PC-Schaltet sich nach freez einfach aus (unregelmäßig)
MineGraphics
Hi, ich habe seit ca. 5 Wochen das Problem das sich mein pc einfach irgentwan nach ein freez screen mit daruffolgenden bluescrenn eine dem fehler dpc watchdog violation ausschaltet daraufhin habe ich meine pc mal Neuaufgesetzt dann ging es ca. 3 tage dann fing es wider an meißtens wenn ich player unknown battlegrounds,csgo oder wenn ich mit einem durch mein Hobby LichProgramierung(grandma on pc) arbeite ich hatte schon die Vermutung das mein pc zu heiß wird daraufhin hab ich mir AIDA64 heruntergeladen und da wurde zum punkt des Absturzes folgendes angezeigt (bild) und da ich leider keine Richtwerte hab weiß ich nicht ob das alles noch im grünen bereich liegt oder schon nicht mehr . Ich hoffe mit kann jemand helfen weil das nerft schon wenn man gerade in einer runde ist und der pc einach abschmiert xD.
PC:
Windows 8.1
Prozessor : AMD Athlon(tm) X4 760K Quad Core Processor 3.80 GHz
RAM : 8 GB
Systemtype : 64 bit
Mainboard : MSI A68HM Grenade
Grafikkarte : GForce GTX 750 ti
AW: PC-Schaltet sich nach freez einfach aus (unregelmäßig)
Überprüfe mal den Arbeitsspeicher mit Memtest und schau, was CrystalDiskInfo zur Festplatte sagt.
wie überprüfe mit meinen Arbeitsspeicher und was ist CrystalDiskInfo sorry ich kenne mit nicht so mit pc aus deswegen die nachfrage
beim memtest kamm das: Windows limits the amount of contiguous RAM MenTest can allocate tp betwenn 2 and 3.5GB To test all your Ram run more ..... und dann geht es noch weiter
CrystalDiskInfo(bild)
Memtest(bild)
gipt es auch andere möklichkeiten anstadt es mit memtest zu prüfen weil ich hab ein bisschen angst das ich da was falsch mache
Du hast CrytalDiskMark verwendet. Wir brauchen aber die SMART-Werte vom CrystalDiskInfo. ;)
Dabei unter { Optionen -> Erweiterte Optionen -> Rohwerte } auf "10 [DEC]" stellen.
Dabei sind die Werte von allen Platten wichtig, falls neben der 120 GB SSD noch eine weitere HDD verbaut ist.
Bei memtest kannst du nichts falsch machen. Einfach als LiveSystem starten, über Nacht laufen lassen und am nächsten Tag schauen, ob Fehler gefunden wurden.
und was oder wo muss ich jetzt bei diesme CrystalDiskinfo hingucken oder was muss da stehen und was nicht
Linux Mint musst du nicht installieren. Es wird gerade nur der Memtest gebraucht, der sich direkt von der DVD starten lässt. (innerhalb der 10s Taste drücken und entsprechende Option auswählen)
Hab mal schnell ein paar Fotos gemacht:
Abb. 1: "Memory test" auswählen
Abb. 2: Memtest startet sofort (beenden mit ESC)
Bei CrystalDiskInfo einfach Screenshots vom Fenster hochladen und dieses so groß ziehen, das alle Werte ohne Scrollen sichtbar sind. Insbesondere bei der "Lesefehlerrate" und den "Wiederzuweisungsereignissen" sollte 0 stehen. Wenn es kritisch wird, werden entsprechende Zeilen aber auch gelb/rot markiert. Welche Zeilen vorhanden sind, ist Herstellerabhängig, nicht jeder Datenträger hat alle SMART-Werte.
Dabei einfach jeweils ein Screenshot pro Festplatte machen.
Für deine Patriot SSD sollte es aber etwa so aussehen:
Sorry das es ein bisschen länger gedauert hat aber hier schonmal das erste bild
und das mit dem memory test check ich nicht bei mir wird die cd zwar eingezeigt aber wenn ich sie öffen will komm in zu denn ordner anstadt zu starten
Wie meinst du das?
Du musst natürlich von der CD booten, dabei eventuell das QuickBoot Menü verwenden oder die Reihenfolge umstellen.
