick ins Handbuch (kannst du bei Asus runterladen) hilft.
Ich hatte vor einigen Jahren ein ähnliches Problem und habe mich tagelang nach der Lösung krumm gesucht. Bei mir waren es nur zwei zusammengebogene PINS am Diskettenlaufwerk die dafür sorgten, dass nichts mehr ging. In meinem Fall hat der Lüfter vom Netzteil lediglich kurz gezuckt, ansonsten 0 Reaktion.
Im Verdacht habe ich in deinem Fall im speziellen, dass eines der ATX-Stromkabel vom Netzteil zum Mainboard (4-Pin oder 24-PIN) nicht richtig sitzt. Also alle Kabel (Daten- und Stromkabel) abziehen, PINs kontrollieren und wieder zusammenstecken. Denk auch an die LED-Kabel vom Gehäuse zum Mainboard, Sowie die USB-, Lüfter- und IDE-Anschlüsse (unter bzw. neben den 4 SATA-Anschlüssen, Sowie neben den RAM-Bänken) auf dem Board. Hier biegen sich ganz gern mal PINS zusammen. Schau auch an den Festplatten und Laufwerken nach (Sofern IDE..)
Wenn das nicht hilft, kommst du nicht drum herrum alle Komponenten einzeln zu testen. Da es das NT nicht ist, immer nur eine Komponente ausbauen und schauen ob der PC anläuft. Ist keine Komponente als Störenfried zu identifizieren, bleiben nur Mainboard oder CPU als Fehlerquelle über.
Danke für deine Antwort!
Naja ich denke, dass das Problem an CPU oder Mainboard liegt, da ich schon versucht habe den PC ohne allen anderen Komponenten zu starten. Wie gesagt tut sich bei allen Versuchen gar nichts, nicht mal ein kurzes Anspringen der Lüfter. Nach Verbogenen Pins und allem was sonst noch einen Kurzschluss erzeugen könnte habe ich schon erfolglos versucht. Eben sogar das Mainboard ausgebaut und auf nicht leitender Unterlage gestartet.
Wie beschrieben, ist die einzige Möglichkeit das Anspringen des Lüfters zu erzwingen, wenn ich den CPU herausnehme. Deswegen kann es sich ja nicht um einen Kurzschluss am Mainboard halten, denn ohne CPU dreht sich der Netzteillüfter, so wie er sollte.
Meine Frage ist jetzt, wie sicher es ist, dass der Defekt an der CPU liegt? Was sollte ein Mainboard ohne CPU überhaupt tuhen? Und vor allem wie die CPU einfach so kaputt gehen kann, ohne, dass der PC abgestürzt ist.
LG Laurenz :)
Edit: Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, dass das Mainboard schon eine "Analyse-LED" hat. Diese leuchtet aber grün, sobald Strom daran hängt. Als ich ohne CPU gestartet habe, hatte ich keinen Speaker dran gehängt, kann somit derzeit nicht sagen ob sich da irgendwas getan oder gepiepst hat.
Normalerweise gibt das Mainboard ohne CPU den CPU-Fehler Pieps-Code aus und macht sonst gar nichts. Dafür muss natürlich der Mainboardlautsprecher angeschlossen sein ;)
Ich denke auch wie du, dass entweder Mainboard oder CPU defekt ist, leider fällt mir aber auch keine Methode ein, wie man sagen kann was von beidem nun kaputt ist.
