Chriztian88
PC schaltet unter Last komplett ab und lässt sich zeitweise nicht neustarten
Hallo Leute,
ich habe heute meinen neuen PC fertiggestellt und mir ist da ein Problem aufgefallen das ich gerne lösen möchte.
Hier erstmal mein Setup:
CPU: AMD Ryzen R5 1600 (OC 3.8Ghz)
MB: MSI B350 Tomahawk
RAM: Gskill RipjawsV5 DDR4 2800Mhz
GK: Gigabyte 980ti G1 Gaming
Kühlung: Corsair H110i
Gehäuse: Corsair 540 Air
Netzteil: Corsair CX650M
Festplatten: 256gb M.2 + 480gb Sata SSD + 3tb HDD
Ich habe den PC erstmal zusammengebaut und alles soweit eingerichtet. Danach gings ans OC und ich habe den 1600er erstmal nur auf 3.8Ghz belassen. Der Ram ist momentan noch auf 2133Mhz weil ich mich erstmal auf die CPU konzentrieren wollte. Unter Prime95 gab es soweit auch keine Probleme und das System war komplett stabil. Meine Temperaturen sind absolut solide mit 30°C auf idle und 56°C unter Last. GPU läuft bei 60°C idle und 70°C Last. Die restlichen Komponenten sind von den Temperaturen auch im grünen Bereich.
Problembeschreibung:
Ich habe als erstes Spiel mal Overwatch angetestet um ein paar FPS Eindrücke zu bekommen. Dort ist mir dann nach ca 10min das komplette System abgeschmiert. Zu meiner Überraschung war es mir dann nicht möglich den PC wieder neu zu starten. Es hat keine Lampe geleuchtet und auch kein Lüfter ist beim Drücken des PowerButtons angegangen. Ich habe daraufhin einen PowerCycle gemacht und danach ging das System dann wieder an. Aber bei der nächsten Runde im Spiel genau das selbe Spiel.
Mein Verdacht:
Ich glaube momentan (hoffe), dass das Netzteil defekt ist. Ich habe dies bei Alternate im Outlet zu einem sehr günstigen Preis bekommen und ich würde es daher nicht ausschließen, dass es von jemandem Kaputt zurückgesendet wurde. Auf den ersten Blick mag es ja auch so aussehen als wenn es funktioniert aber unter Last scheint es dann einzubrechen.
Haltet ihr meine Netzteil Theorie für wahrscheinlich? Falls nicht welche Möglichkeiten würde es noch geben?
Gruß Christian
Hallo Leute,
Mein Verdacht:
Gruß Christian
Bei mir war es damals das Netzteil.
